| Rinat |
12.10.2014, 14:48
Как снимать и разбирать щиток приборов писать не буду, в теме изменение подсветки Братец Лис очень наглядно все показал, на втором рестайле все аналогично. Для программирования использовал программатор NM9215 (для Microwire EEPROM 93xx) стоимость около 600-900 рублей, плату-адаптер NM9216/3 стоит около 300 рублей, программу PonyProg2.07с (http://www.lancos.com/ppwin95.html) русифицировать не стал и так все понятно. Из инструментов отвертка крестовая длинная, паяльник на 30 Вт с заостренным жалом для запаивания микросхемы, паяльник на 50 Вт с широким жалом для отпаивания микросхемы, широкое жало позволяет отпаивать сразу четыре ножки, подковыривая иголкой, при пайке микросхему придерживал пальцем чтоб не перегревалась, если обжигать начинало я убирал паяльник, очень аккуратно работаем, лапки хиленькие у микросхемы. Впаиваем микросхему на место DD1 на плате адаптера, ключ микросхемы слева, если ее держать надписями правильно, вставляем программатор в COM порт. Запускаем программу PonyProg, программа попросит произвести калибровку системы, нажимаем ОК, ОК. Выбираем во вкладке Device MicroWire 16 eeprom 93C76. Во вкладке Setup жмем Interface Setup выбираем нужный COM порт, жмем Probe если появится Test OK то идем правильно, если Test Failed то меням СОМ порт, или выясняем почему нет соединения. Нажимаем Setup выбираем Calibration, ждем, нажимаем ОК. Все готово к работе. Нажимаем кнопку Read Device происходит чтение, видим матрицу из 16ных знаков, где десятая строка (000010) начинается 03 70, значит мы на верном пути, сохраняем этот дамп на компьютере, на всякий случай, распечатываем или фотографируем, нам нужны строки 000060 и 000070 (ваш пробег, если не менять пробег станет 19 с лишним тысяч). Жмем File/open device file вибираем расширение *.bin выбираем файл дампа который прикладываю ниже (биты уже местами поменяны готовый для заливки дамп с понипрога, свапнул по другому) за ранее разархивированный, жмем Edit/Edit Buffer Enabled правим строки 000060, 000070 вводим значения которые в вашем дампе были. Проверяем все ли правильно ввели, жмем Write device, ждем сообщения что запись и верификация прошла успешно. Жмем File Exit. Впаиваем микросхему обратно на место, собираем панель, не торопимся вкрутить на место, соединяем разъем, при помощи проводка подаем на 29 пин щитка (если смотреть сверху то считаем справа налево 21, 22 ... 29, темно-зеленый провод с серебристыми полосками) массу, и вот вам заветные литры на сто, пробег на остатке топлива, время в пути, средняя скорость, при повторном отключении щитка или клеммы АКБ процедуру необходимо повторить, или просто вывести кнопку, я подключил к кнопкам на руле установленным ранее для управления аудиосистемой.
П.С. Спасибо огромное Николаю и Kirjakу. Кому не хочется тратиться на приобретение программатора, сообщите свой пробег, вышлю готовую микруху, которую просто достаточно будет впаять вместо родной, за мороженое конечно Микросхема обозначена IC3. Меняем расширение на rar и разархивируем. Сообщение отредактировал Rinat - 18.10.2015, 14:29 ______________________________________
Rinat Прошивка панели комплектации Comfort, инструкция. 12.10.2014, 14:48
BENZINA Так сколько стоит микросхема?Ты можешь выслать уже... 12.10.2014, 15:24
DRON 33 С помощью таких программаторов пробег скручивают ?... 12.10.2014, 15:47
Bud Ринат, молодец :)
Для отпайки, да и припайки микро... 12.10.2014, 16:10
Combimax http://f6.s.qip.ru/12aR7iEvm.jpg
Ринату огромная ... 12.10.2014, 16:26
