> Водительский стеклоподъемник, Обучение, ремонт неисправностей
Strike
сообщение 4.12.2006, 22:43
Сообщение #101
Из: Саранск
Подскажите, пожалуйста.
Почему-то перестал опускаться/подниматься автоматически до упора водительский стеклоподъемник. sad.gif
Strike   Водительский стеклоподъемник   4.12.2006, 22:43
Ranger   Открываем мануал на странице 8-24 и читаем:   5.12.2006, 9:29
Rime   Мануал давно лежит у нас. :declare:   10.12.2006, 20:19
Михалыч   Кстати, вот, в мануале написано, что обучать стекл...   26.12.2006, 18:42
-=MAXDIE=-   Это тянет на неисправность электрооборудования. Об...   4.1.2007, 1:17
Руслан   У меня такая же фишка происходит, когда окно остав...   28.2.2007, 13:44
Diplomat   У меня тоже постоянно вверх на автомате не поднима...   15.6.2007, 11:44
NoName   Очень похоже на косяки установщиков дополнительног...   15.6.2007, 13:08
profesor   У меня тоже такая дрянь! Эта тема уже поднимал...   15.6.2007, 14:34
=GM=   Было дело после установки магнитолы... Переживал, ...   17.6.2007, 11:53
Серый   У меня та же проблема появилась после снятия обшив...   21.6.2007, 23:30
Евгений   Ага, вот в чём дело! После проведения шумоизол...   4.7.2007, 9:10
Ланчик   А у меня эта фигня была изначально приобретена вме...   4.7.2007, 9:19
Ravager   Я свою машину ничем не дооборудовал. В какой компл...   30.11.2007, 12:13
roma48   Очень часто при закрытии Переднего Левого Окна (ПЛ...   27.2.2008, 13:31
Гогги   roma48, в твоем случае надо провести профилактику ...   3.3.2008, 10:27
Ванька   Тоже самое, ехать на сервис? или самому можно это ...   3.3.2008, 19:26
roma48   По моемУ разувмению проблемма в проводке, которая ...   4.3.2008, 19:10
Гогги   Извиняюсь за нескорый ответ... Нет, проблемма не ...   5.3.2008, 10:43
roma48   Благодарю за просвящение. жду тепла   6.3.2008, 8:20
Tun-Ton   Вот такая проблема переодически пропадает режим ав...   15.3.2008, 13:08
E-Note   А мне дилер заявил, что автомат на подъем стекла е...   20.3.2008, 1:34
2Rik   Тебе надо просто обучить его показать где конечная...   20.3.2008, 9:27
E-Note   ПАДОНКИ (ет я про наших дилеров) - ни Х не знают ш...   21.3.2008, 2:18
roma48   Спасибо 2Rik ! Получилось. В инструшке, небось...   21.3.2008, 8:20
2Rik   Да не за что...всегда рад помочь чем могу! Я е...   21.3.2008, 15:49
roma48   Всё, Гогги, с твоего доброго наставления, и моих ...   31.3.2008, 19:57
pjv   Перестало до конца закрываться водительское стекло...   11.4.2008, 9:52
max127   совет номер 1: смаж силиконом направляющие стекла(...   21.4.2008, 23:11
gavriloff   Музыку ставил сам. После установки динамика в води...   12.5.2008, 22:00
Дма   При полностью закрытом вод. окне нажми и держи кно...   12.5.2008, 22:35
ШУНЯ   Прекрасно что есть такие вумные люди как вы)))))))...   12.5.2008, 22:49
revit   Сегодня перестал работать стеклоподъемник водитель...   27.7.2008, 21:43
revit   На сервисе отключили блок доводчика, мол он неиспр...   10.8.2008, 11:30
OKun   Чем могу...   10.8.2008, 23:28
revit   Вот спасибо. Еще бы разгадать загадку -что внутри ...   12.8.2008, 19:14
PILIGRIMM   При обучении нужно учитывать, что у кнопки стеклоп...   30.9.2008, 22:08
Хочу CIVIC   здравствуйте. поставил ГУ и колонки в передние две...   1.5.2009, 12:32
Logan   "Пропал автоподъем водительского стекла...   1.5.2009, 12:52
roma48   При том, что оно само не поднимается, так оно при ...   27.5.2009, 17:36
Harbinger   Постоянно приходиться обучать на подъем, с чем свя...   29.10.2009, 7:43
ВИТЯРА   У меня такая же беда, но я, в принципе, разобрался...   16.11.2009, 16:07
Car69   У моего енота была такая же проблема со стеклоподъ...   21.5.2012, 21:45
hunter   Иногда возникают глюки стеклоподъемников в сырую п...   23.5.2012, 15:57
kuza2626   Подскажите, что может быть с левой передней кнопко...   10.2.2013, 19:12
Bob   Опустить стекло вниз. Потянуть клавишу вверх до уп...   10.2.2013, 19:15
Ozzy-Kiev   А у меня бывало и другое... :rolleyes: В движении ...   1.5.2013, 14:07
Страстная еNOTEлюбка   Тут писали, что настройки водительского электросте...   18.5.2013, 22:29
Ozzy-Kiev   акум не снимал, но настройка авто закрытия слетает...   18.5.2013, 23:46
