> Подтраивает двигатель, Как выяснить, свеча это или катушка?
egorcik
сообщение 29.8.2014, 22:02
Сообщение #141
Из: Кишинёв-Курск
Двигатель не зависимо от того холодный или горячий, на бензине или на газе слегка подтраивает. Ошибок ни каких не выдаёт. Если стою на светофоре в драйве и тихонечко отпускаю тормоз, то чувствуется как машина начинает ползти вперёд и её начинает слегка подёргивать, замечает это даже жена. Если отпустить полностью тормоз, то она просто ползёт вперёд без подёргиваний. Раньше такого точно не было. Если открыть капот и стоять рядом, то нужно сильно прислушиваться и понимать, что бы услышать как двигатель работает чуть по другому, с некоторыми перебоями. Слышу это только я и отец, потому что знаем как работала раньше, другие говорят что двигатель работает ровно.
Форсунки промывал, они с отличным распылом, так что подозрения только на свечу или катушку. Снимал свечи, разницы между ними не видел. Подозреваю катушку. Как можно проверить в чём проблема?
egorcik   Подтраивает двигатель   29.8.2014, 22:02
McCafferty   У меня как-то троило на другой машине, все сервисы...   29.8.2014, 23:02
Krusty   Дружище, имхо, если уверен в свечах, то желательно...   30.8.2014, 1:36
egorcik   Я когда разбирал заметил, что резиновая прокладка ...   30.8.2014, 9:28
Krusty   На счёт прокладок не подскажу. Сам взял оригинал, ...   30.8.2014, 14:30
McCafferty   А свечи очень просто проверить, на заведенной маши...   30.8.2014, 15:33
Krusty   Не хорошо, и Василий говорит, что так делать не ст...   30.8.2014, 15:41
egorcik   Спасибо за подсказки. Там же, у "XTRAIL...   30.8.2014, 18:28
Krusty   А съёмник хочешь для следующей промывки форсунок/...   30.8.2014, 19:53
egorcik   Думал взять на всякий случай, но уже снял заказ. В...   30.8.2014, 20:25
Krusty   Угу.   30.8.2014, 20:28
DRON 33   Автору темы не помешало бы компрессию по цилиндрам...   31.8.2014, 3:09
Bud   Цвет свечей одинаковый? Если на бензине ездить .....   31.8.2014, 7:26
egorcik   Компрессометр уже летит из Китая вот такой http://...   31.8.2014, 8:06
egorcik   Кто-то может подсказать как всё таки покрутить ста...   1.9.2014, 16:15
Krusty   Плохо, что нечем, если появится, сбросить ошибку. ...   1.9.2014, 16:33
egorcik   Эх блин, всё не слава Богу. В Москву только через ...   1.9.2014, 18:47
Krusty   Дружище, рад бы тебе точно сказать, но, увы, не зн...   1.9.2014, 18:59
Lyolick   Кто-то может подсказать как всё таки покрутить ст...   1.9.2014, 19:48
DRON 33   Я думаю замерить компрессию можно вынув предохрани...   1.9.2014, 20:02
Krusty   А если снять разъем с ЭБУ? На пежо такое прокатыв...   1.9.2014, 20:11
egorcik   Я думаю замерить компрессию можно вынув предохран...   1.9.2014, 21:05
Василий   А свечи очень просто проверить, на заведенной маши...   1.9.2014, 21:35
Krusty   Василий, как хорошо, что ты пришёл :good: И всё ра...   1.9.2014, 21:36
Василий   Кто-то может подсказать как всё таки покрутить ста...   1.9.2014, 21:42
egorcik   Василий, проверьте, пожалуйста, правильность моих ...   1.9.2014, 22:08
Василий   1-й пункт нужно убрать, потому что зажигание не бу...   2.9.2014, 9:00
egorcik   Большое спасибо всем за подсказки и отдельно Васил...   2.9.2014, 12:53
Krusty   Василий - голова :good: - факт :hi: Давай, удачи ...   2.9.2014, 14:26
egorcik   Забрал сегодня прокладку Ajusa. Вроде нормальная. ...   8.9.2014, 19:45
egorcik   Разобрал я сегодня и замерил компрессию. В 1,2 и 3...   12.9.2014, 21:25
egorcik   Видна и разница на фото мультиметра в катушке 1-го...   12.9.2014, 21:41
Krusty   А заломы на прокладке в каком месте? Не в районе 4...   12.9.2014, 22:24
egorcik   На фото коллектор перевёрнут и получается что перв...   12.9.2014, 23:02
egorcik   Что бы было понятней заново подписал фото 1 и 2 ци...   12.9.2014, 23:21
egorcik   В общем ни каких изменений. Всё равно на светофоре...   15.9.2014, 20:04
samodelkin   Тоже встряну. Советую заменить свечи и катушки на ...   23.9.2014, 8:04
samodelkin   Я почему сторонник таких радикальных мер, т.к. на ...   23.9.2014, 12:54
egorcik   То что у меня не форсунки, так это 100%, так как и...   23.9.2014, 16:38
samodelkin   Москва.   24.9.2014, 6:29
egorcik   Вы отправить в Курск можете? Я оплачу ваши расходы   24.9.2014, 7:15
лёха18   То что у меня не форсунки, так это 100%, так как ...   24.9.2014, 9:13
mvvc   Из остатков знаний об устройстве автомобиля сейчас...   24.9.2014, 11:27
egorcik   Если бы вакуум подключался к какому-то цилиндру ка...   24.9.2014, 19:47
DVN   Может проще будет все на негерметичность проверить...   25.9.2014, 8:46
