| Strike |
4.12.2006, 22:43
#21
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 25.11.2006 Из: Саранск |
Подскажите, пожалуйста.
Почему-то перестал опускаться/подниматься автоматически до упора водительский стеклоподъемник. ______________________________________ |
Strike Водительский стеклоподъемник 4.12.2006, 22:43
Ranger Открываем мануал на странице 8-24 и читаем: 5.12.2006, 9:29
Rime Мануал давно лежит у нас. :declare: 10.12.2006, 20:19
Михалыч Кстати, вот, в мануале написано, что обучать стекл... 26.12.2006, 18:42
-=MAXDIE=- Это тянет на неисправность электрооборудования.
Об... 4.1.2007, 1:17
Руслан У меня такая же фишка происходит, когда окно остав... 28.2.2007, 13:44
Diplomat У меня тоже постоянно вверх на автомате не поднима... 15.6.2007, 11:44
NoName Очень похоже на косяки установщиков дополнительног... 15.6.2007, 13:08
profesor У меня тоже такая дрянь! Эта тема уже поднимал... 15.6.2007, 14:34
=GM= Было дело после установки магнитолы... Переживал, ... 17.6.2007, 11:53
Серый У меня та же проблема появилась после снятия обшив... 21.6.2007, 23:30
Евгений Ага, вот в чём дело! После проведения шумоизол... 4.7.2007, 9:10
Ланчик А у меня эта фигня была изначально приобретена вме... 4.7.2007, 9:19
Ravager Я свою машину ничем не дооборудовал. В какой компл... 30.11.2007, 12:13
roma48 Очень часто при закрытии Переднего Левого Окна (ПЛ... 27.2.2008, 13:31
Гогги roma48, в твоем случае надо провести профилактику ... 3.3.2008, 10:27
Ванька Тоже самое, ехать на сервис?
или самому можно это ... 3.3.2008, 19:26
roma48 По моемУ разувмению проблемма в проводке, которая ... 4.3.2008, 19:10
Гогги Извиняюсь за нескорый ответ...
Нет, проблемма не ... 5.3.2008, 10:43
roma48 Благодарю за просвящение. жду тепла 6.3.2008, 8:20
Tun-Ton Вот такая проблема переодически пропадает режим ав... 15.3.2008, 13:08
E-Note А мне дилер заявил, что автомат на подъем стекла е... 20.3.2008, 1:34
2Rik Тебе надо просто обучить его показать где конечная... 20.3.2008, 9:27
E-Note ПАДОНКИ (ет я про наших дилеров) - ни Х не знают ш... 21.3.2008, 2:18
roma48 Спасибо 2Rik ! Получилось. В инструшке, небось... 21.3.2008, 8:20
2Rik Да не за что...всегда рад помочь чем могу! Я е... 21.3.2008, 15:49
roma48 Всё, Гогги, с твоего доброго наставления, и моих ... 31.3.2008, 19:57
pjv Перестало до конца закрываться водительское стекло... 11.4.2008, 9:52
max127 совет номер 1: смаж силиконом направляющие стекла(... 21.4.2008, 23:11
gavriloff Музыку ставил сам. После установки динамика в води... 12.5.2008, 22:00
Дма При полностью закрытом вод. окне нажми и держи кно... 12.5.2008, 22:35
ШУНЯ Прекрасно что есть такие вумные люди как вы)))))))... 12.5.2008, 22:49
revit Сегодня перестал работать стеклоподъемник водитель... 27.7.2008, 21:43
revit На сервисе отключили блок доводчика, мол он неиспр... 10.8.2008, 11:30
OKun Чем могу...
10.8.2008, 23:28
revit Вот спасибо. Еще бы разгадать загадку -что внутри ... 12.8.2008, 19:14
PILIGRIMM При обучении нужно учитывать, что у кнопки стеклоп... 30.9.2008, 22:08
Хочу CIVIC здравствуйте. поставил ГУ и колонки в передние две... 1.5.2009, 12:32
Logan "Пропал автоподъем водительского стекла... 1.5.2009, 12:52
roma48 При том, что оно само не поднимается, так оно при ... 27.5.2009, 17:36
Harbinger Постоянно приходиться обучать на подъем, с чем свя... 29.10.2009, 7:43
ВИТЯРА У меня такая же беда, но я, в принципе, разобрался... 16.11.2009, 16:07
Car69 У моего енота была такая же проблема со стеклоподъ... 21.5.2012, 21:45
hunter Иногда возникают глюки стеклоподъемников в сырую п... 23.5.2012, 15:57
kuza2626 Подскажите, что может быть с левой передней кнопко... 10.2.2013, 19:12
Bob Опустить стекло вниз.
