> Удар при включении D, Проблема с автоматом после аварии
Kent150
сообщение 22.1.2015, 22:13
Из: Краснодар
Всем привет. не нашел ответа в других темах. создал свою.
собственно. ехал по трассе со скорость 95 км. налетел на что-то , размером с кирпич. звук удара был глухим. скорее всего кирпич был деревянным :о). установлена штатная защита. удар пришелся в нее. но........
проехал 20 км. при парковке возле дома почувствовал что положение D стало включаться с ударом. было уже темно. ничего не видно. Задняя передача включалась нормально.
Завтра постараюсь заехать в какой-нибудь сервис.
Было у кого что-нибудь похожее? на сколько я "попал"?
BIG_MAKK
сообщение 22.1.2015, 22:36
попробуйте проехать пол метра вперед или назад и повторить
или катнитесь) чуток и при остановке не отпуская тормоза затяните ручник и потом попробуйте будет ли "стук"
если при всех вариантах будет так же то в сервис, если пропала то наверно просто не удачно поставили авто)
Фрязино, Тату на штатном
сообщение 22.1.2015, 23:31
Защиту, поддон АКП смотреть надо. Перед заводом авто на всякий случай посмотреть нет ли подтёков жижи АКП на месте стоянки.
*Zhuk*
сообщение 23.1.2015, 17:43
Из: Минск BY
Скорее всего подогнул защиту,а при включении передачи ,двигатель на подушках меняет положение(наклоняется) и поддоном коробки или ещё какой частью ударяет-задевает об защиту или ложится на неё...ну и жижку проверь,как советовали.
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
Kent150
сообщение 24.1.2015, 23:58
Из: Краснодар
так и было. жижа в норме. утром лужи не было. заехал в ближайший сервис. подогнули защиту. все стало как прежде.
да, сказали подушки поменять.
*Zhuk*
сообщение 25.1.2015, 13:56
Из: Минск BY
если нет вибрации при разгоне, в промежутке 2-2.5 тыс особено, и на педали газа не ощущается вибраций,то боковые подухи ещё живые и не просели.Что касается нижней,то без снятия защиты,а её я так понял и не снимали, там ничего не увидишь.А ещё лучше её открутить и достать с проушины подрамника,чтоб уидеть есть ли надрывы,а была бы порвана в хлам,то думаю ты бы это почуствовал при переключениях...
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 25.1.2015, 13:59
Вторая WP11 ТУТ
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Kent150
сообщение 25.1.2015, 19:40
Из: Краснодар
отремонтировали мне машину.
поменяна правая подушка двигателя (со стороны пассажира) 1 шт
замена сайлентов в левом рычаге подрамника 2 шт
замена сайлентов подрамника. 2шт
замена втулок стабилизатора. 2шт
выгнули защиту и ухо нижней подушки
теперь никаких ударов при переключении нет.
Сообщение отредактировал Kent150 - 28.1.2015, 21:09
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:12
