> Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция., для активации маршрутного компьютера
Rinat
сообщение 12.10.2014, 14:48
Сообщение #161
Как снимать и разбирать щиток приборов писать не буду, в теме изменение подсветки Братец Лис очень наглядно все показал, на втором рестайле все аналогично. Для программирования использовал программатор NM9215 (для Microwire EEPROM 93xx) стоимость около 600-900 рублей, плату-адаптер NM9216/3 стоит около 300 рублей, программу PonyProg2.07с (http://www.lancos.com/ppwin95.html) русифицировать не стал и так все понятно. Из инструментов отвертка крестовая длинная, паяльник на 30 Вт с заостренным жалом для запаивания микросхемы, паяльник на 50 Вт с широким жалом для отпаивания микросхемы, широкое жало позволяет отпаивать сразу четыре ножки, подковыривая иголкой, при пайке микросхему придерживал пальцем чтоб не перегревалась, если обжигать начинало я убирал паяльник, очень аккуратно работаем, лапки хиленькие у микросхемы. Впаиваем микросхему на место DD1 на плате адаптера, ключ микросхемы слева, если ее держать надписями правильно, вставляем программатор в COM порт. Запускаем программу PonyProg, программа попросит произвести калибровку системы, нажимаем ОК, ОК. Выбираем во вкладке Device MicroWire 16 eeprom 93C76. Во вкладке Setup жмем Interface Setup выбираем нужный COM порт, жмем Probe если появится Test OK то идем правильно, если Test Failed то меням СОМ порт, или выясняем почему нет соединения. Нажимаем Setup выбираем Calibration, ждем, нажимаем ОК. Все готово к работе. Нажимаем кнопку Read Device происходит чтение, видим матрицу из 16ных знаков, где десятая строка (000010) начинается 03 70, значит мы на верном пути, сохраняем этот дамп на компьютере, на всякий случай, распечатываем или фотографируем, нам нужны строки 000060 и 000070 (ваш пробег, если не менять пробег станет 19 с лишним тысяч). Жмем File/open device file вибираем расширение *.bin выбираем файл дампа который прикладываю ниже (биты уже местами поменяны готовый для заливки дамп с понипрога, свапнул по другому) за ранее разархивированный, жмем Edit/Edit Buffer Enabled правим строки 000060, 000070 вводим значения которые в вашем дампе были. Проверяем все ли правильно ввели, жмем Write device, ждем сообщения что запись и верификация прошла успешно. Жмем File Exit. Впаиваем микросхему обратно на место, собираем панель, не торопимся вкрутить на место, соединяем разъем, при помощи проводка подаем на 29 пин щитка (если смотреть сверху то считаем справа налево 21, 22 ... 29, темно-зеленый провод с серебристыми полосками) массу, и вот вам заветные литры на сто, пробег на остатке топлива, время в пути, средняя скорость, при повторном отключении щитка или клеммы АКБ процедуру необходимо повторить, или просто вывести кнопку, я подключил к кнопкам на руле установленным ранее для управления аудиосистемой.
П.С. Спасибо огромное Николаю и Kirjakу. Кому не хочется тратиться на приобретение программатора, сообщите свой пробег, вышлю готовую микруху, которую просто достаточно будет впаять вместо родной, за мороженое конечно biggrin.gif На 1,6 после прошивки надписи Ойлгуд больше не будет!!!
Микросхема обозначена IC3.
Меняем расширение на rar и разархивируем.
