| FSOL |
17.10.2014, 18:59
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.1.2014 |
Привет друзья!
Подскажите, где неполадка? При включенном зажигании на табло горит значек открытой двери, но все двери и багажник с капотом закрыты. Соответственно и сигнализация старлайн не может встать на охрану. При закрытии авто с ключа ни одну дверь открыть нельзя, то есть все замки в норме. Снимал клемму, думал может ошибка где, но проблема осталась. Что еще посмотреть, может предохранитель какой проверить? Еще где -то валялся ОБД (или как его правильно) штекер, может с помощью него и проги на смарте посмотреть что? В общем выручайте, без сигналки тревожно совсем ______________________________________
| Просто царь |
17.10.2014, 19:40
Кто-то советует смотреть концевики,кто-то блок сигналки, кто-то уплотнители.Попробуй с уплотнителей-так сказать от простого к сложному
| MVladimir |
17.10.2014, 20:41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб |
Резиночки, закрывающие концевики в проёмах дверей, проверь. Иногда заминаются и выключатели не срабатывают. Ещё может быть что-то в замке пятой двери. Там этот контакт - внутри. На капоте, штатно, концевика нет.
Сообщение отредактировал MVladimir - 17.10.2014, 20:42 ______________________________________ |
| yura |
17.10.2014, 22:15
добый день.
вся проблема в концевиках. посмотри и профилактируй не спеша каждый. если не помогло-смотри сигналку. с уважением юрий ______________________________________ |
| Bud |
17.10.2014, 22:57
Гофра пятой двери, как вариант...
| FEPYMY |
18.10.2014, 7:50
Старлайн закрывает центральный замок
и ставит на охрану невстает только тот концевик что открыт Короче мои варианты первое это концевик капота (если есть) в моем случае при поездках в дождь наверно намокает и при постановке на охрану он открыт спустя 10 мин высыхает наверное потому что слышу брелок и сморю на экране капот не мигает. второй вариант это концевик пятой двери чтобы его увидеть, нужно снять декоративную накладку "порога" я что то перевозил и потом пришлось туда лезть - исправлять косяк Сообщение отредактировал FEPYMY - 18.10.2014, 7:51 ______________________________________ |
| Bud |
18.10.2014, 8:21
При чем тут концевик капота, если лампочка на приборке горит? У Старлайна отдельный канал для капота. Штатного концевика у Енота нет.
С концевиком багажника - возможно... |
| FEPYMY |
18.10.2014, 8:21
ну как знаешь
| Bud |
18.10.2014, 8:25
Концевик капота возможен, если человеком назвал словом табло экран брелока, вот тогда железно концевик сигналки под капотом.
Тогда снять провод с него (сразу будет ставиться сигнализация) и искать новый... Сообщение отредактировал Bud - 18.10.2014, 8:32 |
| FSOL |
22.10.2014, 16:42
Большое спасибо всем за оперативные советы. Пока ждал выходного дня, чтобы покапаться при солнечном свете с концевиками проблема разрешилась сама, просто перестал гореть индикатор двери на панели и сигналка стала включаться без проблем. Очевидно попала влага на контакты, за день до этого целый день лил дождь и теперь просто высохла. На форуме видел тему про залитый замок пятой двери, думаю у меня нечто похожее было:)
| profinrus |
22.10.2014, 16:53
у меня с наступлением моорозов при открывании двери горит этот индикатор,а через некоторое время само проходит,похоже где то вода попадает.
| Mihail___ |
22.10.2014, 17:58
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 15.7.2014 Из: Нижний Новгород |
Тоже сегодня случилась такая проблема. Грешу на попадание влаги, так совпало, что несколько дней лил дождь и сегодня вечером понял, что машину на сигналку поставить не получится((( Наскоряк по откручивал все концевики в дверях перемычкой замыкал штекеры, но результата не дало, да и там всё сухо и чистенько, контакты как новые. Темно стало, попробую завтра замок 5-ой двери разобрать, как советуют. Если не поможет - даже не знаю, к электрику придется...
| sapsan123 |
22.10.2014, 18:43
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 11.11.2012 Из: Краснодар |
Форумчане! Нужна консультация. Суть дела: 17.10.14 один злодей на фольце въехал в зад моей машинке, погнул бампер. Теперь постоянно горит чек не закрытой двери (багажник), т.ж. отказывается работать центральные замки с кнопки на ключе, т.е. жмешь на кнопку "закрыть" замки не реагируют; жмешь "открыть замок" замки щелкают и два раза мигают поворотники. Кнопка между сиденьями работает т.е. закрывается и открывается все двери. Что и где смотреть?
| FEPYMY |
22.10.2014, 20:49
тоже самое было бы если ты оставил открытой пятую дверь и нажимал ц.з.
думаю что концевик пятой двери надо смотреть ______________________________________ |
| sapsan123 |
22.10.2014, 21:46
А где его искать? И как к нему добраться?
| Mihail___ |
22.10.2014, 23:07
#16
Надо разбирать замок, а там всё видно будет. Именно это и собираюсь делать, принцип то тот же, что и на дверях. Главное, что бы не в панели приборов.
| MVladimir |
22.10.2014, 23:52
#17
И ещё проверить положение запорной скобы. Она, скорее всего, сместилась от удара в бампер тоже. При таких ударах, всё что сзади, чуток вперёд уходит и искривляется. Проверить по высоте и перпендикулярности к установленному замку. Если чуть криво стоит скоба - пластиковая "собачка" замка не отрабатывает замыкание\размыкание концевика.
| Mihail___ |
24.10.2014, 14:58
#18
Всё повторилось, разобрал замок 5 двери, вернее замок просто открутил и всё стало ясно, пластмассовый штекер мокрый, после его отсоединения обнаружил окисленные контакты. Всё почистил, просушил феном, смазал и вуаля, работает как часы.
| FEPYMY |
24.10.2014, 20:50
#19
ну тк а причину устранил?
в смысле почему мокрый был. ______________________________________ |
| Mihail___ |
25.10.2014, 21:49
#20
Скорее всего, конденсат, а какая там ещё причина может быть, даже варианты в голову не приходят, всё закручено и герметично. После обработки, уверен, такое не повторится.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:39 |
