MVladimir |
#32
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 1.5.2007 Из: Ленинград - СПб ![]() |
.......Надо будет изучить схему на подключение приборки, что там по входам щитка, похожее на ESP. Но насколько я помню, отдельных входов там не было, все шло через шину........ Сколько эту схему не изучай - всё по CAN шине "летает". ESP - какая-то часть ABS. По крайней мере данные о вращении\проскальзывании\угловой скорости колёс получает именно оттуда. И явно не в приборной панели эти данные обрабатываются. В приборке - борт.комп (топливо\пробег), индикация (как световая, так и спидометр, тахометр). Больше там ничего и не должно быть. "Прошивка" содержит перезаписываемые данные о пробеге, для договременного хранения, блоки данных для процессора приборки о том, какие функции в машине есть и обрабатывать ли их, видимо ещё какая-то инфа для обмена или идентификации через Consult. Вот как-то так........ Хорошо, если в лакше не было ESP, значит единственный шанс чтобы ESP заработало - это прошивка от техны. Но в ней был "лишний" для меня круиз............ Скорее всего не только прошивка, но и замена электронных блоков твоей машины ма "текновские", и вполне вероятно, добавление\замена каких-то ещё датчиков, деталей....... Ну нет таких технических подробностей про еНОТ'а как про "копейку", и скорее всего в обозримом будущем, увы, не будет. ______________________________________ |
serg_sol |
#33
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 27.10.2014 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Хорошо, если в лакше не было ESP, значит единственный шанс чтобы ESP заработало - это прошивка от техны. Но в ней был "лишний" для меня круиз............ Скорее всего не только прошивка, но и замена электронных блоков твоей машины ма "текновские", и вполне вероятно, добавление\замена каких-то ещё датчиков, деталей....... MVladimir - у меня текна, но R1. В ней не было круиза. Но был ESP. Аналогу по комплектации моей старой текне в R2 теперь нет: в текне-R2 есть круиз, отсутствующий у меня. В лакше-R2 нет ESP, имеющейся у меня. Поэтому я и думаю, какая приборка R2 мне более подойдет (чтобы все имеющиеся у меня функции корректно отображались) - от лакши или от текны... -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
MVladimir |
#34
Скорее всего тебе нужно ставить приборку от Текны R2. Круиз "прозрачен". Не нажата кнопочка на руле - не работает. Более того - "прошивается" он не в приборке, а в BCM. На приборке только индикация. Так чтааааа.......
PS Посмотри у тиидовцев тему про добавку круиза в модели с его отсутствием. И на наших форумах были темы о модификации с применением прошивок от Тииды в еНОТ'ах. (пользователь txt, если не путаю, автор этих модификаций) Сообщение отредактировал MVladimir - 29.10.2014, 13:16 ______________________________________ |
axelroses |
#35
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 353 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** ![]() |
Тоже думаю, что тебе имеет смысл ставить панель приборов именно от Текны.
![]() А тема про прошивку круиз-контроля от Тииды на еНотов ЗДЕСЬ. ![]() Занимается этим Александр aka TXT из Москвы. Можно там задать ему вопрос. Но захочет ли он дать информацию? ![]() Кстати, с ним одно время, помнится, плотнее других общался по данному вопросу Михаил aka Krusty. ![]() ______________________________________
MVladimir |
#36
ТХТ, когда в Питере был, делал перешивку на Тиидах. Тогда же кому-то перешил и еНОТ'а.
Вах!! Ссылку на тему уже дали...... Сообщение отредактировал MVladimir - 29.10.2014, 22:05 ______________________________________ |
serg_sol |
#37
Уважаемые,
а в чем прикол прошивать енота прошивкой от тииды? почему нельзя енота прошить прошивкой от енота же, но от текны R2 (круиз+esp+автомат)? В моем случае (у меня текна R1, есть все вышеперечисленное кроме круиза) это был бы самый корректный вариант, не? Тем более что ESP и автомат вроде как управляются своими блоками и не входят в прошивку ECU. ИМХО - автомат такой же на R1 и на R2, мотор тоже такой (без модификаций же он для R2?). ESP - ну наверное тоже такое. -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
Kirjak |
#38
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 2.2.2013 ![]() |
я выкладывал прошивку для текны в этой теме попробуйте прошить ее
MVladimir |
#39
я выкладывал прошивку для текны в этой теме попробуйте прошить ее Давайте не путать "прошивки" для приборной панели и и других "мозгов" машины. ТХТ прошивал "основной мозг". И модификация еНОТ'а была экспериментальной для получения работающего круиза. Здесь обсуждается модернизация\модификация приборной панели. Заменив или модифицировав на машине приборку, без "прошивки" другого контроллера, "иную" машину с дополнительными возможностями мы не получим. serg_sol спрашивал про возможность замены приборки в R1 на приборку от R2 - ответы даны. Пусть решает что и как ему делать. Сообщение отредактировал MVladimir - 30.10.2014, 18:27 ______________________________________ |
Kirjak |
#40
MVladimir речь и шла о дампе для приборной панели R2 от текны вот мое сообщение http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...8954&st=11#
