| egorcik |
29.8.2014, 22:02
#21
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
Двигатель не зависимо от того холодный или горячий, на бензине или на газе слегка подтраивает. Ошибок ни каких не выдаёт. Если стою на светофоре в драйве и тихонечко отпускаю тормоз, то чувствуется как машина начинает ползти вперёд и её начинает слегка подёргивать, замечает это даже жена. Если отпустить полностью тормоз, то она просто ползёт вперёд без подёргиваний. Раньше такого точно не было. Если открыть капот и стоять рядом, то нужно сильно прислушиваться и понимать, что бы услышать как двигатель работает чуть по другому, с некоторыми перебоями. Слышу это только я и отец, потому что знаем как работала раньше, другие говорят что двигатель работает ровно.
Форсунки промывал, они с отличным распылом, так что подозрения только на свечу или катушку. Снимал свечи, разницы между ними не видел. Подозреваю катушку. Как можно проверить в чём проблема? ______________________________________
egorcik Подтраивает двигатель 29.8.2014, 22:02
McCafferty У меня как-то троило на другой машине, все сервисы... 29.8.2014, 23:02
Krusty Дружище, имхо, если уверен в свечах, то желательно... 30.8.2014, 1:36
egorcik Я когда разбирал заметил, что резиновая прокладка ... 30.8.2014, 9:28
Krusty На счёт прокладок не подскажу. Сам взял оригинал, ... 30.8.2014, 14:30
McCafferty А свечи очень просто проверить, на заведенной маши... 30.8.2014, 15:33
Krusty Не хорошо, и Василий говорит, что так делать не ст... 30.8.2014, 15:41
egorcik Спасибо за подсказки. Там же, у "XTRAIL... 30.8.2014, 18:28
Krusty А съёмник хочешь для следующей промывки форсунок/... 30.8.2014, 19:53
egorcik Думал взять на всякий случай, но уже снял заказ. В... 30.8.2014, 20:25
Krusty Угу. 30.8.2014, 20:28
DRON 33 Автору темы не помешало бы компрессию по цилиндрам... 31.8.2014, 3:09
Bud Цвет свечей одинаковый? Если на бензине ездить ..... 31.8.2014, 7:26
egorcik Компрессометр уже летит из Китая вот такой http://... 31.8.2014, 8:06
egorcik Кто-то может подсказать как всё таки покрутить ста... 1.9.2014, 16:15
Krusty Плохо, что нечем, если появится, сбросить ошибку. ... 1.9.2014, 16:33
egorcik Эх блин, всё не слава Богу. В Москву только через ... 1.9.2014, 18:47
Krusty Дружище, рад бы тебе точно сказать, но, увы, не зн... 1.9.2014, 18:59
Lyolick
Кто-то может подсказать как всё таки покрутить ст... 1.9.2014, 19:48
DRON 33 Я думаю замерить компрессию можно вынув предохрани... 1.9.2014, 20:02
А если снять разъем с ЭБУ? На пежо такое прокатыв... 1.9.2014, 20:11
egorcik
Я думаю замерить компрессию можно вынув предохран... 1.9.2014, 21:05
Василий А свечи очень просто проверить, на заведенной маши... 1.9.2014, 21:35
Krusty Василий, как хорошо, что ты пришёл :good: И всё ра... 1.9.2014, 21:36
Василий Кто-то может подсказать как всё таки покрутить ста... 1.9.2014, 21:42
egorcik Василий, проверьте, пожалуйста, правильность моих ... 1.9.2014, 22:08
Василий 1-й пункт нужно убрать, потому что зажигание не бу... 2.9.2014, 9:00
egorcik Большое спасибо всем за подсказки и отдельно Васил... 2.9.2014, 12:53
Krusty Василий - голова :good: - факт :hi:
Давай, удачи ... 2.9.2014, 14:26
egorcik Забрал сегодня прокладку Ajusa. Вроде нормальная. ... 8.9.2014, 19:45
egorcik Разобрал я сегодня и замерил компрессию. В 1,2 и 3... 12.9.2014, 21:25
egorcik Видна и разница на фото мультиметра в катушке 1-го... 12.9.2014, 21:41
Krusty А заломы на прокладке в каком месте? Не в районе 4... 12.9.2014, 22:24
egorcik На фото коллектор перевёрнут и получается что перв... 12.9.2014, 23:02
egorcik Что бы было понятней заново подписал фото
1 и 2 ци... 12.9.2014, 23:21
egorcik В общем ни каких изменений. Всё равно на светофоре... 15.9.2014, 20:04
samodelkin Тоже встряну. Советую заменить свечи и катушки на ... 23.9.2014, 8:04
samodelkin Я почему сторонник таких радикальных мер, т.к. на ... 23.9.2014, 12:54
egorcik То что у меня не форсунки, так это 100%, так как и... 23.9.2014, 16:38
samodelkin Москва. 24.9.2014, 6:29
egorcik Вы отправить в Курск можете? Я оплачу ваши расходы 24.9.2014, 7:15
лёха18
То что у меня не форсунки, так это 100%, так как ... 24.9.2014, 9:13
mvvc Из остатков знаний об устройстве автомобиля сейчас... 24.9.2014, 11:27
egorcik Если бы вакуум подключался к какому-то цилиндру ка... 24.9.2014, 19:47
DVN Может проще будет все на негерметичность проверить... 25.9.2014, 8:46
egorcik Знаю что такое эфир :D до этого карбклинером пшик... 25.9.2014, 13:04
DVN Если стоит газировка стоит еще места установки фор... 26.9.2014, 9:05
Гегемон Вообще-то разница в компресии более чем на 1 кгс ... 29.9.2014, 20:59
egorcik Заказал родные свечи. ПОпробую поменять и исключит... 29.9.2014, 22:03
egorcik Свечи пришли, завтра буду менять, заодно суну каме... 3.10.2014, 19:04
Krusty 23 пост Василия на 2 странице этой ветки. 3.10.2014, 19:09
egorcik
Спасиб... 3.10.2014, 19:18
egorcik Поменял свечи. Не помогло <_< По прежнему ... 4.10.2014, 17:26
gavrilov3 . 5.10.2014, 20:59
egorcik Так я и так знаю, что одном цилиндре компрессия ме... 5.10.2014, 21:10
gavrilov3 . 6.10.2014, 0:43
egorcik
Так я и так знаю, что одном цилиндре компрессия ... 6.10.2014, 7:35
afonin.n Сделал диагностику,заменил свечи,контурная промывк... 13.10.2014, 12:51
DVN http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1... 13.10.2014, 12:55
Rshgak987347
Сделал диагностику,заменил свечи,контурная промыв... 13.10.2014, 16:48
KiriLLoff
Сделал диагностику,заменил свечи,контурная промы... 14.10.2014, 15:48
SeregaAndreevich
вы в Москве заправляетесь? А на "BP" ... 15.10.2014, 15:40
Bud :nea: Хороший бензин на ВР?
