> Мягкость педали сцепления, Пустовато как-то под ногой стало
Pavl0ff
сообщение 5.1.2015, 22:22
Сообщение #21
Всех с Новым Годом!!!
Пришла зима, завалило снежком. Пришлось немного побуксовать. Не очень много, но сцеплением запахло. biggrin.gif В какой-то момент ощутил мягкость педали сцепления. Вообще на Нотах она довольно упругая аж до верха, но тут свободный ход до половины общего хода педали появился. Пустовато как-то под ногой стало, я подумал, может, когда машины из снега выталкивал, ноги прокачал, что так легко нажимается. biggrin.gif
Пробег около 100 тысяч. Лужи не натекло, уровень тормозухи в норме. Понятно, что можно и нужно снимать коробас и менять все в сборе, корзина-диск-выжимной.
Может кто предложит менее радикальный способ, помогает ли при этом прокачка сцепления или может это проблема с главным цилиндром?
Тормозуху менял пару лет назад, сцепление проскальзывало пару раз, но редко на 3 передаче при хороших оборотах.
На улице были небольшие минуса, до 10 мороза. После инцидента не включались два раза передачи, но потом как-то включились. Ездит еНот, переключается, но мягкая педаль. Может кто сталкивался?
Всё склоняется к вскрытию, но хочу попробовать начать с малого... Енот пока бегает. smile.gif
Pavl0ff   Мягкость педали сцепления   5.1.2015, 22:22
ноут 417   У меня был такой случай, после прокачки сцепления ...   6.1.2015, 9:31
Pavl0ff   спасибо.как добрался до машины,собрался ехать к м...   20.1.2015, 0:14
Aviator0176   Pavl0ff, привет. А как вы нажимали этот пружинный ...   23.1.2015, 14:32
Pavl0ff   он сдвигается,когда на педаль нажимаешь,как я поня...   24.1.2015, 20:35
Aviator0176   Делал так. Помощник 10 раз жмет педаль сцепления, ...   25.1.2015, 4:47
zybr   Товарищи, нужна помощь. Ехал вчера, встал на свето...   28.3.2016, 8:41
Братец Лис   Выжимной потек   28.3.2016, 8:57
zybr   Менять лучше со сцеплением или можно обойтись толь...   28.3.2016, 9:06
Братец Лис   Раз уж лезть туда, то менять скопом. Стоимость дис...   28.3.2016, 11:55
zybr   Диск+корзина = 7300р. Выжимной = 3200р. Работа = 5...   28.3.2016, 14:09
taneR   господа, по легкости педали сцепления вопросец. с...   9.6.2016, 10:59
василий жариков   у меня с пробки подтекало масло.она находится чуть...   9.6.2016, 12:05
taneR   Грустный вариант, но спасибо. :) Поддон переставля...   9.6.2016, 13:38
denver   сразу оговорка: с мотора в районе колена давит ма...   9.6.2016, 15:56
dplot   сразу оговорка: с мотора в районе колена давит мас...   9.6.2016, 20:42
taneR   Сальник и сцепление заменены, все равно давит.   9.6.2016, 22:04
dplot   В коробке сальник NISSAN 3834200QAG (кажется сальн...   9.6.2016, 22:10
taneR   Бежит между коробкой и двигателем моторное масло. ...   10.6.2016, 8:23
василий жариков   смотри пробку на блоке. у меня она была откручена....   10.6.2016, 10:53
dplot   Спасибо за наводку! Заказал прокладку Nissan 1...   12.6.2016, 12:36
king   Если кому надо, то могу продать новый Nissan 12279...   1.8.2017, 19:39
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 17:21