Потянуть клавишу вверх до уп... 10.2.2013, 19:15
Ozzy-Kiev А у меня бывало и другое... :rolleyes:
В движении ... 1.5.2013, 14:07
Страстная еNOTEлюбка Тут писали, что настройки водительского электросте... 18.5.2013, 22:29
Ozzy-Kiev акум не снимал, но настройка авто закрытия слетает... 18.5.2013, 23:46
ratt Именно отскочит, а не опустится? Потом работать-то... 20.5.2013, 13:44
Ozzy-Kiev Именно отскочит..вместе с хозяином зажатой руки. :... 20.5.2013, 14:32
vova39 А я-то думал, что после обучения еНот будет автома... 20.5.2013, 15:13
Ozzy-Kiev Этим уже только доводчик ВСЕХ 4-х стёкл ведает. Ст... 20.5.2013, 15:40
mvvc Делал на днях ТО-2. Заодно попросил мастера обучит... 22.5.2013, 11:22
Ozzy-Kiev Грязь в направляющих и слёт автонастройки - интере... 22.5.2013, 16:37
mvvc Я так подозреваю, что в стеклоподъемнике стоит ни ... 22.5.2013, 17:51
Ozzy-Kiev по сопротивлению нагрузки скорее всего
типа упёрло... 22.5.2013, 18:32
alex15 Во внешних доводчиках о закрытии стекла информация... 22.5.2013, 21:02
mvvc В таком случае, загрязнение механизма вполне может... 22.5.2013, 21:07
Страстная еNOTEлюбка :girl_sigh: Ндааа, эти рассуждения не для женского... 22.5.2013, 22:36
Ozzy-Kiev Не надо так краски сгущать.
У вас есть очень прост... 23.5.2013, 12:01
Страстная еNOTEлюбка Спасибо, Оскар! Когда совсем нечем будет занят... 23.5.2013, 19:48
Krusty Я бы советовал всем любящим машину, иногда очищать... 24.5.2013, 19:47
Страстная еNOTEлюбка Хорошо, Миша. Прислушаюсь. :girl_sigh:
А эта жидк... 25.5.2013, 19:32
vova39 А я вот думаю, зачем вообще потребовалось этаким н... 25.5.2013, 20:46
Страстная еNOTEлюбка А у меня еще бывает вот как: после несколькикратно... 28.5.2013, 20:54
Krusty Хорошо, Миша. Прислушаюсь. :girl_sigh:
А эта жидк... 28.5.2013, 23:21
jacksontown Была у меня такая бяка. Вроде, обучишь его, а чере... 30.5.2013, 11:27
axelroses Профилактика не повредит, конечно, ни в коем случа... 30.5.2013, 12:32
Страстная еNOTEлюбка Провела генеральную уборку направляющих пылесосом ... 21.6.2013, 17:32
Ozzy-Kiev а мне чистка не помогла :-(
слетает гад! 21.6.2013, 20:42
Страстная еNOTEлюбка А я только сегодня обнаружила, что у меня в крайни... 23.6.2013, 19:53
ZKR После покупки один раз "обучил", недавно... 1.7.2013, 19:16
alex15 Просто доводчик установлен не совсем правильно. Ве... 3.7.2013, 12:10
algera Из информации по ссылке вывод: "Нефиг дергать... 18.10.2013, 17:09
Ozzy-Kiev Эта ссылка совсем из другой оперы. :D Прошу не пут... 7.2.2014, 15:35
LOCO Всем приветы! В общем проблема такая. Мой стек... 21.7.2014, 7:52
Страстная еNOTEлюбка Нет, так быть не должно. Должен работать и вверх, ... 21.7.2014, 8:02
Enotovod69 Я еще добавлю что там можно услышать щелчок. у мен... 28.7.2014, 12:24
Ordinary Нужно смотреть кнопку и плату. 28.7.2014, 12:32
Enotovod69 А что именно там смотреть? 28.7.2014, 12:34
Car69 Владимир, у меня восстановилась работа ("обуч... 28.7.2014, 12:37
Enotovod69 Везет тебе. А у меня ни в какую. :(
Вообще-то стр... 28.7.2014, 12:57
Car69 Владимир, а почему тогда с новыми кнопками, ещё до... 28.7.2014, 13:12
Svyatodukh 5 дней назад перестал работать стеклоподъемник вод... 28.7.2014, 14:22
DVN Поиск даст как этот блок отремонтировать... 30.7.2014, 14:36
Enotovod69 Как составить запрос чтобы поиск дал правильный о... 30.7.2014, 14:37
Nikas07 Вот, почитай ТУТ, мне помогло. :good: 30.7.2014, 16:39
serega_na_enote Вчера " обучил " подъёмник и о чудо , он... 24.8.2014, 18:33
Василий Блок стеклоподъемников PWMS получает питание от со... 17.9.2015, 10:41
ZMax Но "J" на 40А у меня целый и рабочий...
... 17.9.2015, 20:18
RUSER Может, дело в этом? :declare:
Тоже не работали на ... 17.9.2015, 20:28
ANDREW1958 *** 17.9.2015, 20:36
Василий Но "J" на 40А у меня целый и рабочийНичу... 17.9.2015, 21:10
ZMax ВСМ - кто такой? Блок в данном случае пусть сотруд... 17.9.2015, 21:27
Василий Body Control Module.
Похоже, ты ещё не представляе... 17.9.2015, 21:34
ZMax Всё я понимаю, у меня до этого Nissan Almera Class... 17.9.2015, 21:59
RUSER Если в поиске проблемы уже реально пройден большой... 17.9.2015, 22:59
ZMax Вариант хороший, но знакомиться и дружить ради тог... 17.9.2015, 23:08
12vvv12 У меня слетает автоматический подъем после первого... 18.9.2015, 12:09![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:28 |
