| Slava-ham |
7.10.2014, 16:22
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 9.5.2014 Из: Киров |
В первый раз было так-катался вечером с включенном попогреем и забыл выключить при уходе домой,результат-утром не завёлся.Никогда бы не думал,что подогревы не выключаются вместе с зажиганием,на предыдущей машине(старенький опель)всё вырубалось разом,а тут.Сегодня история повторилась,сильно торопился на работу и при выходе из машины снова оставил подогрев включёным,когда вышел с работы не смог даже сигналкой открыть машину,пришлось ключём через личинку.
Вопрос-почему не выключаются подогревы при выключении зажигания? ______________________________________
| Passat-yuran |
7.10.2014, 16:26
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 11.6.2007 Из: Москва |
У меня выключается, даже приходится оставлять на "вкл" подогрев сидений зимой, т.к. автозапуск есть. Странно у Вас однако...
| omorfez |
7.10.2014, 16:29
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 8.8.2011 Из: Архангельск |
он же работает только когда кто-то на сиденье сидит
| Slava-ham |
7.10.2014, 16:29
У меня тоже автозапуск,а прикуриватель должен отключаться?А то у меня и он пашет при выкл зажигании.
| omorfez |
7.10.2014, 16:33
У меня, например, отключаются все розетки, когда выключаешь зажигание.
| Passat-yuran |
7.10.2014, 16:37
У меня тоже розетки (прикуриватель) при выключенном зажигании не работают. И при включенном зажигании, когда никого на сиденье нет, работает подогрев.
Сообщение отредактировал Passat-yuran - 7.10.2014, 16:38 ______________________________________
| omorfez |
7.10.2014, 16:42
Возможно, это характерно для машин 2007 года, для дорестайла то есть?
| Страстная еNOTEлюбка |
7.10.2014, 16:56
У меня дорестайл, тоже при выключенном не работают розетки. Про сиденья не знаю, не оставляла никогда включенными, но греются независимо от того сидит кто-то или нет, один раз перепутала, на ощупь включала, и включила вместо своего, сиденье пассажира, на котором никто не сидел. Грелось.
| Slava-ham |
7.10.2014, 17:37
Мдаа, где ж начать копать?
У меня регистратор включен в прикуриватель и пишет постоянно... А вот радар-детектор запитан к плафону, дак вот он отключается, как надо. ______________________________________
| BENZINA |
7.10.2014, 18:18
Криво стоит автозапуск.
| Slava-ham |
7.10.2014, 18:37
Вот это наврятли,ставилось всё у ОД,есть чеки.
| BENZINA |
7.10.2014, 18:51
У меня тоже ставил оф.дилер..не будте наивны
| Slava-ham |
7.10.2014, 19:04
У меня концевик на капот поставлен
Допустим, сига виновата... Где там можно накосячить, чтоб подогревы работали автономно?! Получается, у меня замок не довыключается что ль? Сообщение отредактировал Slava-ham - 7.10.2014, 19:05 ______________________________________
| Bud |
7.10.2014, 19:30
Похоже с подключением сигнализации к замку зажигания накосячили...или спецом запитали розетку постоянным плюсом, ну и попогрей получилось случаем..
вывод один: Вскрывать Сообщение отредактировал Bud - 7.10.2014, 19:32 |
| Sergey 2020 |
7.10.2014, 19:37
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.8.2014 |
сейчас специально ходил к машине, без ключа можно только двери закрыть!(кроме света конечно) В АСС (2) подогрев сидений работает и радио. Однозначно, у вас там рукожопы лазили
Сообщение отредактировал Sergey 2020 - 7.10.2014, 19:48 ______________________________________
| Slava-ham |
7.10.2014, 19:44
#16
Енот супер - это бесспорно, мне лично нравится...
А вот по поводу магнитолы, навеяло мысль, может в ней дело? Штатную я заменил Пионером с USB. Может быть она мне пургу гонит?! Ставил точно по схеме из темы "Установка 2DIN магнитолы и активной антенны". ______________________________________
| Kotish |
7.10.2014, 20:09
#17
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.3.2013 Из: Ижевск |
Мдаа, где ж начать копать? Мне кажется (ключевые слова жирным выделены), нашаманили тебе там – сделали подключение напрямую в обход штатной схемы... У меня регистратор включен в прикуриватель и пишет постоянно... А вот радар-детектор запитан к плафону, дак вот он отключается, как надо. ______________________________________
| jacksontown |
9.10.2014, 23:23
#18
У меня, если машину глушишь и открываешь дверь то свет тухнет, а если на заглушенной включаешь фары и открываешь двери бесприрывно пищит. Как-то так. Что-то напутано. Если заглушить и вынуть ключ - свет загорается. Если заглушить и открыть дверь - загорается. Если закрыть дверь - не гаснет, пока таймер не сработает, либо ЦЗ не сработает.______________________________________
| StarikGAP |
10.10.2014, 6:53
#19
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург |
Читал, читал, Енотик 2007 года рождения. Дата Вашей регистрации на форуме май этого года. Отсюда простейший вопрос: А вы первый хозяин? Если не первый, может предшественник покопался? У меня есть знакомый, который сам переделывал чтобы прикуриватель, стеклоподъёмники и радио работали при выключенном зажигании. Ну ему так удобнее было. Правда машина не Енот у него была.
Сообщение отредактировал StarikGAP - 10.10.2014, 6:54 ______________________________________ |
| Aqualung |
10.10.2014, 7:10
#20
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:18 |
