> Не включаются лампы ближнего света, Причина - подрулевой переключатель?
isaround
сообщение 12.12.2014, 6:57
Добрый день!
Не горит ближний свет фар, ни в каком положении переключателя. Лампы целы, предохранители целы. Дальний работает отлично.
Из проблем была только одна - машина не заводилась. Постояв некоторое время, начинала заводиться. Проявлялась проблема два раза и оба раза при резком падении температуры воздуха (с 0 до -25). При более менее постоянной температуре воздуха воспроизвести не удалось.
Что посмотреть, что проверить посоветуете?
isaround   Не включаются лампы ближнего света   12.12.2014, 6:57
Евгеша   А где и какие предохранители смотрел ? А лампочки ...   12.12.2014, 18:56
BVM   Проверьте обязательно исправной на 100% лампочкой....   12.12.2014, 19:34
isaround   Еще выяснилось что не работает "дудка", ...   12.12.2014, 20:43
Василий   А реле ближнего и его цепи?   12.12.2014, 21:32
isaround   Реле работает, нет сигнала до него уже   14.12.2014, 6:27
FEPYMY   у нас же есть такая функция как "дорожка свет...   14.12.2014, 11:31
gavrilov3   .   14.12.2014, 12:08
isaround   Нет управляющего сигнала на реле, ну и соответстве...   18.12.2014, 6:02
gavrilov3   Управление реле через транзистор (плата перпендику...   18.12.2014, 14:50
Василий   Чаще всего в "морковке" проблема. Если т...   18.12.2014, 15:43
enot1971   Что за морковка? Может блок bcm пиши в личку   18.12.2014, 16:03
Василий   "Морковка" -- подрулевой выключатель на ...   18.12.2014, 16:07
Juan   Управление реле через транзистор (плата перпендику...   18.1.2015, 20:36
Василий   А схему в мануале посмотреть не судьба? Силовой к...   18.1.2015, 22:25
beavis   та же фигня, вчера приехал вечером ближний свет ра...   24.10.2015, 21:27
thermobiont   Переключатель света на заглушенной машине в положе...   1.12.2015, 16:07
Василий   Наверное, проблема в переключателе. В контактах, п...   1.12.2015, 17:20
thermobiont   К сожалению, не могу приложить фотографий морковки...   11.1.2016, 14:17
DVN   Электроника - наука о контактах (с)   12.1.2016, 13:54
Страстная еNOTEлюбка   Клёвая аватарка у thermobiontа :D   12.1.2016, 14:06
wdm35   Стала проявляться похожая проблема. :( ... Включаю...   19.12.2016, 16:32
AndreyArb   поменять переключатель,если без передних ПТФ,то он...   19.12.2016, 19:21
pumazavr   умерло реле ecm r2 Новый артикул 284B7-CW28E Вмест...   4.1.2022, 23:56
Obormot   Сгорел транзистор в IPDM, управляющий реле ближнег...   5.1.2022, 2:15
4ertenock   Всем утра. Я тот еще электрик, поэтому нужен совет...   14.1.2022, 12:15
Артурка   Ваш ответ постом выше, летом тоже самое было.   16.1.2022, 22:54
pumazavr   есть фото этой платы верхняя чаcть где q15? r60..   7.2.2022, 13:17
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:11
