20 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Автоматическая коробка передач, Обсуждение, мнения, другое
guru21
сообщение 19.6.2009, 12:35
Сообщение #101
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
Разница в режимаж N и Р АКПП есть. При стоянии N если вас саданут в зад то 99% что машина покатится вперед и саданет впереди стоящий авто. Результат- у вас и перед и зад ........ А вот если на парковке - то только зад. smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif Шутка. blum3.gif
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
pjv
сообщение 19.6.2009, 22:15
Сообщение #102
Из: Moscow SAO
Зад + ремонт коробки. При сильном ударе стопор частенько или срезает, или заклинивает. Не шутка.
Другой автомобиль (2006)
Ford S-max 2.0 МКПП Trend Colorado Red + опции
У жены был Nissan Note 1.6 AT Tekna Z11 2007 теперь SSANG YONG Musso Sports 2.9 TD
У отца Ford Fusion 2007
Детство - это время, когда не думаешь матом.
olejka923
сообщение 11.7.2009, 9:27
Сообщение #103
Из: Старый Оскол
Всё началось две недели назад пробег 15000км. Простоял пол часа с включенным кондиционером затем поехал.Через пару минут при обгоне -газ до пола и....ничего sad.gif обороты 3000 и скорость не выше второй.Заглушил вышел открыл капот почесал репу.протёр фары.попинал колесо.(вобщем проделал стандартную процедуру чайника) Завёл поехал всё нормально.С утра покатался по городу было всё нормально видимо пока коробка не прогрелась.Дальше началось то2000 оборотов то 3000 такое ощущение что прицепили сзади КАМАЗ.Поехал в Белгород на сервис 140км. Приняли сразу без проблем.Сделали диагностику сказали что с таким не сталкивались но похоже подклинивает клапан второй передачи будут связываться с Москвой.Сегодня звонил сказали что разбирают коробку но пока ничего не ясно.
сообщение 11.7.2009, 19:08
Сообщение #104
так вроде бы ж нельзя разбирать коробку, Ниссан если мне память не изменяет при поломке меняет коробку в сборе, но не занимаеться частичной разборкой/сборкой.
да Бог чтобы я ошибался, но Вы бы проконтролировали ващих работников, а то есть риск недособрать коробку sad.gif
откуда помню/знаю -- не помню biggrin.gif
olejka923
сообщение 11.7.2009, 20:33
Сообщение #105
Из: Старый Оскол
Ну что я им могу посоветовать?Сервис официальный ниссановский.Вечером звонил-сказали ни как не дадут ладу постоянно выдаёт разные ошибки.Радует одно-делают по гарантии.
olejka923
сообщение 15.7.2009, 18:52
Сообщение #106
Из: Старый Оскол
Десять дней разбирались наконец нашли причину. Всё оказалось намного проще.Оказывается после заправки на одной (ХОРОШЕЙ)заправочной станции забилась напрочь сетка бензонасоса-почистили и проблема снята.Только ремонт под гарантию не попадает и того 7300деревянных angry2.gif
OKun
сообщение 16.7.2009, 14:06
Сообщение #107
Из: Украина, Ясиноватая
Правильный диагноз - 100% успешного лечения...
Здоровья зверьку....
anton560
сообщение 1.5.2010, 19:30
Сообщение #108
Из: Оренбург
Мне тут намедни один "товарищ", после того как я рассказал ему о пукупке моего ЕНОТА, многозначительно сообщил, что АКПП у ЕНОТОВ хреновые, и практически все после 30 тыс. км пробега накрываются. У него самого Опель-Астра на ручке, я так думаю он просто завидует, т.к. судя по отзывам АКПП у Ниссанов чтобы сломалась надо ещё постараться. victory.gif
SASH
сообщение 2.6.2010, 9:02
Сообщение #109
Владельцы автоматов, подскажите:
нагревается ли при движении автомобиля пластиковая панель под рычагом селектора АКПП?