profinrus как в проге выставить пробег,я в программировании ... 12.10.2014, 16:56
Rinat
Так сколько стоит микросхема?Ты можешь выслать уж... 13.10.2014, 9:40
bohh Тоже готов купить прошитую микруху, только как ту... 13.10.2014, 22:45
Rinat Вопрос решаемый. 14.10.2014, 5:32
dimko Производительность топливных форсунок на 1,4 и 1,6... 16.10.2014, 17:45
Rinat Немного неверный, возможно, но мне показалось и на... 16.10.2014, 19:13
Kirjak Кому нужно для 1,6 вот 556km авт круиз есп я дамп... 17.10.2014, 5:52
Rinat Как я понимаю это от текны, там ж/к дисплейчик по ... 17.10.2014, 9:49
Kirjak Дисплей действительно отличается, думаю остальное ... 17.10.2014, 17:25
Rinat У меня есть 1,6 комфорт, автомат, но наврядли кому... 17.10.2014, 21:54
Rinat Сравнил дампы, комфортовский и лакшевский от круи... 17.10.2014, 22:10
Kirjak Rinat выкладывайте будет интересно сравнить 18.10.2014, 7:32
Rinat Вот оно, 1,6 АТ комфорт пробег около 19000 18.10.2014, 13:13
Kirjak Сравнил дампы это различия комфорт лакшери , комфо... 21.10.2014, 11:46
BENZINA Rinat :victory: СПАСИБИЩЕ :good: пришла микруха ... 25.10.2014, 17:00
serg_sol Уважаемые,
на панель R2 (видимо от лакши) будет у ... 27.10.2014, 22:07
Rinat Разве лакшери на R2 был с ESP? 28.10.2014, 6:28
MVladimir Могу и ошибаться, конечно, но в R2 с ESP (и круизо... 28.10.2014, 12:20
serg_sol Хорошо, если в лакше не было ESP, значит единствен... 28.10.2014, 13:01
Rinat Не было, было сравнение дампов, отличия большие, н... 28.10.2014, 14:59
profinrus как статистика?
много наших товарищей преобразили ... 28.10.2014, 16:44
serg_sol
Не было, было сравнение дампов, отличия большие, ... 28.10.2014, 16:45
Rinat
как статистика?
много наших товарищей преобразили... 28.10.2014, 17:01
BENZINA Я не спалил,ищу кто впаяет и заодно пересветит при... 28.10.2014, 18:49
profinrus ОЙ,не доверяй ни кому,сделай сам,очень просто,микр... 28.10.2014, 19:01
BENZINA Я Лиса подожду :D 28.10.2014, 19:05
MVladimir
.......Надо будет изучить схему на подключение пр... 29.10.2014, 1:43
serg_sol
[quote name='serg_sol' post='407329' date='28.10.... 29.10.2014, 9:08
MVladimir Скорее всего тебе нужно ставить приборку от Текны ... 29.10.2014, 13:11
axelroses Тоже думаю, что тебе имеет смысл ставить панель пр... 29.10.2014, 13:56
MVladimir ТХТ, когда в Питере был, делал перешивку на Тиидах... 29.10.2014, 21:59
serg_sol Уважаемые,
а в чем прикол прошивать енота прошивко... 30.10.2014, 16:42
Kirjak я выкладывал прошивку для текны в этой теме попроб... 30.10.2014, 18:01
MVladimir
я выкладывал прошивку для текны в этой теме попро... 30.10.2014, 18:21
Kirjak MVladimir речь и шла о дампе для приборной панели ... 31.10.2014, 18:07
MVladimir
MVladimir речь и шла о дампе для приборной панели... 31.10.2014, 22:54
Rinat После прошивки, заметил приятную особенность, если... 1.11.2014, 11:27
День После прошивки, заметил приятную особенность, если... 1.11.2014, 12:17
serg_sol Уважаемые,
в связи с приобретением мною приборки R... 11.11.2014, 14:45
Вадим Рудак Добрый день! У меня Ниссан Ноут Комфорт 2013г... 14.11.2014, 13:48
Rinat У меня 1,4 комфорт 2010 года, по моему ваш от моег... 14.11.2014, 13:58
BENZINA И у него нет омывателей фар :D сори за офтоп. Жду... 14.11.2014, 14:07
Rinat А я жду мороженое ;) . 14.11.2014, 14:09
BENZINA Пиши номер в личку переведу мороженное :D 14.11.2014, 14:10
Вадим Рудак Сделал, как было написано. На панели приборов тепе... 14.11.2014, 19:04
выпъ а прошу не кто не ковырял? может изменить ее можно 14.11.2014, 20:48
BENZINA А смысл? 14.11.2014, 20:50