Сообщение отредактировал Rinat - 18.10.2015, 14:29
 (2017)
land cruiser prado 150
Rinat   Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция.   12.10.2014, 14:48
BENZINA   Так сколько стоит микросхема?Ты можешь выслать уже...   12.10.2014, 15:24
DRON 33   С помощью таких программаторов пробег скручивают ?...   12.10.2014, 15:47
Bud   Ринат, молодец :) Для отпайки, да и припайки микро...   12.10.2014, 16:10
Combimax   http://f6.s.qip.ru/12aR7iEvm.jpg Ринату огромная ...   12.10.2014, 16:26
profinrus   как в проге выставить пробег,я в программировании ...   12.10.2014, 16:56
Rinat   Так сколько стоит микросхема?Ты можешь выслать уж...   13.10.2014, 9:40
bohh   Тоже готов купить прошитую микруху, только как ту...   13.10.2014, 22:45
Rinat   Вопрос решаемый.   14.10.2014, 5:32
dimko   Производительность топливных форсунок на 1,4 и 1,6...   16.10.2014, 17:45
Rinat   Немного неверный, возможно, но мне показалось и на...   16.10.2014, 19:13
Kirjak   Кому нужно для 1,6 вот 556km авт круиз есп я дамп...   17.10.2014, 5:52
Rinat   Как я понимаю это от текны, там ж/к дисплейчик по ...   17.10.2014, 9:49
Kirjak   Дисплей действительно отличается, думаю остальное ...   17.10.2014, 17:25
Rinat   У меня есть 1,6 комфорт, автомат, но наврядли кому...   17.10.2014, 21:54
Rinat   Сравнил дампы, комфортовский и лакшевский от круи...   17.10.2014, 22:10
Kirjak   Rinat выкладывайте будет интересно сравнить   18.10.2014, 7:32
Rinat   Вот оно, 1,6 АТ комфорт пробег около 19000   18.10.2014, 13:13
Kirjak   Сравнил дампы это различия комфорт лакшери , комфо...   21.10.2014, 11:46
BENZINA   Rinat :victory: СПАСИБИЩЕ :good: пришла микруха ...   25.10.2014, 17:00
serg_sol   Уважаемые, на панель R2 (видимо от лакши) будет у ...   27.10.2014, 22:07
Rinat   Разве лакшери на R2 был с ESP?   28.10.2014, 6:28
MVladimir   Могу и ошибаться, конечно, но в R2 с ESP (и круизо...   28.10.2014, 12:20
serg_sol   Хорошо, если в лакше не было ESP, значит единствен...   28.10.2014, 13:01
Rinat   Не было, было сравнение дампов, отличия большие, н...   28.10.2014, 14:59
profinrus   как статистика? много наших товарищей преобразили ...   28.10.2014, 16:44
serg_sol   Не было, было сравнение дампов, отличия большие, ...   28.10.2014, 16:45
Rinat   как статистика? много наших товарищей преобразили...   28.10.2014, 17:01
BENZINA   Я не спалил,ищу кто впаяет и заодно пересветит при...   28.10.2014, 18:49
profinrus   ОЙ,не доверяй ни кому,сделай сам,очень просто,микр...   28.10.2014, 19:01
BENZINA   Я Лиса подожду :D   28.10.2014, 19:05
MVladimir   .......Надо будет изучить схему на подключение пр...   29.10.2014, 1:43
serg_sol   [quote name='serg_sol' post='407329' date='28.10....   29.10.2014, 9:08
MVladimir   Скорее всего тебе нужно ставить приборку от Текны ...   29.10.2014, 13:11
axelroses   Тоже думаю, что тебе имеет смысл ставить панель пр...   29.10.2014, 13:56
MVladimir   ТХТ, когда в Питере был, делал перешивку на Тиидах...   29.10.2014, 21:59
serg_sol   Уважаемые, а в чем прикол прошивать енота прошивко...   30.10.2014, 16:42
Kirjak   я выкладывал прошивку для текны в этой теме попроб...   30.10.2014, 18:01
MVladimir   я выкладывал прошивку для текны в этой теме попро...   30.10.2014, 18:21
Kirjak   MVladimir речь и шла о дампе для приборной панели ...   31.10.2014, 18:07
MVladimir   MVladimir речь и шла о дампе для приборной панели...   31.10.2014, 22:54
Rinat   После прошивки, заметил приятную особенность, если...   1.11.2014, 11:27
День   После прошивки, заметил приятную особенность, если...   1.11.2014, 12:17
serg_sol   Уважаемые, в связи с приобретением мною приборки R...   11.11.2014, 14:45
Вадим Рудак   Добрый день! У меня Ниссан Ноут Комфорт 2013г...   14.11.2014, 13:48
Rinat   У меня 1,4 комфорт 2010 года, по моему ваш от моег...   14.11.2014, 13:58
BENZINA   И у него нет омывателей фар :D сори за офтоп. Жду...   14.11.2014, 14:07
Rinat   А я жду мороженое ;) .   14.11.2014, 14:09
BENZINA   Пиши номер в личку переведу мороженное :D   14.11.2014, 14:10
