> Для чего нужны эти штуки?, На уплотнителе передних стёкол
NISS
сообщение 19.2.2015, 19:07
Из: 56
На резиновом уплотнителе передних стёкол есть маленькие отливы сверху - для чего они нужны?
Машина продана. Купил бы снова ноут Е11, если бы их производили...
profinrus
сообщение 19.2.2015, 19:09
Из: моск обл
тоже замечал,возможно технологические или какое то усиление.
NISS
сообщение 19.2.2015, 19:13
Из: 56
Вертятся варианты:
1. Едем быстро. При открытых других стёклах возникает избыточное давление воздуха в салоне, которое вызывает отклонение наружу стекла при его закрытии. Может вызывать отключение свеклоподъемника по защите. "Штуки" выполняют роль направляющих.
2. Для создания аэродинамического эффекта против повышенного шума воздуха при приоткрытом окне.
3. Может что-то связано с чистотой боковых стёкол?
Сообщение отредактировал NISS - 19.2.2015, 19:13
R@X@R
сообщение 19.2.2015, 20:06
это направляющая стекла
сообщение 19.2.2015, 20:42
Категорически не согласен с версией ловушки стекла.
Посмотрите на профиль рамки в районе этого сакраментального выступа. Расстояние от основания выступа до паза для стекла около 10 мм и представляет из себя полку торца рамки с пазом под стекло, параллельную торцу стекла. Если предположить, что стекло сместится наружу, то просто упрется в торец рамки между выступом и пазом. Чтобы выступ работал как направляющая и сбрасывал торец стекла в паз, его основание должно быть заподлицо с пазом. Но, более того, на самом деле, когда торец стекла находится напротив вершины выступа, т. е. стекло почти закрыто, никакая сила не может выдавить его наружу на несколько мм, потому что стекольный паз не даст. Скорее, стекло сломается. Да и в любом другом положении якобы разрежение извне не сможет вытянуть стекло наружу на несколько мм. Тем более, в районе передних дверей зона разрежения почти отсутствует. А наддув в салоне незначителен, даже при закрытых окнах.
По моему предположению, выступ может служить для организации срыва потока, например, чтобы капли воды не затягивало. В гидро- и аэродинамике такие устройства называются атурбулизаторами.
сообщение 19.2.2015, 20:53
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 1:15
R@X@R
сообщение 19.2.2015, 21:04
Что бы это не было, почему то преимущественно на японских авто
Сообщение отредактировал R@X@R - 19.2.2015, 21:06
*Zhuk*
сообщение 19.2.2015, 22:18
Из: Минск BY
Приезжала ниссан примера,у неё был сломан этот выступ.Стекло в авто режиме или если просто передержать ,выпрыгивало с паза без проблем и вылазило на 1-2смм вверх передней частью (наперекос),а задний угол стекла при этом уперается в рамку и не выскакивает ...специально смотрел несколько раз как стекло доходит до верхней точки,входит в паз уплотнителя,уперается в него, и выпрыгивает наружу имено в этом месте.Возможно по каким либо причинам,при закрытии(перекос или какое механическое воздеиствие)стекло может выпрыгнуть из направляющей,вот в этот ограничитель и не даст стеклу вылезть дальше за рамку...
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 19.2.2015, 22:34
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
сообщение 20.2.2015, 13:47
Скорее всего, "выпрыгивающее" стекло и отломило этот выступ, якобы рассчитаный на ловлю стекла. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
У этой премьеры, вероятно, дверь деформирована, или еще вероятнее, кинематика стеклоподъемника неисправна, поэтому стекло и вылазит наружу.
Не раз с таким всречался при арматурных работах после рихтовки и покраски битых тачек.
В любом случае, достаточно посмотреть на этот выступ снизу, чтобы увидеть, что не может он работать как направляющая стекла.
И даже если по каким-то причинам стекло до него дотянется, попытка выступа направить стекло на путь истинный -- в паз -- будет первой и последней в его жизни. Вряд ли ситема защиты почувствует его сопротивление и остановит стекло.
Сообщение отредактировал Василий - 20.2.2015, 13:58
kapral
сообщение 20.2.2015, 13:59
Соглашусь. Там довольно приличное расстояние. На праворульных машинах видел чрезмерно огромные дефлекторы окон. Видимо придают японцы большое значение этому вопросу. Ну а для остального мира делают эти отливы. Так что их назначение видится в "Отвечает за срыв потока.
Иначе будут сильно грязные боковые окна, а так же при открытии неприятный сквозняк в салоне."
сообщение 20.2.2015, 14:05
Вряд ли этот небольшой выступ может оказать такое глобальное влияние. Мне кажется, он срывает воздушный поток, гонящий по рамке двери капельки воды, чтобы ее не затягивало вовнутрь.
kapral
сообщение 20.2.2015, 17:51
Изображение вот даже на Самары ставят подобные штуки
*Zhuk*
сообщение 20.2.2015, 19:45
Из: Минск BY
Василий,возможно и так.Здесь все предполагают)Я же не говорю ,что он работает как направляющая стекла.Сегодня специально обратил внимание,по- дороге, на немцах не увидел и Toyot-ы без упоров...
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Lorp
сообщение 20.2.2015, 20:20
Из: Йошкар-Ола
Парни, я в какой-то теме уже писал про это. Это действительно отбивает потоки воздуха на скоростях больше 70. Мы специально делали по образу и подобию моего"консолидатора", а именно так его называют в сети, на Шевроле Круз, где нет этих штук. И владелец остался доволен их установкой. Боковые стекла чистые, в то время когда их не было. Мы тоже, задавались вопросом" Что это?" В итоге из алюминия сделали и результат есть. Только уже два раза он их переклеивал для более точной установки. Эффект видимо есть. Нужно найти определённое положение. В качестве направляющих стекла - это не вариант, сто пудов.
сообщение 20.2.2015, 20:33
denver
сообщение 20.2.2015, 23:29
эта тема вчера была поднята именно там.
я же там и озвучил версию и привел картинку, где к этим хреновинам крепится солнцезащитная торка.
Ща пишу с планшета и повторить сей пост затруднительно
сообщение 3.3.2015, 9:40
Мой знакомый тоже к этим выступам цепляет резиновые петельки полотна, которым накрывает стекло. Чтоб ветром не сдувало.
Yolkin
сообщение 7.3.2015, 22:16
Блин вот вы запарились мужики. Это выступ под штрафы. Их туда Гайцы заграничные толкают :DDDD машинки то не у нас собирают а в Эвропе. А вы тут демагогию про аэродинамику развели ))))
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 7.3.2015, 22:23
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 0:31
sandro
сообщение 7.3.2015, 22:44
Из: Спасск-Рязанский
А я поддерживаю Zhuk. На скорости за 80 открывал и закрывал передние окна. Стекло, из за разницы давления выгибалось наружу, и если бы ни этот отлив, то стекло не село бы в паз. А так отлив направил стекло на место. На более большей скорости, за 120, отлив не помогает. Стекло упирается в его торец и автоматика откатывает стекло назад. Машина не бита. Рамка не перекошена.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:48
