| Артём LAF |
21.9.2014, 9:16
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.8.2014 |
Пробег 33500. нашёл подобную тему, с похожими симптомами, но решение проблемы никто не описал. Появляется писк в районе сцепления после прогрева. Писк прерывистый. Первая версия выжимной, но при выжатом сцеплении ни чего не меняется. Поменял сцепление в сборе + выжимной- писк остался. Сальник коленвала как новый. Первичный вал коробки исключаем( выжимаем сцепление+включаем передачу=вал останавливается- писк остаётся). Писк затихает при увеличении оборотов( вкл. кондиционер или электропотребители). Между двигателем и кожухом сцепления ставиться металлическая прокладка, отогнул край- получил доступ к сцеплению.Побрызгал силиконовую смазку+ дунул сжатым воздухом= писк на холостых пропал,но при выключении зажигания( как объяснить даже не знаю) - инертной остановки чего то вращающегося - секундный затихающий писк. После этого проехал пару км - писк вернулся. Кто нибудь сталкивался?????????????????????????????????????? двигатель 1.4 МКПП. http://www.youtube.com/watch?v=kVgGbLyjMBc...be_gdata_player
| zhekashar |
21.9.2014, 10:56
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.3.2014 |
Вентилятор охлаждения двигателя смотрели???
| serega_na_enote |
21.9.2014, 11:42
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Вентилятор охлаждения двигателя смотрели??? а может генератор или ремень генератора Или заехать в сервис не пробовали ? ______________________________________ |
| DRON 33 |
21.9.2014, 11:47
Артём LAF , попробуй в момент появления писка чем нибудь прижать термоэкран выпускной трубы...
| Bud |
21.9.2014, 12:09
Звук резинки какой-то....
Ремень так же поет... Может опора какая... |
| *Zhuk* |
21.9.2014, 12:42
Проверь термоэкраны на выпуске(прижми чем нибуть),посмотри все места, что могут соприкасаться: двигатель, коробка с кузовом(попробуи домкратом немного приподнять мотор снизу,чтоб ограничить его свободное перемещение в подушках) и слушаи изменения.
| Артём LAF |
21.9.2014, 14:33
Не вентилятор охлаждения точно. Остальные версии буду проверять, хотя и звук концентрируется на кожухе сцепления, но в принципе по металлу может и гулять. Есть небольшой продольный ход колленвала, может он вызвать такой писк. Спасибо за версии.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:23 |
