6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Движок 1.4 заводится в морозы со второго раза, В чём дело?
Rinat
сообщение 14.2.2011, 12:45
Сообщение #61
Цитата(kaper @ 14.2.2011, 12:24) *
сегодня было -4
Хе, это почти лето biggrin.gif попробуйте последовать совету Бело, возможно в рампе давления топлива недостаточно.
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 14.2.2011, 13:03
Сообщение #62
Вот, хоть эти, например: ТУТ и ТУТ. Почему бы не продолжить обсуждать там? Хотя... Что обсуждать?! dntknw.gif
Известная особенность движков 1.4 у еНотов. Глохнуть при первой попытке запуска в мороз.
Скорее всего, причина кроется в зажатости мозгов этих немолодых уже двигателей нормами токсичности Euro...
Жаль, братский форум сейчас в ауте. sad.gif Там тоже тема есть обширная про это же.
А также про грохот выхлопной системы при запуске "на холодную" у машин с теми же двигателями.
Тоже особенность конструкции, однако...
Зато у движков 1.6 ремень приводной свистит! blum3.gif Тоже фича!!! smile.gif
kaper
сообщение 14.2.2011, 13:29
Сообщение #63
Из: Симферополь
Спасибо огромное. Переходим по ссылке...
Цитата(max127 @ 9.1.2010, 1:41) *
И по теме..........
А теперь можно русским языком и по сути - забить, копать, в какую сторону копать, сменить заправку и т.д. и т.п.? Так как из всего умного и полезного написанного выше я ничего не понял.
holod
сообщение 15.2.2011, 10:50
Сообщение #64
Из: г. Москва СЗАО
Сегодня с утра было -21, завелся с первого раза... честно говоря был немного удивлен, потому как вчера (-14) завелся со второго раза, первый пуск был какой то неуверенный, сам заглушил. Но сегодня очень уверенно пустился. Бензин тот же - 92. Кстати, не первый раз замечаю, что при более серьезных морозах мотор пускается более уверенно, чем при -10...-15.
kaper
сообщение 15.2.2011, 12:11
Сообщение #65
Из: Симферополь
таже тема. -9 включил зажигание на секунд 5 и потом старт прошел суперово
Sever98
сообщение 15.2.2011, 12:19
Сообщение #66
Из: Санкт-Петербург / Колпино
В -20... сцепление выжал, завел, газку прибавил. И все OK.
Бывало глохла, когда сцепу не выжимаешь...
NISSAN X-TRAIL
Я на drive2.ru
Александр
chp007
сообщение 30.9.2011, 12:17
Сообщение #67
Из: Глазов
на холодную машина заводится не сразу надо маслать 2-3 секундыю хотя это бывает и в течении дня.ни на одной машине такого не было, все заводились с пол тычка.свечи новые ,фильтра новые. и ещё при замене свечей в 4 цилиндре было масло.все промазал герметиком до следующей замены там куплю уплотнители.внимание вопрос .про какую прокладку всё время говорят что надо менять при замене свечей пркладки свечных колодцев или какаята другая прокладка.
Иван.
сообщение 30.9.2011, 12:59
Сообщение #68
Прокладку впускного коллектора, но вроде это только для 1.6. Поясните, что значит "маслать" - стартёром что-ли крутить? Кроме свечей ещё есть катушки зажигания и сеточка бензонасоса. Но это так, к слову...
сообщение 30.9.2011, 13:03
Сообщение #69
Енот-трескаед
Из: третья планета от Солнца
Компрессию замеряли?
Toyota Land Cruiser Prado
chp007
сообщение 30.9.2011, 13:53
Сообщение #70
Из: Глазов
Нет. А зачем?
"Маслать" - крутить стартером.
iuvidel
сообщение 30.9.2011, 14:38
Сообщение #71
Из: Балаково.Саратовская область.
