| Reklamshik |
29.3.2017, 21:53
#661
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.12.2010 |
пришли ремни Contitech не стал брать , 4PK1075 был аж 2012 года ,а 3PK675 не сканировался QR-код ! решился на оригинал ! пришли, к ремню генератора вопросов нет, на ремне есть дата выпуска и т д ! а вот ремень поликлиновый 11920BX00A не понятно когда изготовлен может кто что подскажет ?
![]() ![]() ![]() ______________________________________
| Bob |
12.4.2017, 19:00
#662
Поменял ремень. Первый раз.
166000км На внешней стороне трещин нет. Только на ручейках. Сообщение отредактировал Bob - 12.4.2017, 19:08 ______________________________________
| Obormot |
14.5.2017, 18:05
#663
Дд!
Подскажите плз, какой ремень бы выбрать для 1.6? Gates, Contitech Mitsuboshi? Какие лучше? Спасибо! |
| алексей 578 |
14.5.2017, 18:08
#664
621- пост , надо только поднять глаза
| Алексей Коняев |
14.5.2017, 20:26
#665
Mitsuboshi, прям китай какой то В числе лидеров по качеству. Поставляет ремни и другие РТИ на конвейеры японских, американских и других автопроизводителей. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| andrei69 |
15.5.2017, 5:34
#666
Всем привет.
Недавно появился свист при запуске. В глубине души понимаю , что это свистит ремень. Прочитав тему так и не нашел есть ли регулировка натяжки ремней как на вазах. В глубине души также понимаю что из за большой натяжки снизится ресурс роликов и подшипников. А посему выбираю решение по восстановлению ремней . А посему интересуют два вопроса. Чем побрызгать и надо ли снимать ремни. ______________________________________
| Алексей Коняев |
15.5.2017, 6:43
#667
Регулировка есть. На CR14DE их две.
![]() Снимать ремни не надо, а всё остальное зависит от условий обслуживания и изворотливости мастера. Брызгать чем-то смысла нет, для женщин придумали эти жижи. Чтобы не снизить ресурс затяжки, то не перетягивайте. Тему прочтите с самого начала, параметры натяжения и чем замерить найдёте. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 15.5.2017, 6:43 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| andrei69 |
15.5.2017, 8:04
#668
Спасибо. Может мне просто недозатянули ремень при замене штока коленвала.
| Timbu$ |
15.5.2017, 9:18
#669
Брызгать чем-то смысла нет, для женщин придумали эти жижи. Что за сексизьм ______________________________________
| Алексей Коняев |
15.5.2017, 9:35
#670
Для новичков тоже. Сам таким был, деньги на это тратил. Маркетинг, сцуко. Пользуются потребностями людей в избавлении раздражителя/проблемы здесь и сейчас, дёшево и без разбора.
А ещё куча постов юзеров сбивает с толку. В которых радостные владельцы делятся покупками. -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| KILLkgn |
15.5.2017, 13:55
#671
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 15.2.2015 Из: Курган |
Регулировка есть. На CR14DE их две. ![]() Снимать ремни не надо, а всё остальное зависит от условий обслуживания и изворотливости мастера. Брызгать чем-то смысла нет, для женщин придумали эти жижи. Чтобы не снизить ресурс затяжки, то не перетягивайте. Тему прочтите с самого начала, параметры натяжения и чем замерить найдёте. Не понял, что там в районе амортизатора регулируется? натяжение ремня? Тоже звук на холодную, буквально секунд 20-30 при запуске, если газку поддать чуток, то побыстрее успокаивается. По звуку явно ремень, звук начался примерно через тысяч 10-15 после замены. Но только при запуске, в остальное время без лишнего шума. Стоит ли беспокоиться или это ерунда? ______________________________________
| Алексей Коняев |
15.5.2017, 14:11
#672
Ну, да, два ремня, два натяжителя.
![]() ![]() Если подсвистывает через 10-15 тыс., думаю нормально, чуть подтянуть и смело еще 100 тыс катать. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 15.5.2017, 14:12 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Доктор Айболит |
17.5.2017, 9:22
#673
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2016 Из: Екатеринбург |
Добрый день! Кто подскажет какой ремень генератора лучше поставить? Сейчас стоит Sun, отходил 17000 км, свистит изначально, весь в трещинах. Мастер говорит бери оригинал. Ниссан ноут, 2010, правый руль, двигатель HR15. Буду признательна)
| Bob |
19.5.2017, 20:23
#674
Мастер прав!
У меня родной отходил почти 170000км Поменял на оригинал. ______________________________________
| Leon39 |
18.7.2017, 20:05
#675
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.3.2016 |
Прочитал обе ветки про приводной ремень т.к. менял в сто на днях из-за свиста. После замены свист исчез, но вылез противный стук. Механик говорит, что смотрел натяжной ролик и он норм. Механик снимал и расхаживал в тисках сам натяжной механизм кстати. Через пару дней снова был у него с жалобой на дробный стук. Ослабили натяжение, но это не решило проблему. Разводит руками, а мне то что делать? Стук то есть. Размолотит там не дай бог кондей или генератор( Сегодня утром завёл, и пока двиг на повышенных оборотах полез слушать. Стука нет. Обрадовался, но как обороты стали падать - так и он тут как тут, и когда прогрелся двиг - стук во всей красе, стал чётче прослушиваться. Что смотреть? Куда копать? Заставить снять ремень и проверить все шкивы, ролики? Может в профиль шкива что попало? Подшипники бы выли, а так не знаю что и думать. Стук чуть реже и глуше стука клапанов. Видео есть в группе Вк по еНоту - но там молчат как партизаны.
| yura |
18.7.2017, 21:08
#676
когда прогрелся двиг - стук во всей красе, стал чётче прослушиваться. Что смотреть? Куда копать? Заставить снять ремень и проверить все шкивы, ролики? Может в профиль шкива что попало? ремень у вас чей фирмы? оригинал себе ставлю или Mitsuboshi/ когда не было близко оригинала пришлось подтягивать 2 траза за 50000 км/ а так надо смотреть по месту и шкивы, ролики... с уважением юрий. Сообщение отредактировал yura - 18.7.2017, 21:12 ______________________________________ |
| Алексей Коняев |
18.7.2017, 21:26
#677
Leon39, на другое СТО езжайте. Смею предположить, в Ваших краях их возможно найти.
| Leon39 |
19.7.2017, 17:21
#678
Сегодня слушали, сказали - генератор. Пока там всё не разнесло надо делать. Почему сообщения на емайл не приходят об ответах в теме, хотя галку ставил?
| vladimir_77 |
31.7.2017, 19:57
#679
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.7.2017 |
вечер добрый!народ не пинайте сильно подскажите,у жены енот 1.6 автомат 2010 год!свист под капотом когда заводишь,я так понимаю приводной ремень менять с роликом натяжителя,пробег 46 тыщ!залез на новый форум экзист заказать и запутался сколько ремней в еноте ?клиновый поликлиновый,вентилятора?запутался.с маркой вроде разобрался !ОРИГИНАЛ не хочу,дорого.может есть у кого артикулы,подскажите пожайлуста ролики и ремни
| Bob |
1.8.2017, 8:59
#680
Может для начала подтянуть ремень?
46000 пробега маловато для ремня и тем более для ролика. Заменил ремень первый раз на пробеге 165000км - Ремень конечно был уставший, многочисленные трещины на ручейках, гладкая сторона без трещин, но ролик был в порядке. Периодически свистел при включении кондиционера. На 30т подтянул, потом забил. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:13 |