ratt   Именно отскочит, а не опустится? Потом работать-то...   20.5.2013, 13:44
Ozzy-Kiev   Именно отскочит..вместе с хозяином зажатой руки. :...   20.5.2013, 14:32
vova39   А я-то думал, что после обучения еНот будет автома...   20.5.2013, 15:13
Ozzy-Kiev   Этим уже только доводчик ВСЕХ 4-х стёкл ведает. Ст...   20.5.2013, 15:40
mvvc   Делал на днях ТО-2. Заодно попросил мастера обучит...   22.5.2013, 11:22
Ozzy-Kiev   Грязь в направляющих и слёт автонастройки - интере...   22.5.2013, 16:37
mvvc   Я так подозреваю, что в стеклоподъемнике стоит ни ...   22.5.2013, 17:51
Ozzy-Kiev   по сопротивлению нагрузки скорее всего типа упёрло...   22.5.2013, 18:32
alex15   Во внешних доводчиках о закрытии стекла информация...   22.5.2013, 21:02
mvvc   В таком случае, загрязнение механизма вполне может...   22.5.2013, 21:07
Страстная еNOTEлюбка   :girl_sigh: Ндааа, эти рассуждения не для женского...   22.5.2013, 22:36
Ozzy-Kiev   Не надо так краски сгущать. У вас есть очень прост...   23.5.2013, 12:01
Страстная еNOTEлюбка   Спасибо, Оскар! Когда совсем нечем будет занят...   23.5.2013, 19:48
Krusty   Я бы советовал всем любящим машину, иногда очищать...   24.5.2013, 19:47
Страстная еNOTEлюбка   Хорошо, Миша. Прислушаюсь. :girl_sigh: А эта жидк...   25.5.2013, 19:32
vova39   А я вот думаю, зачем вообще потребовалось этаким н...   25.5.2013, 20:46
Страстная еNOTEлюбка   А у меня еще бывает вот как: после несколькикратно...   28.5.2013, 20:54
Krusty   Хорошо, Миша. Прислушаюсь. :girl_sigh: А эта жидк...   28.5.2013, 23:21
jacksontown   Была у меня такая бяка. Вроде, обучишь его, а чере...   30.5.2013, 11:27
axelroses   Профилактика не повредит, конечно, ни в коем случа...   30.5.2013, 12:32
Страстная еNOTEлюбка   Провела генеральную уборку направляющих пылесосом ...   21.6.2013, 17:32
Ozzy-Kiev   а мне чистка не помогла :-( слетает гад!   21.6.2013, 20:42
Страстная еNOTEлюбка   А я только сегодня обнаружила, что у меня в крайни...   23.6.2013, 19:53
ZKR   После покупки один раз "обучил", недавно...   1.7.2013, 19:16
alex15   Просто доводчик установлен не совсем правильно. Ве...   3.7.2013, 12:10
algera   Из информации по ссылке вывод: "Нефиг дергать...   18.10.2013, 17:09
Ozzy-Kiev   Эта ссылка совсем из другой оперы. :D Прошу не пут...   7.2.2014, 15:35
LOCO   Всем приветы! В общем проблема такая. Мой стек...   21.7.2014, 7:52
Страстная еNOTEлюбка   Нет, так быть не должно. Должен работать и вверх, ...   21.7.2014, 8:02
Enotovod69   Я еще добавлю что там можно услышать щелчок. у мен...   28.7.2014, 12:24
Ordinary   Нужно смотреть кнопку и плату.   28.7.2014, 12:32
Enotovod69   А что именно там смотреть?   28.7.2014, 12:34
Car69   Владимир, у меня восстановилась работа ("обуч...   28.7.2014, 12:37
Enotovod69   Везет тебе. А у меня ни в какую. :( Вообще-то стр...   28.7.2014, 12:57
Car69   Владимир, а почему тогда с новыми кнопками, ещё до...   28.7.2014, 13:12
Svyatodukh   5 дней назад перестал работать стеклоподъемник вод...   28.7.2014, 14:22
DVN   Поиск даст как этот блок отремонтировать...   30.7.2014, 14:36
Enotovod69   Как составить запрос чтобы поиск дал правильный о...   30.7.2014, 14:37
Nikas07   Вот, почитай ТУТ, мне помогло. :good:   30.7.2014, 16:39
serega_na_enote   Вчера " обучил " подъёмник и о чудо , он...   24.8.2014, 18:33
Василий   Блок стеклоподъемников PWMS получает питание от со...   17.9.2015, 10:41
ZMax   Но "J" на 40А у меня целый и рабочий... ...   17.9.2015, 20:18
RUSER   Может, дело в этом? :declare: Тоже не работали на ...   17.9.2015, 20:28
ANDREW1958   ***   17.9.2015, 20:36
Василий   Но "J" на 40А у меня целый и рабочийНичу...   17.9.2015, 21:10
ZMax   ВСМ - кто такой? Блок в данном случае пусть сотруд...   17.9.2015, 21:27
Василий   Body Control Module. Похоже, ты ещё не представляе...   17.9.2015, 21:34
ZMax   Всё я понимаю, у меня до этого Nissan Almera Class...   17.9.2015, 21:59
RUSER   Если в поиске проблемы уже реально пройден большой...   17.9.2015, 22:59
ZMax   Вариант хороший, но знакомиться и дружить ради тог...   17.9.2015, 23:08
12vvv12   У меня слетает автоматический подъем после первого...   18.9.2015, 12:09
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:32
