| wrbane |
31.7.2016, 18:31
#621
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2016 |
Цитата Где такие цены? shok.gif Цену дали официалы. Специально приложил их заоблачные цены. Менять я все, конечно, не собираюсь - пока только то, что беспокоит. ______________________________________
31.7.2016, 19:11
#622
Это размеры на 1.4 двигатель или на 1.6? Или у них одинаковые подшипники? ______________________________________
| han77rus |
31.7.2016, 21:37
#623
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
Ребята всё таки на рестайл 1.4 какие ремни Gates ставили себе там несколько кодов?
Сообщение отредактировал han77rus - 1.8.2016, 13:06 ______________________________________ |
| zoon |
29.9.2016, 22:49
#624
Обслуживаюсь у официалов. Запчасти привожу свои.
Не вижу ни чего в этом плохого. ______________________________________
| Novius |
30.9.2016, 12:09
#625
Подскажите, а если на холодную не свистит, а журчащий такой звук, это ролик или что? Именно со стороны ремня звук, пропадает через минуту где то.
| basswood |
30.9.2016, 16:36
#626
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 29.10.2012 |
Это разновидность свиста. У меня так же.
| Novius |
30.9.2016, 18:27
#627
basswood, а ремень не Contitech, случайно?
Уточню вопрос по журчанию. Завожу двигатель, всё работает - посторонних звуков нет, как только переключаю скорость на D или R, то начинается то самое "журчание", в районе ремня. Через минуту, не больше, пропадает. ______________________________________
| basswood |
4.10.2016, 10:41
#628
Не знаю. Штатный с английского завода.
| sebar |
1.12.2016, 15:35
#629
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.6.2013 Из: Н. Новгород, Ильиногорск |
В том году брал дешёвый Quinton Hazell QBR71140 - полное г... Отходил тысяч 15 где-то. Во время заметил трещины, а когда снял - на участке 2 см полностью было отслоение. Порваться мог в любое время. Взял такой Contitech 7PK1145. Поглядим.
| Lorp |
1.12.2016, 19:18
#630
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
На моем 1,6 ремень один и как я понял, тысячах на 70, его ни когда не меняли, лопнул короче. На трассе встал, эвакуатор и т.д. Оттащили к офицалам, не, вру, в соседний сервис (находятся на одной площадке), поменяли и по сей день в идеале (100000 уже). Че стоит там, не знаю. Может даже орига, не вникал. Мне тогда, чмошным февральским, сырым и ветренным утром было всё равно, что там поставят.
| Енот_080704 |
15.12.2016, 23:57
#631
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 8.7.2008 Из: Кишинев |
Здравствуйте!
Прошу помощи клуба - можно ли считать такой запуск двигателя нормой или что-то не так: https://yadi.sk/i/e_SpqYBZ33efko - (ролик 40MB) Сообщение отредактировал Енот_080704 - 16.12.2016, 0:21 ______________________________________
| oni_volk |
16.12.2016, 9:13
#632
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 24.11.2011 Из: г. Карасук, Новосибирская обл. |
А что не нравится то? Запуск быстрый, без проблем.
Если хотите дать послушать звук работающего двигателя, то нужно открыть капот, и записать звуки с наружной стороны возле бампера, а не с сиденья водителя ______________________________________ |
| Енот_080704 |
16.12.2016, 23:30
#633
При запуске что-то прогремело (я думаю, что цепь), а потом свистит (это я не знаю, но предположил ремень, подшипник какой-нибудь, ролик, может быть и зазоры клапанов) :-(
PS: в конце ролика я на газ сам нажал чтобы показать как свист меняется. А с водительского сиденья писал, думал, что все обычно там находятся, когда слышат, а потом уже под капот лезут. Попробую и с капота, возможно. Самое интересное, что в сервисе Ниссан (позавчера с очередного ТО - поменяли фильтра, масло, подтянули ремень) все посчитали ОК. ______________________________________
| yura |
17.12.2016, 6:49
#634
При запуске что-то прогремело (я думаю, что цепь), а потом свистит доброе утро. машина на гарантии-значит обратно на сервис, тем более этому предшествовала поездка на сервис. проблема как минимум с натяжением ремня. с уважением юрий. ______________________________________ |
| oni_volk |
17.12.2016, 7:42
#635
Самое интересное, что в сервисе Ниссан (позавчера с очередного ТО - поменяли фильтра, масло, подтянули ремень) все посчитали ОК. Похоже было на свист ролика-натяжителя, но из салона сложно определить. Правильно вам советовали выше - срочно к ОД. Удачи ______________________________________ |
| Енот_080704 |
18.12.2016, 17:24
#636
Может ли это быть бендикс? Это предположение из сервиса.
Сообщение отредактировал Енот_080704 - 18.12.2016, 17:26 ______________________________________
| Енот_080704 |
21.12.2016, 21:50
#637
Заменили на сервисе два ролика и два ремня - теперь не свистит :-) https://yadi.sk/i/sC7Cwc3i34K4sd
Бендикс остался - при пуске (как только завелось - зудит на холодную) - похоже, плохо размыкается. Ждать пока сломается? Сообщение отредактировал Енот_080704 - 21.12.2016, 21:52 ______________________________________
| Darma |
27.12.2016, 11:25
#638
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ростов-на-Дону |
Мужики, ну это кошмар какой то.. Второй час сижу листаю тему, может на первой страничке лучше разместить комплекты для 1.6 и 1.4? Чтоб ремни и ролики... Я к примеру так и не нашел в теме, точнее нашел но непонятно ничего, ролики для 1.4 нашел эти:
11927-AX000 11925-AX01D Ремни: 11720-BX015 11920-BX00A Ремни я быстро нашел в оригинальном каталоге. А вот ролики не найду ни как, нашел здесь два но непонятно их оба брать, или это один и тот же.. Надо ли их вообще менять или нет тоже не понятно. В теме 30 страниц, а самого главного нет. Сообщение отредактировал Darma - 27.12.2016, 11:27 ______________________________________
| Darma |
27.12.2016, 11:47
#639
Разобрался сам.
Неоригинальные ролики на 1.4 из соседней темы: SKF VKM 62013 SKF VKM 62031 Дорогой оригинал: NISSAN 11925AX00B NISSAN 11925AX01D ----------- Вместо замены роликов, можно заменить подшипники, они одинаковые в обоих роликах. Подшипник: 6301ZZ Сообщение отредактировал Darma - 27.12.2016, 11:49 ______________________________________
| kanir |
10.1.2017, 14:25
#640
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.10.2016 Из: Санкт-Петербург |
Всем добрый день . Появился свист постоянный , при запуске и на протяжении всей поездки . Ноте 9 год , до этого ничего подобного не было .Только летом поменяла ремень .Свист прекращается при полном отключении печки , кондиционера . Подскажите в чем может быть проблема ?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:22 |
