> Двигатель фырчит на определенных оборотах
RadioMan
сообщение 13.10.2014, 20:59
Независимо от выбранной передачи (нейтралка - не в счет), при наборе оборотов двигатель фырчит (лучше не скажешь smile.gif) в районе 1900 и 2400 оборотов. Т.е. на любых других оборотах выше или ниже этих значений все как обычно, а при прохождении стрелки тахометра именно этих значений появляется фырчанье.
На динамику разгона не влияет. Если при появлении этого звука отпустить педаль газа, звук пропадает. При закрытых окнах в салоне звук похож на мелкое дребезжание.
Сообщение отредактировал RadioMan - 13.10.2014, 21:00
Lorp
сообщение 13.10.2014, 22:07
Из: Йошкар-Ола
У меня тоже что-то похожее. Только на 2,7-3,3 тыс/об. Даже ухи закладывает. Я грешу на прогоревший внутри резонатор, либо на ту пресловутую прокладку между колектором и катализатором. В Вашем случае,больше похоже на прокладку. Стоит копейки, а восприятия на 1000. У меня больше на пердёж похоже, хотя дазлазил вниз и звук идет именно от резонатора.
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 2:54
