> Тяги подрамника и сайлентблоки в тягах, Выбор запчастей и замена
tip,top
сообщение 14.7.2010, 9:40
Сообщение #121
Всем доброго дня!
Помогите плиииз, не могу найти на форуме номер стабилизатора. Это передний левый по ходу движения.
Может, кто в курсе?
tip,top   Тяги подрамника и сайлентблоки в тягах   14.7.2010, 9:40
tip,top   хеееелллпппп Только нужен левый. В экзисте нашел ...   14.7.2010, 11:31
Евгений_   Вот левый сдается мне, что это правый (по ходу д...   14.7.2010, 12:50
tip,top   Я в панике, заглянул за колесо на другой машине, п...   14.7.2010, 13:41
Евгений_   он неисправен что-ли????? к чему вдруг перед югом ...   14.7.2010, 14:06
tip,top   Это фото правой стороны, если посмотреть фото лево...   14.7.2010, 14:18
Евгений_   хм........... ну да............. есть разница :(   14.7.2010, 14:51
tip,top   Ну да. :( Не ужели еще ни кто эту штуку не менял...   14.7.2010, 14:57
Евгений_   симметрии нет в них.............. надо поискать......   14.7.2010, 15:26
Andreotti   Всем привет! Диллер кроме сайлентблоков подра...   29.10.2010, 9:14
alexey012   Для машин с механикой и автоматом подрамники разны...   29.10.2010, 9:28
Братец Лис   54525-BC01A   29.10.2010, 10:28
Shaft   Смотрите ЭТУ темку также.   29.10.2010, 11:03
Andreotti   Всем спасибо за ответы. Почитал тему по ссылке, и...   29.10.2010, 11:48
Shaft   Совершенно верно - не получится, поскольку одно ух...   29.10.2010, 15:24
ART 75   Подскажите кто заказывал тягу заднею соединительну...   13.5.2011, 23:23
bzhasso   по ссылкам -требует регистрации   14.5.2011, 10:41
Michael   извиняюсь проглядел... у Вас то какая тяга по форм...   14.5.2011, 11:18
master   54525-AX002 Это тяга левая для АТ 54525-ВС01А Это ...   14.5.2011, 11:40
Alex /18   ART 75 неделю назад в exist получил эту тягу один ...   14.5.2011, 21:15
master   оригинал называется "задняя" , а аналог ...   14.5.2011, 21:30
ART 75   Спасибо всем за совет!!!!! Ale...   14.5.2011, 22:25
грызун   У меня, на японце, с тягой подрамника была проблем...   24.6.2011, 9:28
Asdwarf   А скажите, пожалуйста, "передний левый кроншт...   10.7.2011, 11:36
demoSDA   Мужики, помогите, что за рычаг и можно ли к нему о...   31.7.2011, 11:27
ADvAN   Вот, код для Экзиста - Febest NSL-NM2, есть еще пр...   31.7.2011, 12:02
грызун   demoSDA, посмотри выше мое сообщение, я писал, как...   31.7.2011, 13:31
ADvAN   Грызун, а какие сайлентблоки идут в этот рычаг,мож...   31.7.2011, 20:14
грызун   Нет это сайлентблоки подрамника (RE0301R), а я кол...   31.7.2011, 21:16
ADvAN   Ничего себе,попробую заморочиться,спасибо за совет...   31.7.2011, 21:19
espace   Вместо Фебеста возьмите лучше подороже оригинал...   1.8.2011, 3:31
ADvAN   Да,скорее всего,про сайлентблоки на рычаги тоже не...   1.8.2011, 10:11
sergosha61   А какая маркировка стоит на тяге подрамника-оригин...   9.8.2011, 19:31
gda81   Коробка автомат или механика? Правый или левый? Л...   9.8.2011, 19:48
sergosha61   Не ожидал такого быстрого ответа!!! Ко...   9.8.2011, 20:55
Michael   чтобы новую тему не плодить экзист выдает аналог п...   20.8.2011, 19:03
vinorff   поставил febest пока пробег маленький , сказать не...   7.9.2011, 13:59
грызун   если у них и тяги, как сайленты то наверно большог...   7.9.2011, 19:52
sergun   Достал меня стук у переднего колеса. Залез под маш...   30.3.2012, 19:00
Dimon black   Народ, есть у кого нибудь фото левого рычага подра...   25.7.2012, 16:06
snach   После диагностики сказали, что моим тягам подрамни...   27.7.2012, 13:16
shipman1   Правый линк подрамника от Тииды нам подходит, а ст...   15.10.2012, 7:28
Maxik_kem   Похоже накрылся левый - от руки крутиться и ходит ...   12.10.2014, 12:05
DRON 33   В ЭТОЙ теме посмотрите, я там отписывался. Ну, и в...   12.10.2014, 12:34
Maxik_kem   Да, речь про тяги подрамника. Ссылки видел. Как об...   12.10.2014, 13:49
DRON 33   Почему же сразу оригинал , по коду оригинала навер...   12.10.2014, 15:18
Maxik_kem   NISSAN 54525BC01A Применимость nissan 54525BC01A...   12.10.2014, 16:03
king   Решил, что пора менять тяги передние подрамника. С...   23.5.2015, 20:14
R@X@R   Там всё так и есть, без всяких дополнительных втул...   23.5.2015, 21:30
