| top98 |
11.2.2015, 14:42
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2012 Из: Калуга |
У меня проблема следуюющая.Перестал открываться багажник с кнопки на задне двери,разобрал открыл...так и ездил в руном режиме открывал..но спустя пару недель когда выключаешь зажигание..начал гудеть замок в багажнике..сталкивался кто-то с таким???на СТО сказали замок менять,а он немного не мало с разборки 2800р самый дешевый стоит...самому реанемировать можно?
| saleen |
15.2.2015, 13:21
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 21.10.2011 Из: Балаково |
У меня проблема следуюющая.Перестал открываться багажник с кнопки на задне двери,разобрал открыл...так и ездил в руном режиме открывал..но спустя пару недель когда выключаешь зажигание..начал гудеть замок в багажнике..сталкивался кто-то с таким???на СТО сказали замок менять,а он немного не мало с разборки 2800р самый дешевый стоит...самому реанемировать можно? Добавлю от себя дилетантский совет. Стоит проверить целостность проводов в гофре, если они повреждена изоляция и коротят провода, то может быть проблема в этом. Если там все целое, то стоит проверить подачу напряжения на замок от кнопки: она должна составлять 12 В при нажатии на кнопку открытия багажника с продолжительностью меньше секунды. Я проблему с багажником решил установкой активатора, подключив его параллельно замку багажника, и через штангу его соединил с язычком для ручного открывания багажника тыц на Д2 ______________________________________ |
| top98 |
23.2.2015, 10:15
спасибо!!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:58 |
