20 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Автоматическая коробка передач, Обсуждение, мнения, другое
DRONIZL
сообщение 10.5.2011, 10:17
Сообщение #161
Из: Донецк
Это всё потому что у нас 4-х ступенчатый, а не 5-ти ступенчатый автомат!!! Если бы было 5 передач то и переключалось бы на более малых оборотах и расход был бы меньше!!!
denver
сообщение 25.5.2011, 7:03
Сообщение #162
Сам три с лишним года гоняю на механическом еноте и купил тут в марте еще и автоматического. Привыкнуть так и не могу толком. Уже десять тыщ накрутил.
UvarovG
сообщение 28.6.2011, 16:10
Сообщение #163
Из: Великий Новгород
Собираюсь брать енота, пробег получается чуть выше 100т.км.
Стоит вообще АКПП рассматривать, или при таких пробегах ресурс уже вырабатывается?
Я просто смотрю, подавляющее большинство, кто отзывы оставлял на счет коробки, имели пробег новой машины. Я же выбираю б/у...
m2d
сообщение 28.6.2011, 16:25
Сообщение #164
Nissan Note 1.6 AT Luxury SV1 B52 aka Чумазик
Avel
сообщение 24.8.2011, 11:03
Сообщение #165
Ребята помогите разобраться: Ноут при трогании тупит 2-3 сек, потом трогается с небольшим рывком (но про это уже читал в других сообщениях, что встречается. И если выдерживать тормоз при переключении чуть подольше, а потом очень аккуратно на газ нажимать - то рывка нет, все плавно). Помимо этого при движении по ровной поверхности на низкой скорости и полном отпускании газа машина начинает небольшими рывками притормаживать. Чувствуется, что замедление происходит не из-за массы автомобиля, а что то еще ее сдерживает. Ничего подобного нет при движении быстрее 15-20 км/час, там все отлично. И на трассе ведет себя очень хорошо.
Езжу 2 недели, привыкнуть не могу. На Тойоте такого небыло. Вот думаю - надо это лечить, или просто забить.
Ноут 2007 год, пробег непонятен (написано, что 27 тыс.)))
mvvc
сообщение 24.8.2011, 12:07
Сообщение #166
Из: Москва, ЮВАО, Рязанка
Масло в коробке меняли?. как правило, решение всех проблем в автоматических коробках начинается со смены масла. Или - с диагностики. То что вы описываете не есть нормально. Похоже на недостаточное давление масла в коробке при небольших оборотах двигателя.
Сообщение отредактировал mvvc - 24.8.2011, 12:09
Другой автомобиль (2015)
denver
сообщение 24.8.2011, 12:11
Сообщение #167
Мне кажется, что смахивает на недостаточный уровень масла...
Луше, как сказал mvvc, начать с замены масла.
Я бы заменил полностью, а не частично.
Avel
сообщение 24.8.2011, 13:19
Сообщение #168
по уровню масла вроде ок. Диагностика на компьютере ошибок не выдала. Но что то задумался - а правильное ли масло там залито. В любом случае поеду менять, спасибо за совет.
denver
сообщение 24.8.2011, 13:24
Сообщение #169
А ты и на "горячую", и на "холодную" замерял?
NoteBook
сообщение 24.8.2011, 13:25
Сообщение #170
Из: Москвы
По-моему, в мануале написано, что при включении любой передачи из N или P нужно не сразу давить на газ, а через 1-2 сек. Если спешить, то и получается толчок, у меня тоже так. Если уже стоял на передаче, то рывка не должно быть.
Променял Енота на Шкодного Румстера
mvvc
сообщение 24.8.2011, 14:38
Сообщение #171
Вот, похоже, у Avel как раз задержка и рывок при отпускании тормоза на включенной передаче. По идее, на ровной площадке, при отпускании тормоза машина должна сама начать плавное движение без рывков и пауз даже без нажатия на педаль газа. Собственно, как и есть у меня, к примеру.
Avel
сообщение 24.8.2011, 17:20
Сообщение #172
На холодную. Причем масло на холодную выше уровня. Поеду на станцию - посмотрят.
Рывок при трогании при переходе с Р или N на D, рывок с педалью газа не связан, а такое ощущение, что передача включается с некоторой задержкой. Уже в процессе движения при нажатии на акселератор и коробка в режиме D - там все плавно и хорошо.
goldsnake
сообщение 29.8.2011, 15:16
Сообщение #173
подскажите через сколько тыс км надо масло менять
Lisenok
сообщение 29.8.2011, 15:35
Сообщение #174
В гарантийной книжке, если она у вас есть, можете посмотреть.
А на форуме про это есть тема "Порядок и периодичность замены масла в АКПП". declare.gif
сообщение 26.10.2011, 11:23
Сообщение #175
во первых насколько помню масло в коробке мерять нужно на горячую, кажется так smile.gif
и толчки при переключениях стоя на месте с нажатым тормозом - это нормально smile.gif
cot82
сообщение 7.1.2012, 12:49
Сообщение #176
Из: омск
Могу сказать про АКПП еНота только хорошее! victory.gif Переключение плавное без рывков. Есть с чем сравнивать.
Разве, что короткое переключение первой передачи... Но, может быть, просто, не привык ещё! biggrin.gif
Другой автомобиль (2005)
Скиминок
сообщение 12.1.2012, 19:53
Сообщение #177
Прочитал все что сказали. Все хвалят в основном. И никто не сказал, что сломался автомат или барахлит. Вопрос такой действиетльно ли так надежен автомат на Nissan. А то собираюсь покупать и встала делема ручка или автомат. С ручкой уже накатался хочется автомат , но страшно, а вдруг накроется((
sasha19671630
сообщение 12.1.2012, 20:02
Сообщение #178
бери и не парься,вечного ничего нет-есть только ресурс.главное вовремя масло менять и не рвать зимой ниже -5.прогреть немного надо коробку-и потом спокойно ехать.
Скиминок
сообщение 13.1.2012, 10:22
Сообщение #179
Как прогревать коробку. Читал что надо по переключать все передачи по очереди с небольшой задержкой на каждой. Так ли это?
сообщение 20.2.2012, 21:53
Сообщение #180
Нет, не так.
Переключать режимы абсолютно бесполезно. Для прогрева достаточно на какое-то время включить один любой режим движения, кроме P и N.
Переключение селектора режимов никак не изменяет условия прогрева АКПП. Для чего тогда дергать рычаг? Включи D, R, 2 или 1 и прогревай...
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 8:23
