bog888 |
#421
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 13.10.2009 Из: Брянска ![]() |
А если дорожку на ремне немного срезало, это критично?
goldsnake |
#422
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.8.2010 Из: Москва ![]() |
была такая же проблема:
поменял на оригинал ниссан, старый был нормальный (только по всей протяженности было много маленький трещинок) ролики у нас самонатяженные, так что их меняют только если поломаются советую менять ремень если свист будет постоянным ______________________________________ |
грызун |
#423
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 442 Регистрация: 18.5.2011 Из: рядом с Краснодаром ![]() |
ролики у нас самонатяженные, так что их меняют только если поломаются ![]() ______________________________________
ganstown |
#424
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 26.1.2010 Из: Тюмень ![]() |
это как это самонатяжной ролик? я его сам натягивал при установке нового ремня вот год прошел полет нормальный
iobox |
#425
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 24.9.2011 Из: Тула ![]() |
При работе двигателя раздается непонятный слабый писк невысокой частоты и негромкий, слышно, если прислушиваться. Проезжающий авто заглушает звук.
Ремни/ролики/подшипники? В итоге для 1.4 подходят ремни Gates 4PK1063 и Gates 3PK668? ______________________________________
karat35 |
#426
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.6.2012 Из: г. Вологда ![]() |
новый ремень стоит и ролик. свист периодически появляется при запуске.... странная хр..нь
номер ролика посмотрю, я его сам в каталоге найти не мог, знакомые в ОД подсказали ______________________________________
ZazZ |
#427
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань ![]() |
кстати пару слов добавлю.... пару недель назад когда у меня всё так же посвистывал ремень а натягивать его было лень, при выезде с фирмы услышал звук удара и шелест по всему движку.... из кучки дорожек осталось 3..... тихо матерясь на свою лень газанул сбрил все лохмотья и уже без кондея поехал домой...(в самую жару) приехал обзвонил двух наших диллеров...у одних не оказалось ремня вообще (1300) другие так и не смогли соединить с отделом запчастей предложили перезвонить на что и были посланы.... посмотрел по экзисту в наличии есть Гейтс ну как говориться на безрыбьи и ... взял поставил и крысота =) по ИМХУ сделан лучше чем оригинальный... посмотрим как ходить будет ....итог истории такой если не хотите где нить стоять и загорать (ладно летом а если зимой ?) меняй те ремень если он уже давно ходит и начал свистеть... так как операция по сути такая же по сложности работ что подтянуть что новый поставить...а вот внезапности меньше.....а то старый ремень натягивают ещё... он и порваться может....АКТУАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ кто всё может своими руками... =))
Капушка |
#428
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 968 Регистрация: 4.6.2012 Из: МО, Архангельское ![]() |
Уважаемые енотоводы, скажите пожалуйста, у кого-нюдь такая проблемка со странными звуками встречаются на новых машинах?
![]() Опишу свою ситуевину: Дело в том, что при прогреве машины утром появился странный звук, сочетающий одновременно свистение - урчание - журчание достаточно неприятное для ушей. И слышно его только на улице. Сидя в салоне этих звуков не слышно. И еще звук раздается из под капота слевой стороны, если стоять к машине лицом. Стоит ли обращаться к ОД? Изначально этих звуков не было. И прошли мы еще совсем мало, всего 2200 км. ![]() ______________________________________
грызун |
#429
журчание и урчание скорее всего включение муфты кондюка.
А свист возможно ремешок стоит подтянуть, наша болячка ![]() ______________________________________
denver |
#430
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 26.7.2010 Из: Москва, Серпухов, Краснознаменск ![]() |
Теоретически, после прогрева звук должен пропасть.
Если так и есть, то вытянулся ремешок и его надо подтянуть. Дилеры любят за это тянуть деньги, хотя, по сути, это гарантийный случай и некоторые формучане умудряются заставить их сделать это бесплатно. ______________________________________
Капушка |
#431
Теоретически, после прогрева звук должен пропасть. Если так и есть, то вытянулся ремешок и его надо подтянуть. Дилеры любят за это тянуть деньги, хотя, по сути, это гарантийный случай и некоторые формучане умудряются заставить их сделать это бесплатно. Да. После прогрева звук пропадает. ______________________________________
denver |
#432
Я бы на Вашем месте поехал в ближайший нормальный сервис, где рублей за 300 его бы подтянули. Когда авто была гарантийная, так и делал один раз.
