| bagapov |
13.11.2014, 18:21
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2012 |
Вобщем расскажу по порядку, помогите кто чем может. Началось все с того что сев вечером в машину с прогретый двигателем понял, что вместо горячего воздуха климат выдает холодный. На утро пролистав книжку по моему ниссану решил сделать диагностику климата контроля, так как он с дисплеем и это возможно. Выдал он мне 2 ошибки - 25 и 21. В описании указано что ошибка 21 это не исправности датчика на радиаторе, датчик температуры наружного воздуха. Сняв его увидел на нем 4 контакта, а на машинах без климата 2 контакта. Температура на панель спидометра указывала правильную температура за бортом, а в сервисном меню климата показано что не видит температуру за бортом. Купил я данный датчик за 1400 (повезло как то, он всегда стоил 2700) пришел значит он, поставил и все, вроде работает. Температура на бортовике и в сервисном меню климата одинаковая. Ошибку 21 я исправил и она больше не горит. Про ошибку 25 в мануале написано что это датчик света, который находиться у левой стойки перед водителем под стеклом (кружочек выпуклый), но, если горит ошибка 25 это не значит что он не работает, а значит что мало света. Посветил на него фонариком ночью ошибка пропадает, а днем она не горит (ошибки нет).
Так вот беда у меня такая что садясь утром в машину, прогрев двигатель, включаю печку начинает дуть холодный воздух, хотя радиатор печки горячий. Я глушу машину завожу включив сервисное меню климата, свечу фонариком на датчик света, убераю ошибку и включаю печку, и начинает дуть горячий воздух. Получаеться что если машина стояла в темноте долгое время то дует холодный воздух и для подачи горячего надо дать света датчику света. А раньше до поломки датчика наружного воздуха все было как и должно быть, был полноценный климат контроль. Еще такая ситуация бывает что в режиме HI - Макс горячего воздуха он дует горячим воздухом, а все остальные значения 29, 28 ..... 18, 17 градусов он дует уличным воздухом, помогала ручная подстройка +- 1,2,3 в настройке номер 5 сервисного меню климата. Вобщем вроде как объяснил как смог. У кого бывало похожее? Кто сталкивался? Даже не знаю как с ним бороться. Машина 2007 года, текна. Климат с дисплеем. Сообщение отредактировал bagapov - 13.11.2014, 18:22 ______________________________________
bagapov Не пойму что с климат-контролем 13.11.2014, 18:21
Василий Возможно, датчик освещенности все же неисправен. М... 13.11.2014, 18:55
Lorp Была очень-очень похожая ситуация. Печка дула горя... 13.11.2014, 19:18
Василий Да, очень похоже, что у bagapov'a именно так..... 13.11.2014, 19:46
FEPYMY А у меня вообще датчик освещенности отключен. Фишк... 13.11.2014, 21:19
gavrilov3 .... 14.11.2014, 5:01
женя1979
Была очень-очень похожая ситуация. Печка дула гор... 14.11.2014, 10:08
bagapov Проводка точно исправно. Датчик света работает. Во... 14.11.2014, 16:14
MVladimir Датчик света нужен для компенсации нагрева машины ... 14.11.2014, 17:18
V_V - 14.11.2014, 20:07
gavrilov3 ... 15.11.2014, 21:48
MVladimir Самодиагностика - это замечательно!!! ... 16.11.2014, 4:01
gavrilov3 .... 16.11.2014, 12:25
MVladimir Задан вопрос несколько отличающийся от происходяще... 16.11.2014, 15:17
serg_sol
Самодиагностика - это замечательно!!... 16.11.2014, 16:27
gavrilov3 ... 16.11.2014, 17:20
bagapov Датчики температуры на улице, воздух всасывания и ... 16.11.2014, 17:31
gavrilov3 ..... 16.11.2014, 18:08
Lorp Для Женя1979: Залез под панель, покрутил крутилку ... 17.11.2014, 17:52
bagapov Вобщем помоему сам разобрался с проблемой. Датчик ... 21.12.2014, 12:26
gavrilov3 ..... 21.12.2014, 16:25
фогель "и увидел там сам датчик, не знаю как он прав... 21.12.2014, 17:08
gavrilov3 ...... 22.12.2014, 10:53
фогель спс понял шланг на него одет получается 22.12.2014, 12:43
bagapov Спустя время возвращаюсь к старой проблеме, беда с... 25.3.2015, 16:33
yas Незнаю как заслонка, но у меня жарил климат когда ... 25.3.2015, 16:53
bagapov Как всегда, сам спросил - сам сделал))) около педа... 2.4.2015, 17:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 1:54 |