Сообщение отредактировал Kirjak - 31.10.2014, 18:20 ______________________________________
MVladimir |
#41
MVladimir речь и шла о дампе для приборной панели R2 от текны вот мое сообщение....... Я знаю. Извини, просто цитату профукал в сообщении - вот эту: а в чем прикол прошивать енота прошивкой от тииды? почему нельзя енота прошить прошивкой от енота же, но от текны R2 (круиз+esp+автомат)? ......... А это и другой блок прошивать надо, не только приборку..... лучше её заменить. Сообщение отредактировал MVladimir - 31.10.2014, 22:57 ______________________________________ |
Rinat |
#42
После прошивки, заметил приятную особенность, если раньше на 1000 рублей заправлял около 32 литров 92atum на Башнефти и этого хватало примерно на 400 км примерно 8 литров на 100 км, то теперь этих 32х литров хватает на 450 км что соответствует показанию в 7,1 литров на 100 км
День |
#43
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 242 Регистрация: 23.7.2013 Из: Тольятти ![]() |
После прошивки, заметил приятную особенность, если раньше на 1000 рублей заправлял около 32 литров 92atum на Башнефти и этого хватало примерно на 400 км примерно 8 литров на 100 км О, я тоже три из четырёх делений раскатываю и как подходит к последнему делению заливаю столько же, но 95ый. У меня выходит 490-495км по городу. Всё никак пятьсотен не распечатаю :-(-------------------- |
serg_sol |
#44
Уважаемые,
в связи с приобретением мною приборки R2 в мою Текну R1, и соответствующей необходимости много и часто шаманить с прошивкой (вот моя тема: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=19044 ), задался я вопросом "внутрисхемного программирования" (т.е. чтобы не разбирать панель и не выпаивать каждый раз микросхему). Погуглил, поизучал форумы смотчиков пробега (carline.ru например), нагуглил следующее (далее цитаты с постов форума). Т.к. я еще не прошивал щитки, хотелось бы узнать ваше мнение о возможности такой прошивки наших щитков : ------------------------------------------------- Панели Kansey бывают несколькох видов. Рассмтрим 2 последних (т.к. предидущие - морально уже устаревшие и встречаются крайне редко). К одному типу относятся вышеупомянутые X-Trail, Note и многие другие свежие щитки. Кстати, щитки Kansey ставятся не только на авто Nissan. Для чтения и записи памяти питание на щиток подавать НЕ НУЖНО. Крайний пятак это НЕ РЕСЕТ. Он идёт напрямую на шину +5 вольт. В прогере выставляем напругу 3.3 - 3.5 вольт и без проблем читаем\пишем. точки 5-4-3-2-1-8 (ноги мс). Другой вариант это когда крайний пятак это точка ресет, а не шина +5в. Это, например, старая AD года 2000, Expert и другие авто. В таком случае запитываем щиток, точку ресет садим на массу (таким образом останивливая проц). В прогере ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем 5 вольт. А другие точки подключаем так же. Получается 5-4-3-2-1-RESET (-). Определить на какой машине какой вариант, можно разобрав щиток и прозвонив эту точку (1 раз для каждой машины, потом будете знать), если она идёт на 8 ногу памяти , то это первый вариант, если нет, то второй. Хотя с опытом, можно визуально определить с точностью 99,9% что за щиток перед вами. В своё время я долго ломал голову с щитками Kansey. Кокой? Как его делать? Выпаивал почти на всех. Потом нонял что к чему. И ещё сделал фишку для таких панелей. С кнопочкой. Кнопка нажата, на крайний пятак подаётся масса, отжата - нитание с пргера. Правильнее с внешней запиткой +12 и ресет на землю при программировании - это штатный режим, которым на заводе в панель вливается прошива. Тем более почти на всех Ниссанах не только 6 пятачков выведены, а ещё и два пятака питания (касается даже древних панелей, где микра в ДИПе). В довесок к предыдущим пятачкам на некоторых встречаются ещё 7 площадок - это для программирования контроллера. Экспериментировал с Nissan Note 2006, так вот на этой панельке крайний пятак явно не Reset. Запаивая его на массу и давал на панель внешнее питание. Панель запускается как ни в чем не бывало, т.е. получается что проц не тормозится. Так внутрисхемка не покатит. Дал на этот пятак Vdd 3.3v и все влет считалось\записалось. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
Вадим Рудак |
#45
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2014 ![]() |
Добрый день! У меня Ниссан Ноут Комфорт 2013г.в., 1.4 механика. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли мне прошивка, указанная на 1 странице. Не будет ли каких -нибудь косяков в работе приборов.
Rinat |
#46
У меня 1,4 комфорт 2010 года, по моему ваш от моего отличается лишь отсутствием сзади третьего подголовника(в штатной комплектации)
BENZINA |
#47
И у него нет омывателей фар
Rinat |
#48
А я жду мороженое
BENZINA |
#49
Пиши номер в личку переведу мороженное
Вадим Рудак |
#50
Сделал, как было написано. На панели приборов теперь есть бортовой компьютер. Осталось куда-нибудь кнопку пристроить.
выпъ |
#51
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 29.8.2012 Из: города на 3 буквы ![]() |
а прошу не кто не ковырял? может изменить ее можно
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:44 |