BETERR   Появился стук справа. Пролазил всё, что можно. Бол...   4.12.2015, 11:31
Василий   Напустил туману... Если судить по названию темы, с...   4.12.2015, 19:18
BETERR   Речь идет о передних(маленьких)салентах,За выходны...   8.12.2015, 13:25
Василий   Речь идет о передних(маленьких)салентах Еще раз:...   8.12.2015, 17:02
jacksontown   Из недавнего опыта: на мелких неровностях очень за...   8.12.2015, 18:28
Danila78   Danila,За ссылки спасибо,читал все.Ответа на мой ...   8.12.2015, 18:47
Василий   Да он тупит конкретно. Мою попытку выяснить, чтоб...   8.12.2015, 19:28
Lorp   Скорее всего стучит рейка, у меня точно такая же ф...   8.12.2015, 22:02
BETERR   Тема называется ПЕРЕДНИЕ САЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА.Куд...   9.12.2015, 9:02
Василий   Тема называется ПЕРЕДНИЕ САЛЕНБЛОКИ ПОДРАМНИКА.Ку...   9.12.2015, 10:12
Lorp   В рейке можно расточить посадочное место под более...   9.12.2015, 10:19
jacksontown   Опорные подшипники менял вместе с пружинами месяц...   9.12.2015, 10:52
21043   есть способ проще. покажите на картинке: http://...   9.12.2015, 10:57
BETERR   Опоры менял вместе с опорными подшипниками и пружи...   9.12.2015, 11:01
Danila78   ... был оторван задний сайлент подрамника и диагно...   9.12.2015, 12:12
BETERR   Задний саленблок(на рисунке без номера)-8200275524...   9.12.2015, 13:15
DVN   Это ТЯГИ, в каждой по два сайлентблока. А на подра...   9.12.2015, 13:39
BETERR   ДА,ЭТО ТЯГИ, В НИХ ВСЕ ЖЕ по ДВА НО САЛЕНБЛОКА...   9.12.2015, 13:50
21043   я менял 54525N, т.к. сорвали нижний сайлент. бана...   9.12.2015, 14:24
BETERR   Я пробовал покачать через рычаг,мои не болтаются и...   9.12.2015, 14:27
Василий   я менял 54525N, т.к. сорвали нижний сайлент. бан...   9.12.2015, 16:10
BETERR   А как проверить шаровую?   9.12.2015, 16:19
21043   А как проверить шаровую?Ответ ЗДЕСЬ! :declare:   10.12.2015, 10:45
BETERR   А разве можно так проверить люфт в шаровой?Машина ...   10.12.2015, 10:59
Novius   BETERR, ну вы проверьте, а потом уже и рассуждайте...   10.12.2015, 17:49
Василий   А разве можно так проверить люфт в шаровой?Машина...   10.12.2015, 19:44
BETERR   Я машину принципиально ни одному даже очень хороше...   11.12.2015, 9:06
Василий   За свою последнюю фразу приношу извинения. Насчет ...   11.12.2015, 10:14
BETERR   Тогда ты поделись опытом и знаниями.А то кроме пон...   11.12.2015, 10:52
denver   Тогда ты поделись опытом и знаниями.А то кроме по...   11.12.2015, 11:46
DVN   Золотые слова, Юрий Бенедиктович (с) :) ЗЫ: про ...   11.12.2015, 12:30
BETERR   Тогда ты поделись опытом и знаниями.А то кроме п...   11.12.2015, 13:27
enot1971   Ребята, давайте жить дружно! Чел ответил на во...   11.12.2015, 14:15
BETERR   Я тоже согласен с предложением жить дружно, не для...   11.12.2015, 14:50
jacksontown   Я машину принципиально ни одному даже очень хорош...   11.12.2015, 15:03
BETERR   А вы разве сервисменам доверяете?Я думаю здесь в о...   11.12.2015, 15:51
алексей 578   Я умею и могу руками , но как и многие езжу в клуб...   11.12.2015, 15:57
BETERR   У нас нет клубного сервиса,ездил бы с удовольствие...   11.12.2015, 16:14
Василий   Тогда ты поделись опытом и знаниями.А то кроме по...   11.12.2015, 16:19
Novius   Интересно это о чем это? У англоговорящих нет пон...   11.12.2015, 16:38
Василий   Вот именно. Многие другие языковые группы и не меч...   11.12.2015, 16:56
BETERR   Я Даниле за ссылки спасибо уже сказал. Ну, не наше...   13.12.2015, 6:21
Капитан Немо   Прочёл всю тему, но так и не понял, меняются ли са...   24.2.2016, 12:35
Василий   Видимо, речь идет о тягах подрамника. Отдельно сай...   24.2.2016, 14:51
Car69   Ещё VTR http://vtr.su/shop/silentbush/NI0505R , ht...   24.2.2016, 15:30
andreys   Прочитав тему так и не нашел, как правильно снять ...   22.4.2016, 10:13
DVN   Раз уж тут про тяги подрамника, отпишусь... Купил ...   6.6.2016, 12:07
AndreyArb   Надо было сначала почитать ТЕМУ.   7.6.2016, 20:04
Timbu$   И что там в этой теме? Конкретно на той странице ч...   7.6.2016, 21:52
yura   Это сайлентблоки кронштейнов подрамника. Правого и...   7.6.2016, 22:43
Timbu$   Почему тогда человек пишет ,что не подошли?!   7.6.2016, 23:21
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 2:03
