| Fiddi |
5.8.2014, 22:08
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.3.2013 |
Добрый вечер! Странное происшествие случилось с моим авто. Приехал из магазина,ручка в полож. "ближний свет ", открываю дверь- непрерывный резкий зуммер.При закрытии звук пропадает Звук появляется при положении " ближ. свет и габариты", в остальных отсутствует. Выключил питание - чудо! -габариты-то горят! И ближний! Поражённый в кончик мозга, доехал 200 м. до гаража - и снова неожиданность- фары вообще потухли . Кроме поворотников. Те работали , как угорелые. Загнал машину в стойло - и снова чудо- всё восстановилось. Посоветуйте , как жить дальше- в ремонт или понаблюдать? И еще- раньше не замечал, может , это и не связано с этой проблемой- на холостом ходу, при переключении в полож." ближний и авто " короткая , но ощутимая вибрация по корпусу, словно двигатель рассинхрован. Спасибо!
| pol freeman |
5.8.2014, 22:43
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 1.5.2012 Из: Ижевск |
Вообще зуммер на включенные фары при выключенном двигателе и положении ключа зажигания в ON это нормально. А вот странное поведение вкл-выкл фар похоже на глюк сигналки. Сообщение отредактировал pol freeman - 5.8.2014, 22:45 ______________________________________
| Fiddi |
5.8.2014, 22:48
не знаю... раньше такого не было. И,наверное, нормальный зуммер- это прерывистый сигнал, а тут- резкий и постоянный
| BIG_MAKK |
5.8.2014, 23:34
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 7.11.2012 Из: Москва |
Скорее на сигналку похоже...
А движок при включении потребителей всегда "проседает" на холостую и из за этого кажется что вибрации... обратите внимание на обороты они падают на долю секунд ______________________________________ |
| Fiddi |
5.8.2014, 23:41
За информацию по движку спасибо- буду знать! Съезжу -ка я к дилерам, может, каким прибором просветят...
| axelroses |
6.8.2014, 7:11
не знаю... раньше такого не было. И,наверное, нормальный зуммер- это прерывистый сигнал, а тут- резкий и постоянный Нормальный зуммер при оставленном свете как раз "резкий и постоянный"! ______________________________________
| Fiddi |
6.8.2014, 9:27
[/quote] Вот сейчас в машине посмотрел- короткий и непродолжительный зум при включённых фарах и открытой двери только в положении А/С , при ON и включённом двигателе никаких звуков. При ост. свете и откр.-закр. дверей никаких звуков. Сообщение отредактировал Fiddi - 6.8.2014, 9:31 ______________________________________
| axelroses |
6.8.2014, 9:54
Установленная дополнительно сигнализация (например, с режимом резервирования для автозапуска) может вносить изменения в работу зуммера.
У меня на дорестайлинговом еНоте 1.6 МКПП заводской зуммер именно "резкий и постоянный". Т.е. НЕПРЕРЫВНЫЙ! При оставленных включёнными световых приборах и заглушенном двигателе при открытии двери водителя я слышу именно такой. ______________________________________
| Fiddi |
6.8.2014, 10:10
Понял. Спасибо за советы. Звонил в ОС, сказали, похоже на разовый глюк, покатайтесь. Пошёл кататься. ( сигналка без автозапуска.)
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:47 |