Если да, то как сильно?
pancheluga
сообщение 2.6.2010, 9:30
Сообщение #110
Из: Раменское
Вообще не замечал, если и греется, то не сильно.
Сбоку (с торца) посильнее, но руку не обжигает.
MAYA
сообщение 2.6.2010, 10:16
Сообщение #111
Нагревается, и ,бывает, очень сильно.
Евгений_
сообщение 2.6.2010, 10:23
Сообщение #112
Мистер Февраль
Из: УХТА
Вчера в очередной раз катался на автомате (мерси Эле за предоставленный авто)...... Ну так, дал малехо ей "под хвост"... Не понятна схема переключения передач, но уверенно крутит до 6,5 тыщ... Едет, тянет, но думает долго... О/Д темный лес для меня... Вообще Не понял для чего он нужон smile.gif (не стал вникать) ВЫВОД: двигатель на этот автомат литра бы 2-2,4 имхо smile.gif
тракторных дел мастер...
SASH
сообщение 2.6.2010, 13:07
Сообщение #113
Цитата(pancheluga @ 2.6.2010, 10:30) *
...если и греется, то не сильно
Цитата(MAYA @ 2.6.2010, 11:16) *
....бывает, очень сильно.
Спасибо за ответы, это два противоположных ответа, вводящих меня ещё в большее сомнение.
Ещё есть варианты? Греется ли, и сильно ли греется пластиковая панелька (с обозначением передач) под рычагом АКПП?
сообщение 2.6.2010, 14:06
Сообщение #114
Саша, опиши свою проблему - в чем дело-то - сильно сильно греется что ли? biggrin.gif
MORPEH
сообщение 2.6.2010, 16:03
Сообщение #115
Из: Карелия,Петрозаводск
Я как-то потрогал панельку-горячая была,но я подумал ,может из-за лампочек,которые показывают индикацию передач.Больше внимания не обращал.Думаю так и должно быть,только не знаю от чего.
Ответ: греется,но не сильно,х.з. от чего smile.gif
Другой автомобиль (2008)
SASH
сообщение 2.6.2010, 18:51
Сообщение #116
Имеется MICRA на автомате. Греется именно панелька с индикаторами. Не сказать чтобы горячая, но достаточно сильно греется. Остальные панели у коробки слегка теплые. Как пишет MORPEH, возможно из за лампочек-индикаторов.
Я думаю многие меня будут направлять на форум микраводов, но количество общих деталей с еНотом зашкаливает и коробка в частности такая же.
Сообщение отредактировал SASH - 2.6.2010, 18:52
сообщение 2.6.2010, 20:52
Сообщение #117
Ну, да, бывает, чувствуется нагрев, но как оценить его количественно, я не знаю. Это как в том анекдоте: "Ну, ужас, но не ужас-ужас же! (с)" rofl.gif
Я думаю -- это норма. victory.gif Буду вечером ехать - проверю у себя.
guru21
сообщение 2.6.2010, 21:13
Сообщение #118
Чего Вы паритесь, там греться нечему акромя лампы подсветки. Если вам не нравится, то поставьте лампу меньшей мощности или вообще отключите:) , а можно и светодиодик поставить. А так она нагревает только когда габариты включены, а без этого сия лампа подсветки не работает.
Сообщение отредактировал guru21 - 2.6.2010, 21:15
SASH
сообщение 2.6.2010, 21:52
Сообщение #119
Цитата(guru21 @ 2.6.2010, 22:13) *
...она нагревает только когда габариты включены...
А ведь действительно, у меня габариты всегда включены.....
...Если вам не нравится, то поставьте лампу меньшей мощности или вообще отключите:) , а можно и светодиодик поставить....
Я думал что там и есть светодиод. А можно по-подробнее что там за лампа всунута?
Иван.
сообщение 2.6.2010, 22:29
Сообщение #120
По ходу бесцокольная пятиваттка, типа как в габаритах и прочих бесцокольных местах. w5w 12v 5w короче...
Сообщение отредактировал Иван. - 2.6.2010, 22:29
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 10:15