у меня было над резьбой свечи масло..менял прокладку(кольцо) свечного колодца.1шт-140р......а на холодную тоже МАСЛАЛ )) когда в бензонасосе один из шланчиков стал пропускать и бензин стекал назад в бак..если заглушить и завести то заводится сразу.если дать постоять -бензин уходит назад.надо заново прокачивать топливную систему...надо манометр на выходе бенз.насоса поставить..бенз.насос должен накачать свои( 3.5 вроде)и держать это давление.если давление падает -то гдето оно стравливается.советую проверить эти шланги на бенз насосе их2...я от десятки 2 коротких покупал и одевал их предварительно нагрев зажигалкой концы..
Сообщение отредактировал iuvidel - 30.9.2011, 14:40
Мы с тревогой смотрим в будущее, а будущее с тревогой смотрит на нас.
taumarov
сообщение 5.8.2014, 11:46
Сообщение #72
Из: мурманск
При заводке схватывает, но тут же глохнет. Иногда, когда газу дам, заводится.
Свечи заменил, искра есть, бензонасос выход проверил - при заводке бензин идет. Дальше не стал открывать бензонасос. Бензин нормальный. С толкача заводится...
Dmitry_er
сообщение 11.9.2014, 19:13
Сообщение #73
проверь клеммы аккумулятора. может разболтались.
FEPYMY
сообщение 11.9.2014, 20:01
Сообщение #74
Из: Моск.обл. Воскресенск
Надо вспомнить, что предшествовало этим неполадкам (ремонт, мойка, заправка...).
vladhau
сообщение 25.10.2015, 0:57
Сообщение #75
Тоже при минус 15, заводился и глох. С второго раза заводился и нормально работал.
Проблема исчезла, как только почистил инжектор. Так что думайте и делайте выводы!
niyaz
сообщение 2.3.2016, 11:18
Сообщение #76
Из: Kazan
С самой покупки машины в промежутке t на улице от 3 до -3 ( либо когда влажно и сыро, идет снег, дождь и т.п.) плохо заводиться, сначала со 2 го раза, теперь пробег уже 26000 , с автозапуска не заводит 2 раза, прихожу завожу 3ий раз, заводится и глохнет, 4 ый раз с пол пинка ( так сказать ситуация ухудшается и еще как заведется запах из глушителя первое время явно как будто перелило бенз) но как на улице подморозит лужи замерзнут, сырости нет, все Ок, в морозы и летом проблем нет. Дилер 2 раза разводил руками, говорит сканер показывает что ошибок нет, вешают лапшу на уши что мол у всех 1.4 так, записался еще раз так заводится с 4 попытки явно не нормально, что уже бесит на новой машине …
Ваши предложения в чем может быть причина ? читал на форуме только про дабл старт, но про с 4го раза, быть так не должно! Позже запишу видео как будет заводиться с утра, как раз сейчас погода такая
бензин только 95 (лукойл, сибнефть)
NOTE 1.4 MT (2013)
Timbu$
сообщение 2.3.2016, 12:57
Сообщение #77
Из: Челябушка
Смена заправки помогает или нет? В смысле первая мысль, приходящая на ум по описанию болячки - бензин.
Или недостаточное качество, или недостаточное давление. В смысле что нормальное для запуска давление достигается не с первой, а с 2-3 попытки.
Если к бензину претензий нет, можно копать в сторону сигнализации.
Свежая машина же, все должно как часики крутить.
Другой автомобиль (2005)
BETERR
сообщение 2.3.2016, 12:58
Сообщение #78
Из: Астрахань
Мой всегда заводится с полпинка, независимо мороз или жара. Не знаю, как у других...
Но, думаю, официалы вам врут.
niyaz
сообщение 2.3.2016, 13:25
Сообщение #79
Из: Kazan
я знаю что они мне врут , я же написал лапшу на уши вешают)
я хочу их заставить мне сделать это, причем бесплатно, проблема в том что неисправность плавающая, я к ним приезжаю на прогретом двигателе все гуд . Хочу на весь день машину у них на стоянке оставить , вечером показать что не заведется , пусть делают что хотят...
еще сказал если вы мне ничего не сделаете , смысл мне к вам на ТО ездить ? деньги просто выкидывать? ТО нужно как раз в марте делать
NOTE 1.4 MT (2013)
Vladak
сообщение 7.3.2016, 0:41
Сообщение #80
Из: Змиев
Может дело в бензине? Вернее, в его качестве
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:44