выпъ хочу мгновенный расход)) хочу и все! 14.11.2014, 20:51
BENZINA Так там вроде есть расход :) 16.11.2014, 1:45
MVladimir Мгновенного нет, не было и не будет. БК показывает... 16.11.2014, 3:39
Вадим Рудак БК показывает расход за 2-3 минуты в движении. 16.11.2014, 6:13
выпъ а вот сколько бенза остаётся при черточках? я и 30... 16.11.2014, 7:21
Вадим Рудак БК показывает расход за 2-3 минуты в движении. 16.11.2014, 7:27
MVladimir
У... 16.11.2014, 15:24
BENZINA Ринату и Лису ОГРОМНАЯ благодарность!!... 27.11.2014, 13:56
Rinat Леша, пробег, функции все в порядке? Считай ты пер... 27.11.2014, 15:18
BENZINA Пробег мне скрутился на 900-1400 км пока впаял про... 27.11.2014, 15:49
king Читал я тут много,но у меня нет огромных навыков в... 10.1.2015, 10:32
Rinat Не подойдет от R1, официалы ... если узнают что уж... 10.1.2015, 21:52
king Rinat что нужно что бы заработал нормально у меня ... 11.1.2015, 8:54
Rinat У тебя старая панель сохранилась, чтоб временно с ... 12.1.2015, 8:41
zsedcxaqw Добрый вечер! Меня интересует микросхема на ко... 26.2.2015, 20:37
zsedcxaqw Что то ни кто не отвечает. Чай тему закрыли? 28.2.2015, 7:23
Rinat Добрый день, микрухи отправил по трем адресам, мор... 28.2.2015, 10:10
king деньги кончились,я пока так и катаюсь,но в будущем... 28.2.2015, 10:19
zsedcxaqw Добрый день! В общем микруха не нужна, сегодня... 28.2.2015, 12:29
zsedcxaqw
Добрый день, микрухи отправил по трем адресам, мо... 28.2.2015, 12:50
zsedcxaqw Ринат, а что с этой прошивкой, уровень масла, уж п... 28.2.2015, 14:18
king А че будет если прошить под текну а у меня лексури... 28.2.2015, 14:39
RUSER
Добрый день, микрухи отправил по трем адресам, мо... 28.2.2015, 15:23
zsedcxaqw Мужики может у кого прошивка с лакши 1,6 АКП 2 Рес... 28.2.2015, 18:37
Kirjak Вот 28.2.2015, 19:24
zsedcxaqw
Вот
Но это помоему Текна. """... 28.2.2015, 21:29
Kirjak
[quote name='Kirjak' post='423052' date='28.2.201... 1.3.2015, 4:01
zsedcxaqw
[quote name='Kirjak' post='423052' date='28.2.20... 1.3.2015, 9:03
Kirjak понятно, если дамп будет от автоматической коробки... 1.3.2015, 12:10
zsedcxaqw
понятно, если дамп будет от автоматической коробк... 1.3.2015, 13:46
Allex777 Всем привет!Предложение очень заманчивое!О... 1.3.2015, 16:35
zsedcxaqw
Всем привет!Предложение очень заманчивое... 1.3.2015, 16:40
zsedcxaqw Заказал 10 микрух 93С76 другу буду испытывать все ... 3.3.2015, 21:21
serg_sol
[quote name='Kirjak' post='423167' date='1.3.2015... 8.3.2015, 0:45
zsedcxaqw
[quote name='zsedcxaqw' post='423197' date='1.3.2... 11.3.2015, 11:49
RUSER Обязательно ли скидывать клемму аккумулятора, когд... 12.3.2015, 11:32
zsedcxaqw
Обязательно ли скидывать клемму аккумулятора, ког... 12.3.2015, 12:07
andrik73 Большое спасибо Ринат за подробную инструкцию. Тож... 5.5.2015, 23:03
egorkallight
Спасибо! Но я уже все сделал.
По поводу (инд... 6.5.2015, 10:59
Rinat В самом начале все написано ;)
zsedcxaqw если не... 6.5.2015, 11:04
egorkallight Rinat, а не подскажете как SOIC8 к программатору п... 6.5.2015, 16:08
Rinat Через плату-адаптер NM9216/3 6.5.2015, 18:17
egorkallight Я специально уточнил, потому как из фоток, которые... 6.5.2015, 22:43
Rinat Есть с обратной стороны место для пайки. 7.5.2015, 17:58
KILLkgn Немного не по теме может.
Но все же уточню, никто ... 11.5.2015, 22:53
Kronenberg Приветствую всех. Стал обладателем енота рестайл 2... 27.7.2015, 8:46
king Самое интересное что ажиотаж на приборки ресталенг... 27.7.2015, 9:48
Kirjak вот Note 1.4 2011г. 27.7.2015, 17:20![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:23 |
