> нет тяги
sayapin6
сообщение 21.12.2014, 18:42
Добрый вечер. такая проблема. машина при наборе скорости, до 70 км/ч, и низких оборотах слабо тянет, подергивается и звук троящий. После 70-ти начинает ехать нормально. Подскажите, где искать причину?
NOTE 1.6 AT (2005)
vulf
сообщение 21.12.2014, 21:36
Ошибки есть? Возможно свечи, катализатор, топливный насос(и фильтры).
Другой автомобиль (2015)
strateg10
сообщение 21.12.2014, 21:59
Из: Московская область
Возможно некачественный бензин.
denver
сообщение 22.12.2014, 5:16
Я бы поробовал пчистить MAF sensor.
sayapin6
сообщение 22.12.2014, 10:52
ошибок не выдает, свечи новые. Если бы ДМРВ, то , я думаю, она б на любых оборотах тупила. А тут нет, только при слабом разгоне. На холостых, без нагрузки работает нормально, обороты не плавают. Приехал к сервисмену-ничего не нашел, сказал жди когда ошибка вылезет. А ездить то не приятно. Что может еще быть?
NOTE 1.6 AT (2005)
denver
сообщение 22.12.2014, 11:23
не надо думать, надо взять и почистить. делов на 15 минут. У меня тоже тупила и дергалась не во всех диапазонах оборотов. после чистки машину не узнать.
почитайте вот этот мой пост http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=403087
и выше в этой теме.
там описаны симптомы и как "вылечил"
sayapin6
сообщение 22.12.2014, 14:05
попробую. поможет-напишу
NOTE 1.6 AT (2005)
сообщение 22.12.2014, 18:40
"70 на малых оборотах не тянет"...
Это как? На каких оборотах? Не может выйти на 3500 под нагрузкой (разгон в горку)?
Бывает такое. Обороты для 1й передачи как бы велики, а на второй не тянет.
Вполне вероятно, что бензин не слишком хорош.
sayapin6
сообщение 24.12.2014, 10:26
Чистка дмрв не помогла. Короче, при плавном разгоне на 30-40 км/ч резко падают обороты до 1000, провал, машину колбасит, через пару секунд выравниваются. Если разгон резкий, то она рывками, как бы ступенчато, разгоняется. После 70 км/ч - нормальный, резвый полет.
NOTE 1.6 AT (2005)
День
сообщение 24.12.2014, 12:39
Из: Тольятти
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 22:16
