> Жор резины
ChixPix
сообщение 12.10.2014, 17:31
Из: Псков
Доброго времени суток, подскажите, что за фигня, за лето сожрало с внешней стороны резину сзади, причем оба колеса... делал летом сход развал, после замены рулевых... единственное что сзади делали, так это сайлентблоки меняли, но там вроде криво и не поставишь...
сообщение 12.10.2014, 17:44
Ну резину ест только в одном случае, на сколько я знаю. Так что либо сразу плохо отрегулировали, либо после этого опять по каким-то причинам сбилась регулировка. В любом случае, стоит проверить еще раз сход/развал.
Другой автомобиль (2018)
bmgn
сообщение 12.10.2014, 17:53
Из: Брянск
Может балку повело Стукнулся где?
ChixPix
сообщение 12.10.2014, 18:06
Из: Псков
у прежнего хозяина было небольшое ДТП, но касательное в левый бок, может и задело колесо, но он ничего не говорит по этому поводу... а посмотреть как можно? визуально все нормально, на сход развал съездить?
bmgn
сообщение 12.10.2014, 18:10
Из: Брянск
да на сход развале все скажут возможно даже правильно колеса выставят при помощи шайб
ChixPix
сообщение 12.10.2014, 18:17
Из: Псков
mihalich827
сообщение 12.10.2014, 18:24
Из: Коломна
сзади на бриджах сожрало симметрично резину.... никакого схода развала не делалось
была тема, многие отписывались что жрет резину
 (2011)
ChixPix
сообщение 12.10.2014, 18:37
Из: Псков
ну так должно же быть решение проблемы, за сезон 2 покрышки ушатать, денег не напасешься biggrin.gif
mihalich827
сообщение 12.10.2014, 18:53
Из: Коломна
Все зависит от пробега... При моем как раз за два года и укатал бриджи до состояния сликов
 (2011)
yura
сообщение 12.10.2014, 23:19
Добрый денью
вперёд и только вперёд. посмотри сначала балансировку колёс , а потом если там проблем нет- то на нормальный сход развал, где шайбами правят/ делают сход развал/ заднюю ось. звонишь и спрашиваешь где такой делают. только сначала проверь затяжку болтов на задней оси и всё близко к нему. может и болты где открутились?
С уважением Юрий
не забудьте проверить правильность установки - что меняли до этого.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:58
