| undercover |
5.7.2014, 11:46
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.7.2014 |
Всем привет!
Может есть у кого распиновка этого блока? Привезли машину, хозяин попросил заменить этот блок, только кто-то криворукий пытался его ремонтировать, под капотом висят отечественные реле, половина разъемов обрезана. ______________________________________
undercover Распиновка разъемов и реле блока IPDM 5.7.2014, 11:46
undercover И еще вопрос, на какой пин подается обмотка возбуж... 5.7.2014, 12:23
Василий Обмотка возбуждения не соединена ни с каким пином ... 5.7.2014, 19:49
undercover У меня синий провод с генератора уходит на релюху ... 6.7.2014, 12:59
Василий Это питалово на реле-регулятор (через зажигание). ... 6.7.2014, 16:26
undercover А какого разъема? Т.е. название разъема. Т.к. не п... 6.7.2014, 16:38
Василий Разъем Е5, белого цвета.
Повторяю, в зависимости ... 6.7.2014, 16:47
undercover Пойду смотреть... Там походу половину проводов из ... 7.7.2014, 6:14
lazersound предыстория...
прошлым летом приехал в магазин на ... 4.3.2016, 12:21
Obormot Дд!
В ipdm используется два типа реле, с диод... 23.12.2018, 15:09
Василий Судя по схеме, все съемные реле, кроме реле зажига... 23.12.2018, 15:44
Obormot Ну, как минимум две релюхи, вынутых оттуда, диода ... 23.12.2018, 22:25
Василий Диод реле стартера не считается. Он установлен для... 24.12.2018, 17:19
Obormot То есть можно везде ставить с диодом?
А гляньте пл... 25.12.2018, 15:35
Не получится ли так, что диод на некоторых реле... 25.12.2018, 17:49
Obormot Колодки одинаковые.
А часть реле с диодом, часть б... 25.12.2018, 18:45
Василий Ну, а я о чем? Реле тоже все одинаковые. В смысле,... 25.12.2018, 19:13
Obormot Я имел в виду, что для реле без диода на какую ног... 26.12.2018, 2:21
Василий Третий раз пытаюсь объяснить: независимо от наличи... 26.12.2018, 15:44
Obormot вобщем везде можно ставить реле с диодом, по принц... 3.1.2019, 13:04
Obormot нашли горелый транзистор в IPDM, управляющий реле ... 13.4.2019, 15:46
располовинивать платы пока не стал.
Можно попроб... 13.4.2019, 18:52
Obormot поставили IRLML6344, всё работает. 14.4.2019, 13:24![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 17:58 |