egorcik   Знаю что такое эфир :D до этого карбклинером пшик...   25.9.2014, 13:04
DVN   Если стоит газировка стоит еще места установки фор...   26.9.2014, 9:05
Гегемон   Вообще-то разница в компресии более чем на 1 кгс ...   29.9.2014, 20:59
egorcik   Заказал родные свечи. ПОпробую поменять и исключит...   29.9.2014, 22:03
egorcik   Свечи пришли, завтра буду менять, заодно суну каме...   3.10.2014, 19:04
Krusty   23 пост Василия на 2 странице этой ветки.   3.10.2014, 19:09
egorcik   23 пост Василия на 2 странице этой ветки. Спасиб...   3.10.2014, 19:18
egorcik   Поменял свечи. Не помогло <_< По прежнему ...   4.10.2014, 17:26
gavrilov3   .   5.10.2014, 20:59
egorcik   Так я и так знаю, что одном цилиндре компрессия ме...   5.10.2014, 21:10
gavrilov3   .   6.10.2014, 0:43
egorcik   Так я и так знаю, что одном цилиндре компрессия ...   6.10.2014, 7:35
afonin.n   Сделал диагностику,заменил свечи,контурная промывк...   13.10.2014, 12:51
DVN   http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1...   13.10.2014, 12:55
Rshgak987347   Сделал диагностику,заменил свечи,контурная промыв...   13.10.2014, 16:48
KiriLLoff   Сделал диагностику,заменил свечи,контурная промы...   14.10.2014, 15:48
SeregaAndreevich   вы в Москве заправляетесь? А на "BP" ...   15.10.2014, 15:40
Bud   :nea: Хороший бензин на ВР? повеселили   15.10.2014, 18:06
Krusty   На BP и Лукойле (не франчайзинговом) - хороший бен...   15.10.2014, 18:21
SeregaAndreevich   а вы заправлялись где? И чем вас не устроило качес...   17.10.2014, 13:58
KiriLLoff   :nea: Хороший бензин на ВР? повеселили не зн...   18.10.2014, 15:12
Василий   Отечественный движок и на тетраэтилсвинец никак н...   18.10.2014, 20:53
Bud   Много любителей ВР быстренько сменили катализаторы...   18.10.2014, 22:33
ShashkovNikolay   Доглое время заправлялся тем, что подвернется по п...   21.10.2014, 11:35
KiriLLoff   ну честно говоря, только что беседовали со специал...   21.10.2014, 11:39
ShashkovNikolay   KiriLLoff, почему не убедил? Привирает? А ваш этот...   21.10.2014, 11:43
KiriLLoff   KiriLLoff, почему не убедил? Привирает? А ваш это...   21.10.2014, 11:46
ShashkovNikolay   Ну, Роснефть не только бензин производят, еще и ма...   21.10.2014, 11:51
KiriLLoff   ну вот был такой опыт с подделкой потом перелопачи...   21.10.2014, 11:55
ShashkovNikolay   Да, заправляюсьобычно в Москве и в Подмосковье, иб...   21.10.2014, 11:58
KiriLLoff   ну вот кого - то приманивают даже "рога и коп...   21.10.2014, 12:02
ShashkovNikolay   Лаборатории - это которые мобильные? Тоже слышал. ...   21.10.2014, 12:04
KiriLLoff   ух е мое, прямо на заправке. я не знаю, пока вроде...   21.10.2014, 12:18
ShashkovNikolay   А вы, кстати, из какого города? Про Роснефть слыша...   21.10.2014, 12:18
KiriLLoff   ну главное смотрите, чтобы во время вашей заправки...   21.10.2014, 12:22
ShashkovNikolay   Я тоже из Москвы, так что у нас "гроснефти...   21.10.2014, 12:24
KiriLLoff   а что у них за программа гарантии на роснефти? мне...   21.10.2014, 12:29
ShashkovNikolay   Про программу гарантии я тоже слышал - вроде бы, р...   21.10.2014, 12:35
KiriLLoff   окееей, так и быть, почитаем про Роснефть на их са...   21.10.2014, 12:40
ShashkovNikolay   KiriLLoff, удачи вам! Заезжайте на роснефть, п...   21.10.2014, 12:42
KiriLLoff   У меня Бритиш Петролеум. 95 Ультимейт уже очень да...   21.10.2014, 12:46
ShashkovNikolay   У меня Бритиш Петролеум. 95 Ультимейт уже очень д...   21.10.2014, 12:52
KiriLLoff   цена на самом деле у британцев очень соответствует...   21.10.2014, 12:54
ShashkovNikolay   Понятно... Нет, я, с счастью или к сожалению, не с...   21.10.2014, 12:57
Bud   Тогда, только Лукойл. После Подсолнуха народ катал...   21.10.2014, 13:48
ShashkovNikolay   Bud, подсолнух - это роснефть? :) Апочему меняют, ...   21.10.2014, 13:50
алексей 578   BP :)   21.10.2014, 13:57
Bud   Мужики, Ваше право. Время рассудит :) . Да, Газпр...   21.10.2014, 14:04
novaVe   О, приветствую тех, кто тоже на Бипи. Ладно, всех ...   21.10.2014, 17:00
Leoni   Тогда я похвастаюсь тем, что уже пробовал BP 98 ul...   21.10.2014, 17:08
novaVe   А мне такую брошюру не давали! Вот блин. А что...   21.10.2014, 17:13
Leoni   Ну, пишут, что бипи 98 ультимейт может увеличить м...   21.10.2014, 17:15
novaVe   Ну это многие производители пишут. Мне BP нравитс...   21.10.2014, 17:20
Leoni   А, об этом тоже написано: "bp 98, 95 в средне...   21.10.2014, 17:23
novaVe   Будем надеяться, что это все правда. Ну, бипи я до...   21.10.2014, 17:25
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 13:08
