| saniken |
10.11.2014, 23:01
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2014 Из: Киев. Юкрайна |
Всем привет. вот похолодало и в салоне начало дуть. ветром. с улицы. обсмотрел все возможные места проникновения наружнего воздуха в салон. НИЧЕГО. ни единой дирочки. дул сжатым воздухом через все вероятные места. НИЧЕГО. возникает какойто ветер в районе ног. печка всегда салонного режима. помогите. может у ково так было...
| ноут 417 |
11.11.2014, 1:29
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.6.2014 |
вот вот у меня так же, особенно в районе правой ноги, где кулиса, ну где то вот в этой области. откуда это может дуть??? едешь едешь и раз как будто ветерок такой пролетел. незнаю как объяснить
| sega66 |
11.11.2014, 5:00
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Кто-то уже описывал подобный случай. Была чуть ли не дыра в моторный отсек за педалью газа. Человек просто заткнул отверстие тряпкой и проблема ушла.
Внимательно осмотрите всё из салона. ______________________________________
| weberdan |
11.11.2014, 5:56
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.3.2012 |
У меня однажды зимой сильно дуло холодом по ногам после замены салонного фильтра. Крышка фильтра (пластмассовая) плохо держится, и из щели дует.
Решил проблему с помощью скотча. Последующие замены оригинальными фильтрами то же самое. Надо ставить Valeo, наверное... ______________________________________
| Bob |
11.11.2014, 10:59
Была чуть ли не дыра в моторный отсек за педалью газа. Человек просто заткнул отверстие тряпкой и проблема ушла. Да, да! Именно там, именно дыра, именно дует. Тоже заткнул... именно тряпкой ______________________________________
| saniken |
11.11.2014, 11:03
Всем спасибо.
Буду внимательно все смотреть. А где эта дыра там? Поподробнее нельзя объяснить, пожалуйста? ______________________________________
| Bob |
11.11.2014, 11:21
Трудно вот так словами.
От педали газа вправо вверх. Полазить рукой, потыкать. Там вырез в обшивке. Если дует оттуда, то на морозе напрягаться не придется. По любому Вам СЮДА и СЮДА. Будет интересно. Проблемы там много в чем.... На машинке 2006 года выпуска дыры у меня не было, на 2012 - есть (была). Другое дело, что проблема не только в ней... Например, дуем только в ноги, режим "авто" салон не прогрет, двери/окна холодные. Воздух подымаясь, быстро охлаждается - "дует" холодом. Ну и т.д. ______________________________________
| Bob |
24.11.2014, 20:40
Еще один источник дутья холодом – дерьмовая защелка крышки салонного фильтра.
Крышка отходит и вот тогда "сквозит", так сквозит... Затолкал туда саморез. А еще на морозе сквозит от низа дверей, но это не потому, что щели, а потому, что двери холодные. Нужна теплоизоляция. И еще, тут в теме про тепло было сообщение про оклейку низа панели изолоном, что корректирует в правильном направлении потоки теплого воздуха от печки. ______________________________________
| Alexsei |
29.11.2014, 18:36
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2014 |
Ребята, помогите.
До вчерашнего дня ездил, все хорошо, но потом что-то случилось, из-под водительского сиденья дует холодным воздухом, в чем может быть проблема? Печку включаю, все равно ноги мёрзнут. Спасибо. ______________________________________
| 21043 |
29.11.2014, 23:40
сила "дутья" зависит от скорости вентилятора или скорости автомобиля?
в первом случае неисправность в системе климата, например под водительским сиденьем по-моему воздуховод есть, в ноги задним пассажарам дует. во втором ищи дырку в кузове точно из-под сиденья? в районе педали газа бывает образуется щель в моторный отсек и ноги мёрзнут. поищи, тут подробно описано, с фотками и способами лечения (заткнуть тряпкой Сообщение отредактировал 21043 - 29.11.2014, 23:41 ______________________________________
| telneting |
29.12.2014, 11:26
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.12.2014 Из: МО, г. Железнодорожный |
Добрый день!
Неделю назад приобрел автомобиль. Столкнулся с такой же проблемой. Форум читаю с самого начала эксплуатации авто. Вчера ехал по МКАД, точнее стоял в пробке. Печка работала с уличного вентилирования на ноги и обдув окна. Перевел на салонное вентилированное, при этом, режим не менял - внизу мгновенно образовался холодный воздух. Начал проверять рукой в районе педали газа, оттуда дул горячий, мне показалось что холод все-таки был под сиденьем, как-будто там дырка кузова. ______________________________________
| Temkafrost |
5.11.2023, 11:50
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2023 |
Всем привет.
Есть проблема. Летом верхний ящик нагревается так, что карточки банковские плавятся, а зимой в нем как в морозильнике. Даже после нескольких часов в дороге ящичек остаётся ледяным. И ручка кпп - задеть невозможно. Очень холодная. Я про зимний период. Где поискать причину? ______________________________________
| yura |
6.11.2023, 23:17
Смотрите воздуховоды. Возможно, развалились соединения
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:23 |