Вадим Рудак   Сделал, как было написано. На панели приборов тепе...   14.11.2014, 19:04
выпъ   а прошу не кто не ковырял? может изменить ее можно   14.11.2014, 20:48
BENZINA   А смысл?   14.11.2014, 20:50
выпъ   хочу мгновенный расход)) хочу и все!   14.11.2014, 20:51
BENZINA   Так там вроде есть расход :)   16.11.2014, 1:45
MVladimir   Мгновенного нет, не было и не будет. БК показывает...   16.11.2014, 3:39
Вадим Рудак   БК показывает расход за 2-3 минуты в движении.   16.11.2014, 6:13
выпъ   а вот сколько бенза остаётся при черточках? я и 30...   16.11.2014, 7:21
Вадим Рудак   БК показывает расход за 2-3 минуты в движении.   16.11.2014, 7:27
MVladimir   БК показывает расход за 2-3 минуты в движении. У...   16.11.2014, 15:24
BENZINA   Ринату и Лису ОГРОМНАЯ благодарность!!...   27.11.2014, 13:56
Rinat   Леша, пробег, функции все в порядке? Считай ты пер...   27.11.2014, 15:18
BENZINA   Пробег мне скрутился на 900-1400 км пока впаял про...   27.11.2014, 15:49
king   Читал я тут много,но у меня нет огромных навыков в...   10.1.2015, 10:32
Rinat   Не подойдет от R1, официалы ... если узнают что уж...   10.1.2015, 21:52
king   Rinat что нужно что бы заработал нормально у меня ...   11.1.2015, 8:54
Rinat   У тебя старая панель сохранилась, чтоб временно с ...   12.1.2015, 8:41
zsedcxaqw   Добрый вечер! Меня интересует микросхема на ко...   26.2.2015, 20:37
zsedcxaqw   Что то ни кто не отвечает. Чай тему закрыли?   28.2.2015, 7:23
Rinat   Добрый день, микрухи отправил по трем адресам, мор...   28.2.2015, 10:10
king   деньги кончились,я пока так и катаюсь,но в будущем...   28.2.2015, 10:19
zsedcxaqw   Добрый день! В общем микруха не нужна, сегодня...   28.2.2015, 12:29
zsedcxaqw   Добрый день, микрухи отправил по трем адресам, мо...   28.2.2015, 12:50
zsedcxaqw   Ринат, а что с этой прошивкой, уровень масла, уж п...   28.2.2015, 14:18
king   А че будет если прошить под текну а у меня лексури...   28.2.2015, 14:39
RUSER   Добрый день, микрухи отправил по трем адресам, мо...   28.2.2015, 15:23
zsedcxaqw   Мужики может у кого прошивка с лакши 1,6 АКП 2 Рес...   28.2.2015, 18:37
Kirjak   Вот   28.2.2015, 19:24
zsedcxaqw   Вот Но это помоему Текна. """...   28.2.2015, 21:29
Kirjak   [quote name='Kirjak' post='423052' date='28.2.201...   1.3.2015, 4:01
zsedcxaqw   [quote name='Kirjak' post='423052' date='28.2.20...   1.3.2015, 9:03
Kirjak   понятно, если дамп будет от автоматической коробки...   1.3.2015, 12:10
zsedcxaqw   понятно, если дамп будет от автоматической коробк...   1.3.2015, 13:46
Allex777   Всем привет!Предложение очень заманчивое!О...   1.3.2015, 16:35
zsedcxaqw   Всем привет!Предложение очень заманчивое...   1.3.2015, 16:40
zsedcxaqw   Заказал 10 микрух 93С76 другу буду испытывать все ...   3.3.2015, 21:21
serg_sol   [quote name='Kirjak' post='423167' date='1.3.2015...   8.3.2015, 0:45
zsedcxaqw   [quote name='zsedcxaqw' post='423197' date='1.3.2...   11.3.2015, 11:49
RUSER   Обязательно ли скидывать клемму аккумулятора, когд...   12.3.2015, 11:32
zsedcxaqw   Обязательно ли скидывать клемму аккумулятора, ког...   12.3.2015, 12:07
andrik73   Большое спасибо Ринат за подробную инструкцию. Тож...   5.5.2015, 23:03
egorkallight   Спасибо! Но я уже все сделал. По поводу (инд...   6.5.2015, 10:59
Rinat   В самом начале все написано ;) zsedcxaqw если не...   6.5.2015, 11:04
egorkallight   Rinat, а не подскажете как SOIC8 к программатору п...   6.5.2015, 16:08
Rinat   Через плату-адаптер NM9216/3   6.5.2015, 18:17
egorkallight   Я специально уточнил, потому как из фоток, которые...   6.5.2015, 22:43
Rinat   Есть с обратной стороны место для пайки.   7.5.2015, 17:58
KILLkgn   Немного не по теме может. Но все же уточню, никто ...   11.5.2015, 22:53
Kronenberg   Приветствую всех. Стал обладателем енота рестайл 2...   27.7.2015, 8:46
king   Самое интересное что ажиотаж на приборки ресталенг...   27.7.2015, 9:48
Kirjak   вот Note 1.4 2011г.   27.7.2015, 17:20
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 6:06
