| ALEKS 102 RUS 211 |
12.11.2014, 19:27
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.2.2014 |
НАРОД КТО СТАЛКИВАЛСЯ ? Вибрация при прогреве двиготеля на 1000 ОБОРОТАХ ИМЕННО НА 1000 БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ НЕТ.
| FEPYMY |
12.11.2014, 22:55
наверно это опоры двигателя
т.е. проверить их все резинки не должны быть надорваны двигатель не троит? чек не горит? тянет движок хорошо? свечи менялись? ______________________________________ |
| ffantasm |
14.11.2014, 1:25
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.3.2008 |
Это такой бенз.
НАчинает выгорать ... кажись выпускной коллектрор (хз как правильно зовется). "Муфта" стоящая перед катализатором, но после выхода из двигателя. Происходит из-за высокой темп. выпускных газов. НЕ критично!, но раздражительно. Если после смены бенза, вибрация не уйдет ..... потом появится еще "шум- рычание" .... у нас растянулось на несколько лет такое , в итоге сгнил - заржавел крепеж этой муфты ... =2 часа на СТО. В итоге забили, заправляемся тем же бензом Проявлялось сначала ровно на 950, потом диапазон расширился 900-1100 , дето так. Звук напоминал урчание- дрынчание )))), поехали на СТО.... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:23 |