повеселили 15.10.2014, 18:06
Krusty На BP и Лукойле (не франчайзинговом) - хороший бен... 15.10.2014, 18:21
SeregaAndreevich а вы заправлялись где? И чем вас не устроило качес... 17.10.2014, 13:58
KiriLLoff
повеселили
не зн... 18.10.2014, 15:12
Отечественный движок и на тетраэтилсвинец никак н... 18.10.2014, 20:53
Bud Много любителей ВР быстренько сменили катализаторы... 18.10.2014, 22:33
ShashkovNikolay Доглое время заправлялся тем, что подвернется по п... 21.10.2014, 11:35
KiriLLoff ну честно говоря, только что беседовали со специал... 21.10.2014, 11:39
ShashkovNikolay KiriLLoff, почему не убедил? Привирает? А ваш этот... 21.10.2014, 11:43
KiriLLoff
KiriLLoff, почему не убедил? Привирает? А ваш это... 21.10.2014, 11:46
ShashkovNikolay Ну, Роснефть не только бензин производят, еще и ма... 21.10.2014, 11:51
KiriLLoff ну вот был такой опыт с подделкой
потом перелопачи... 21.10.2014, 11:55
ShashkovNikolay Да, заправляюсьобычно в Москве и в Подмосковье, иб... 21.10.2014, 11:58
KiriLLoff ну вот кого - то приманивают даже "рога и коп... 21.10.2014, 12:02
ShashkovNikolay Лаборатории - это которые мобильные? Тоже слышал. ... 21.10.2014, 12:04
KiriLLoff ух е мое, прямо на заправке.
я не знаю, пока вроде... 21.10.2014, 12:18
ShashkovNikolay А вы, кстати, из какого города? Про Роснефть слыша... 21.10.2014, 12:18
KiriLLoff ну главное смотрите, чтобы во время вашей заправки... 21.10.2014, 12:22
ShashkovNikolay Я тоже из Москвы, так что у нас "гроснефти... 21.10.2014, 12:24
KiriLLoff а что у них за программа гарантии на роснефти?
мне... 21.10.2014, 12:29
ShashkovNikolay Про программу гарантии я тоже слышал - вроде бы, р... 21.10.2014, 12:35
KiriLLoff окееей, так и быть, почитаем про Роснефть на их са... 21.10.2014, 12:40
ShashkovNikolay KiriLLoff, удачи вам! Заезжайте на роснефть, п... 21.10.2014, 12:42
KiriLLoff У меня Бритиш Петролеум. 95 Ультимейт уже очень да... 21.10.2014, 12:46
ShashkovNikolay
У меня Бритиш Петролеум. 95 Ультимейт уже очень д... 21.10.2014, 12:52
KiriLLoff цена на самом деле у британцев очень соответствует... 21.10.2014, 12:54
ShashkovNikolay Понятно... Нет, я, с счастью или к сожалению, не с... 21.10.2014, 12:57
Bud Тогда, только Лукойл.
После Подсолнуха народ катал... 21.10.2014, 13:48
ShashkovNikolay Bud, подсолнух - это роснефть? :) Апочему меняют, ... 21.10.2014, 13:50
алексей 578 BP :) 21.10.2014, 13:57
Bud Мужики, Ваше право. Время рассудит :) .
Да, Газпр... 21.10.2014, 14:04
novaVe О, приветствую тех, кто тоже на Бипи.
Ладно, всех ... 21.10.2014, 17:00
Leoni Тогда я похвастаюсь тем, что уже пробовал BP 98 ul... 21.10.2014, 17:08
novaVe А мне такую брошюру не давали! Вот блин. А что... 21.10.2014, 17:13
Leoni Ну, пишут, что бипи 98 ультимейт может увеличить м... 21.10.2014, 17:15
novaVe Ну это многие производители пишут.
Мне BP нравитс... 21.10.2014, 17:20
Leoni А, об этом тоже написано: "bp 98, 95 в средне... 21.10.2014, 17:23
novaVe Будем надеяться, что это все правда. Ну, бипи я до... 21.10.2014, 17:25![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 21:45 |
