> заваливается набок
NoteROM
сообщение 30.1.2015, 9:01
Из: липецк
всем привет. у меня такая проблема
осенью заменил заднии аммортизаторы (левый потек),
менял сам, перед установкой прокачал как положено,
через месяц-полтора начал замечать небольшой завал на левую сторону
визуально по кузову это не заметно, измерял рулеткой от земли до арки - разница 5мм
ездил к официалом в сервис, как обычно ничего не нашли,
а сейчас заметил что при торможении на скольской дороге машину сносит влево.
Что это может быть - неправильно работает клапан в левом аммортизаторе? развал может быть?
SergeS
сообщение 30.1.2015, 9:34
Из: Братск
А давление в шинах одинаковое?
Другой автомобиль (2010)
Nissan NOTE 2010, 1,5 CVT Япония
NoteROM
сообщение 30.1.2015, 9:40
Из: липецк
Да давление в норме
FEPYMY
сообщение 30.1.2015, 12:45
Из: Моск.обл. Воскресенск
посмотри на машину сбоку
а именно расстояние от арки колеса до покрышки
визуально сравни лево и право
NoteROM
сообщение 30.1.2015, 13:40
Из: липецк
посмотрю вечером,
если разница есть существенное - что это тогда?
FEPYMY
сообщение 30.1.2015, 19:31
Лучше днем смотреть
так можно без заморочек увидеть в норме ли пружины
если ты говоришь что есть разница в клиренсе с лева и с права
давление в колесах одинаковое(так же как и колеса)
значит надо смотреть на подвеску
мне рассказывали как "умелый" водитель погнул шток амортизатора задев по бордюру
или например у меня уже лопалась пружина (одна спереди)
один виток в верхней части отломился и пропал
Сообщение отредактировал FEPYMY - 30.1.2015, 19:33
yura
сообщение 30.1.2015, 23:02
добрый день.
если визуально пружины нормальные, то смотрят что меняли раньше.
аммо лучше менять парами, но в вашей ситуации качество деталей надо смотреть по факту.
похоже левый опять вылетел из строя.
smile.gif с уважением юрий.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:59
