| isaround |
12.12.2014, 6:57
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.3.2012 |
Добрый день!
Не горит ближний свет фар, ни в каком положении переключателя. Лампы целы, предохранители целы. Дальний работает отлично. Из проблем была только одна - машина не заводилась. Постояв некоторое время, начинала заводиться. Проявлялась проблема два раза и оба раза при резком падении температуры воздуха (с 0 до -25). При более менее постоянной температуре воздуха воспроизвести не удалось. Что посмотреть, что проверить посоветуете? ______________________________________
isaround Не включаются лампы ближнего света 12.12.2014, 6:57
Евгеша А где и какие предохранители смотрел ? А лампочки ... 12.12.2014, 18:56
BVM Проверьте обязательно исправной на 100% лампочкой.... 12.12.2014, 19:34
isaround Еще выяснилось что не работает "дудка", ... 12.12.2014, 20:43
Василий А реле ближнего и его цепи? 12.12.2014, 21:32
isaround Реле работает, нет сигнала до него уже 14.12.2014, 6:27
FEPYMY у нас же есть такая функция как "дорожка свет... 14.12.2014, 11:31
gavrilov3 . 14.12.2014, 12:08
isaround Нет управляющего сигнала на реле, ну и соответстве... 18.12.2014, 6:02
gavrilov3 Управление реле через транзистор (плата перпендику... 18.12.2014, 14:50
Василий Чаще всего в "морковке" проблема. Если т... 18.12.2014, 15:43
enot1971 Что за морковка?
Может блок bcm пиши в личку 18.12.2014, 16:03
Василий "Морковка" -- подрулевой выключатель на ... 18.12.2014, 16:07
Juan Управление реле через транзистор (плата перпендику... 18.1.2015, 20:36
Василий А схему в мануале посмотреть не судьба?
Силовой к... 18.1.2015, 22:25
beavis та же фигня, вчера приехал вечером ближний свет ра... 24.10.2015, 21:27
thermobiont Переключатель света на заглушенной машине в положе... 1.12.2015, 16:07
Василий Наверное, проблема в переключателе. В контактах, п... 1.12.2015, 17:20
thermobiont К сожалению, не могу приложить фотографий морковки... 11.1.2016, 14:17
DVN Электроника - наука о контактах (с) 12.1.2016, 13:54
Страстная еNOTEлюбка Клёвая аватарка у thermobiontа :D 12.1.2016, 14:06
wdm35 Стала проявляться похожая проблема. :( ...
Включаю... 19.12.2016, 16:32
AndreyArb поменять переключатель,если без передних ПТФ,то он... 19.12.2016, 19:21
pumazavr умерло реле ecm r2 Новый артикул 284B7-CW28E
Вмест... 4.1.2022, 23:56
Obormot Сгорел транзистор в IPDM, управляющий реле ближнег... 5.1.2022, 2:15
4ertenock Всем утра. Я тот еще электрик, поэтому нужен совет... 14.1.2022, 12:15
Артурка Ваш ответ постом выше, летом тоже самое было. 16.1.2022, 22:54
pumazavr есть фото этой платы верхняя чаcть где q15? r60.. 7.2.2022, 13:17![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 1:19 |
