> Обмерзает стекло изнутри
imaoskol
сообщение 11.2.2015, 9:35
Из: Старый Оскол Белгородская область
Началась такая байда этой зимой. Потеет сильно внутри и соответственно обмерзает.
Едешь--всё норм, когда постоит машина,выходишь к ней а внутри на стекле иней, а если постоит пару дней то корка льда вообще.
Кондей работает, печка дует нормальным горячим воздухом.....
Кто сталкивался?
сообщение 11.2.2015, 9:45
Что наблюдается под ковровым покрытием пола салона?
жэшэ
сообщение 11.2.2015, 10:17
+ поменять салонник
+ проверить рециркуляцию (хотя маловероятно)
где-то стоит вода
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
ravild7
сообщение 11.2.2015, 10:24
Такая же проблемка) Оказалось постоянно мокнет ковровое покрытие за водительским сиденьем.На форме была тема,но решения проблемы так нет)
NOTE 1.6 MT
vaska58
сообщение 11.2.2015, 13:00
Привет! У меня тоже иногда обмерзают изнутри стекла. Просто выпускаю лишнюю влагу из салона оставляя на ночь приоткрытыми задние стекла на 3-4 миллиметра (стоят ветровики на дверях, не видно что окна чуть приоткрыты) и после не потеет и не обмерзает какое то время
Nataliya
сообщение 11.2.2015, 17:21
Из: Ярославль
Помогло :
- реже включать режим забора воздуха из салона ( любила так делать, воздух нагревается быстрее)
- не лениться вычищать лед и снег из воздухозаборников
- не оставлять воду в резиновых ковриках.
- по приезду, пока достаю вещи из багажника и высаживаю сына, оставляю двери открытыми, чтоб влажность сравнялась.
ravild7
сообщение 11.2.2015, 17:25
Это все очень правильно! good.gif Но это в том случае,когда в машине нет лишнего источника влаги.А когда есть непонятная протечка,этих мер недостаточно.Никак не могу разобраться с сыростью задних ковриков)
NOTE 1.6 MT
profinrus
сообщение 11.2.2015, 18:03
Из: моск обл
не замечал,ремень безопасности не бывает влажным?
было так на приоре,по средней арке вода попадала в салон,заметил только когда ремень перестал натягиваться и провисал в нише,и стал намокать,вот и заметил внизу влагу.
ravild7
сообщение 11.2.2015, 18:45
Спасибо) Посмотрю)
NOTE 1.6 MT
Kotish
сообщение 11.2.2015, 19:23
а еще можешь проверить затычки в днище авто, через них может снег/влага в салон попасть, и в нишах дна скопиться, у меня так было :/
NOTE 1.6 MT (2012)
.. я верю только в знаки на своих банкнотах- ведь они, как правило, не могут быть плохими.. (с)
... кому-то дано- превращать воду в вино.. а кому-то, только, кислород в углекислый газ и пищу в г@#но..(с)
ravild7
сообщение 11.2.2015, 19:55
Ок,посмотрю.Спасибо) На форуме была тема,определили что течет вроде как через проем задней двери,потом около запаски.Как эту тему победить пока не ясно) Но буду проверять все заглушки)
NOTE 1.6 MT
imaoskol
сообщение 11.2.2015, 21:03
под ковриками сухо...Бывает иногда капля капает с козырька....
сообщение 11.2.2015, 22:42
Так смотреть надо под ковровым покрытием... Капли с козырька -- результат образования конденсата на крыше. Врожденная енотовская болячка. Проявляется при мало-мальских подходящих условиях. Есть подробная тема.
Если вода не попадает через дыры днища или щели задних крыльев, то просто баланс воздухообмена нарушен.
Например, перекрыт доступ к вентклапанам барахлом в отсеке запаски. При установке полок багажника очень заметно ухудшается вентиляция салона.
Кто-то из форумчан рассказывал в соответствующей теме, как сделал дыры в обшивке салона в районе задних стоек кузова. Эффект замечательный.
О банальных причинах уже говорили -- салонный фильтр или переключатель рециркуляции.
Сообщение отредактировал Василий - 11.2.2015, 22:44
lom
сообщение 12.2.2015, 19:10
Из: г.Малоярославец
А кто как коврик подымал, обшивку нижнюю, она там на скобках каких то.
NOTE 1.6 AT (2014)
Beloyar
сообщение 13.2.2015, 11:47
Из: Череповец
К сожалению, не нашёл данного отчёта. Не подскажете чуть поконкретнее где?
profinrus
сообщение 13.2.2015, 11:54
Из: моск обл
всё это хрень,я ваще езжу без пластмассок задних стоек(снял,собрался динамики туда поставить,никак руки не доходят),так вот на влажность в машине это не влияет НИКАК!
Сообщение отредактировал profinrus - 13.2.2015, 11:55
Beloyar
сообщение 15.2.2015, 11:49
Из: Череповец
Вчера случилась неприятность, вылилось пару литров воды под коврик за водителем. Иной сложно будет высушить((( теперь стёкла будут сильнее обмерзать изнутри.
profinrus
сообщение 15.2.2015, 13:50
Из: моск обл
купи быстренько наполнитель для кошек,высыпь и всё будет ОК.
сообщение 15.2.2015, 15:41
Другой автомобиль (2018)
Beloyar
сообщение 16.2.2015, 0:57
Из: Череповец
Когда писал сообщение вчера, лужа уже превратилась в лёд.
Сегодня загнал на парковку теплую на 2 часа, предварительно уложив на пол впитывающие пелёнки.
Результат не посмотрел, но думаю лучше чем ничего.
А, кстати, про наполнитель хорошая идея, возьму на заметку)))
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:09
