> ватные тормоза
istina
сообщение 24.2.2015, 13:51
Из: москва
Покатавшись на других машинах , поняла что это не нормально. Ход педали тормоза до половины вообще не тормозит, схватывает прям чуть чуть,а со второй половины тормозит как полагается.
полгода назад меняла тормозные диски брембо и колобки блю принт(как было раньше хоть убей не помню) да и потом сильно не заморачивалась, пока на других машинах не поездила.
Заморочилась. Прокачали тормоза, ход все равно остался, но схватывать все таки как то получше стало.
Что это может быть и как лечить?
Diesel
сообщение 24.2.2015, 14:18
Из: Столица Заполярья
Не работают регуляторы автоматического поддержания зазора в задних барабанных тормозах. Появится Василий, может скажет точнее.
FEPYMY
сообщение 24.2.2015, 14:26
Из: Моск.обл. Воскресенск
Еще как вариант это с переди направляющие супорта, т.е. два стерженька с каждой стороны
по хорошему их надо смазывать при замене колодок, спец. смазкой (т.е. не литол, шрус и т.п.)
но этого никто не делает
я тоже прокатившись на новой рено логан, афигел
сообщение 24.2.2015, 17:31
Цитата(istina @ 24.2.2015, 15:51) *
Вы сколько проехали с момента замены колодок?
Я летом поменял колодки (Кашияма).
Так по началу ощущение было, что тормозов вообще нет. Оно вроде понятно, колодки должны притереться, диск уже далеко не плоский.
Но притирались они у меня ок. 6000 км. Редко я давлю на тормоз.
Потом торможение постепенно стало как было на оригиналах, а сейчас - пробег после замены ок. 20000 - при более менее интенсивном нажатии на педальку стало схватывать довольно резко.
Так что может у вас просто колодки еще не притерлись.
Сообщение отредактировал Bob - 24.2.2015, 17:37
zhekashar
А когда последний раз тормозная жидкость менялась?
У меня сейчас стоит комбинация трв( диски) и блю принт ( колодки) проблем нет никаких...
istina
сообщение 24.2.2015, 18:29
Из: москва
тормозную сегодня меняли когда пытались прокачать.
колодкам 12 000, должны были притереться и не успеть стереться
zhekashar
сообщение 24.2.2015, 18:54
Тормозная жидкость может впитывать влагу( гигроскопичность ), и тем самым возможна "ватная" педаль... Надо было полностью сменить тормозную...
Колодки Блю Принт по сравнению с колодками трв мягче...
Плюс надо смотреть износ самих колодок!!!
сообщение 24.2.2015, 20:50
Подклинивание суппорта на свободный ход педали (если топикстартер имеет ввиду его) не влияет, если только диск не винтом.
Непритертые колодки на величину свободного хода педали не влияют.
Вода в тормозухе влияет на рабочий ход педали только при хорошем нагреве дисков, барабанов и колодок.
Если томозные механизмы исправны, износ колодок не влияет на свободный ход педали и очень мало влияет на рабочий ход.
Если довериться описанию проблемы топикстартером, наиболее вероятную версию озвучил Disel.
Тем более, ее предельно просто проверить: на ходу осторожно подтянуть рычаг стояночного тормоза до ощущения потери резвости авто и нажать педаль. Если ее ход уменьшился, то неисправны компенсаторы износа.
Все сказанное справедливо в рамках картины, изложенной топикстартером. До конца непонятно, -- в ее устах "ватные тормоза" это увеличенный свободный ход педали или недостаточное тормозное усилие на рабочем ходе. Во втором случае в списке подозреваемых может оказаться, к примеру, гидровакуумный усилитель...
А возможно, все исправно и дело в субъективизме. Пробовал кто-нибудь после, например, Мазды трешки сесть на Енота? Те еще впечатления... Действительно, поначалу кажется, что тормозов нет.
Сообщение отредактировал Василий - 24.2.2015, 22:34
kapral
сообщение 25.2.2015, 8:06
После машины с дисковыми тормозами по кругу казалось, что в Еноте плохие тормоза.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:46
