| 6i6kin |
24.8.2014, 3:32
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.5.2009 |
Доброго времени суток. Note 1.4 comfort 140000 пробег. 2008 год. Загорелся енджин. После замены свечей километров через 300 погас. Пока ездил по городу не замечал. Поехал на трассу началось. До средины хода педали машина идет вроде нормально. А дальше хоть что делай не идет. На пятой обороты 3100 и выше не поднимаются. Скорость выше 110 не наберешь. По расходу топлива вроде норма. Бывает начинает ехать нормально. Заехал в сервис выкрутили свечи визуально нормально, сняли форсунки тоже вроде норма, давление 4. По компу ошибок нет. В сервисе говорят что лямбда зонт один вроде как не очень. Пытались обучить ДС. Я так и не понял на сколько удачно. При завдоке на холодную пару раз обороты падают почти до нуля и снова поднимаются. На холостых при прогретом двигателе 600. Может быть из-за свечей. (хотя тогда должен был увеличится расход топлива), Цепь не менялась хотя грохота вроде не слышно. ДС не чистилась.
6i6kin Двигатель не развивает обороты 24.8.2014, 3:32
Lyolick Чек по какой причине загорался? Код ошибки какой? 24.8.2014, 5:04
6i6kin Не могу сказать. Не было возможности заехать на ди... 24.8.2014, 5:11
Lyolick Оптимально было бы сканером посмотреть в движении-... 24.8.2014, 12:45
6i6kin Обороты возрастают а скорость нет. В движении попр... 24.8.2014, 12:48
DRON 33 Сцепление! 24.8.2014, 13:59
6i6kin Не сцепление это однозначно. 24.8.2014, 15:03
Maxik_kem Смотреть или менять: фильтра, ДЗ, катализатор. Про... 28.8.2014, 19:49
6i6kin Доброго времени суток.
Про спеца был правильный от... 9.9.2014, 7:01
FEPYMY Это что получается? Лампочки поменял и машина поех... 9.9.2014, 11:01
6i6kin Сам был в шоке.
Причем ошибок нет никаких. Чек гор... 9.9.2014, 14:22
Василий Cовершенно непринципиально.
Если оборвавшаяся спи... 9.9.2014, 20:13
День ...потому что сопротивление габаритов в несколько ... 10.9.2014, 8:02
Василий Извините, был неправ. :(
Полагал, что одна пара ... 10.9.2014, 8:17
denver вот сколько читал на обоих форумах про то, что авт... 10.9.2014, 8:36
Василий Для чего же вторая пара контактов, -- возможно, дл... 10.9.2014, 13:59
denver насколько помню, для круиза ставится еще одна лягу... 12.9.2014, 9:31
vasya2410 Вообщем около недели назад на ночь заправился. И у... 25.9.2016, 23:19
Logan Двигатель и коробка какие?
Вероятнее всего фильтр ... 25.9.2016, 23:38
vasya2410 1.4, механика. Не думаю, что с подачей топлива чт... 25.9.2016, 23:49
Василий Наиболее вероятная причина проблемы топикстартера ... 26.9.2016, 9:12
Отец Фёдор Кто или что топикстартер?
Около пятисот знакомест ... 26.9.2016, 10:40
Алексей Коняев vasya2410, поменяй лампы в габарит/стоп, может, по... 26.9.2016, 11:01
Василий Для альтернативно одаренных. Вот эта фраза
Выключ... 26.9.2016, 11:51
vasya2410 Да, причиной всего была перегоревшая задняя лампа ... 26.9.2016, 12:49
Отец Фёдор vasya2410 четко написал в Сообщении #1: "...к... 26.9.2016, 14:03
BVM Да, был уже этот случай на форуме этом. В двухните... 26.9.2016, 14:36![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 2:22 |