и не тратил бы время на поездку к дилеру. Даже если сделают бесплатно - потратите время и бензин. ______________________________________
Капушка |
#433
Я бы на Вашем месте поехал в ближайший нормальный сервис, где рублей за 300 его бы подтянули. Когда авто была гарантийная, так и делал один раз. и не тратил бы время на поездку к дилеру. Даже если сделают бесплатно - потратите время и бензин. Я думала об этом. Но!: Машинка прошла немного больше 2 тыс. км. (молоденький совсем ![]() Если это все таки ремень, поеду к дилеру, буду требовать по гарантии. ![]() В сервисе как-то стремно, а если потом у дилера увидят, что ремень был подтянут не у них и снимут с гарантии? ![]() ______________________________________
denver |
#434
а как они увидят? соскоб с поверхности затяжной гайки сделают и на экспертизу отправят?
![]() или они на каждой гаечке своюпечать поставили? ![]() На самом деле Вы можете ехать к любому дилеру. И тот Дилер не будетиметь представления, что крутили в авто до него. Главное, чтобы отметки о ТО стоялив Сервисной книге. для того, чтобы у дилера продемонстрировать неисправность, Вам надо будет машину там оставить до остывания двигателя. Да и они любят уповать нато, что Ремень не попадает под гарантию, типа расходник. Дело Ваше. Сообщение отредактировал denver - 18.9.2012, 13:23 ______________________________________
Капушка |
#435
[quote name='denver' date='18.9.2012, 14:21' post='244766']
а как они увидят? соскоб с поверхности затяжной гайки сделают и на экспертизу отправят? ![]() или они на каждой гаечке своюпечать поставили? ![]() На самом деле Вы можете ехать к любому дилеру. И тот Дилер не будетиметь представления, что крутили в авто до него. Главное, чтобы отметки о ТО стоялив Сервисной книге. Я же не знаю, как выглядит этот ремень, не говоря уже о его подтягивании. И о том, можно ли потом определить был ли он когда-либо подтянут. ![]() И еще я тут читала, что если ремень подтянут, то потом есть опасения, что он может порваться, это правда? ![]() ![]() Сообщение отредактировал Капушка - 18.9.2012, 13:34 ______________________________________
denver |
#436
если сильно перетянут, то может и порваться и ролик быстро выйти из строя.
Перетянуть могут и у дилера. все зависит о криворукости мастера. Почему я и написал "нормальный сервис". Т.е проверенный. ______________________________________
грызун |
#437
Перетянуть у нас тяжело, ремень длинный, если что вытягивается чуть на всей длине и все. Но можно конечно
![]() Если дилер рядом смысл крутить гайки у дяди васи ![]() ![]() ![]() ______________________________________
Капушка |
#438
Перетянуть у нас тяжело, ремень длинный, если что вытягивается чуть на всей длине и все. Но можно конечно ![]() Если дилер рядом смысл крутить гайки у дяди васи ![]() ![]() ![]() Полностью согласна! На счет дилера. ![]() ![]() ![]() Сегодня утром, прежде чем пойти греть машину, забрала мужа и соседа с собой. (чтоб послушали) Завела машину.... тишина... шуршит тихонько моторчик... Затем я включила климат.. и тут пошел такой звук: ПФЩссссс... и так оно фыркало несколько раз, с перерывами секунд 15. Звук похож, будто откуда-то куда-то жидкость выбрасывается. Остановились на мнении, что это климат так работает. При чем, когда машина нагрета, то звуки такие прекращаются. Вот! Я успокоилась. ![]() ![]() ![]() ![]() ______________________________________
Жужик |
#439
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.3.2008 ![]() |
Вчера заказал, для замены комплект ремешков и роликов, exist пробил следующие номера запчастей, может кому пригодится для заказа двигатель CR14 (с кондиционером, выпуск март 2008):
Nissan 11720-BX015 Ремень генератора 561,78 Nissan 11925-AX00C Шкив 1 739,03 Nissan 11925-AX01D Ролик натяжной 1 739,99 Nissan 11920-BX00A Ремень поликлиновый 781,73 пробег 90000, на внутренней поверхности приводного ремня появились мелкие трещинки, решил поменять всё скопом, может конечно с роликами поторопился, надо смотреть, но ремонтник сказал, что лучше поменять и забыть на следующие 90000. ______________________________________
алекс_санек |
#440
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2012 ![]() |
СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ ОБЫЧНОЙ НА РЕМЕНЬ И ВСЕ ПРОХОДИТ ПРАВДА ВРЕМЕННО
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 4:54 |
