| Snaipeg |
4.7.2014, 11:05
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.7.2014 |
Подскажите, кто сталкивался
При заводе авто на двигателе сильная вибрация (при поднятом капоте видно как он прям трясется), потом при прогреве двигателя она пропадает (двигатель ровненько стоит). При езде - не чувствую тоже вибрации. Куда смотреть? Свечи менял год назад. Масло - каждые 10.000. ______________________________________
| mvvc |
4.7.2014, 11:08
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 19.4.2011 Из: Москва, ЮВАО, Рязанка |
Подушки двигателя живые?
| Snaipeg |
4.7.2014, 11:22
Подушки двигателя живые? Я, честно говоря, не смотрел. А может такое быть, что подушки не живые, но двигло не вибрирует после прогрева? ______________________________________
| strateg10 |
4.7.2014, 12:03
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 9.1.2013 Из: Московская область |
Отказала одна свеча, засорилась форсунка.
| Snaipeg |
4.7.2014, 15:04
Отказала одна свеча, засорилась форсунка. Отказывает (засоряется) на холодном двигле, а потом нагревается и начинает работать (прочищается)? ______________________________________
| Snaipeg |
4.7.2014, 18:32
В продолжении истории: по дороге с работы (при прогреве) загорелась лампа check engine и обороты на холостом ходу - выше 1000.
| Snaipeg |
5.7.2014, 18:51
При компьютерной диагностике в неспециализированном сервисе выявили ошибку P0300 - пропуски зажигания. Завтра поеду в еще один. Посмотрим, что они скажут. Что делать - непонятн
5.7.2014, 19:23
Корректнее не "пропуски зажигания", а "пропуски воспламенения". Пропуски зажигания только лишь частный случай пропусков воспламенения.
Р0300, в отличие от Р0301-Р0304, означает множественные пропуски воспламенения в разных цилиндрах. Следовательно, учитывая наличие индивидуальных (СОР) катушек маловероятны дефекты системы зажигания. Проблема, cкорее, по топливу, воздуху или газораспределению. Сообщение отредактировал Василий - 5.7.2014, 19:26 ______________________________________
| Snaipeg |
5.7.2014, 19:31
Корректнее не "пропуски зажигания", а "пропуски воспламенения". Пропуски зажигания только лишь частный случай пропусков воспламенения. Р0300, в отличие от Р0301-Р0304, означает множественные пропуски воспламенения в разных цилиндрах. Следовательно, учитывая наличие индивидуальных (СОР) катушек маловероятны дефекты системы зажигания. Проблема, cкорее, по топливу, воздуху или газораспределению. Спасибо за наводку. Посмотрим, что завтра надиагностируют. Уж прям какие-то траблы с машиной со всех сторон. И охлаждение двигла и двигло....... ______________________________________
| Snaipeg |
6.7.2014, 12:59
Второй сервис при диагностике определил такую же ошибку P0300. Сняли программно. Лампа Check Engine гореть перестала. Но:
1. Холостые обороты без потребителей (печка, свет, и тп) - около 550-600. Это странно, раньше все время были на одном уровне. 2. Машина все равно на холостых дергается слегка. 3. Свечи вроде в норме. 4. Стрелка тахометра чуток подергивается. (совсем чуть-чуть) 5. Мастера, когда смотрели свечи, сказали что масло есть в ...... и, соотвественно, скорее всего от перегрева закисли маслосъемные кольца. ______________________________________
6.7.2014, 16:30
Промывать дроссельный узел, возможно, еще и форсунки. Потом обучать педаль газа и дроссель.
Если есть угар масла, попробовать раскоксовку. ______________________________________
| Snaipeg |
6.7.2014, 18:37
Продолжаю свой маленький печальный рассказ: после трех поездок за сегодняшний день проблема возникла заново - горит CHECK ENGINE и обороты выше 1000 (аварийный режим, как мне сказали на одном сервисе).
Благо хоть температура двигателя больше не горит. Помывка радиатора пошла на пользу (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо). ______________________________________
| Snaipeg |
16.7.2014, 21:30
После диагностики у дилера, нашли ошибку Р0302 - пропуски во втором цилиндре. Дилер рекомендовал, учитывая что машина сжирала омывайку, заменить прокладку головки блока. Прокладка была поменяна. Жидкость не жрет, машина не троит, обороты в норме, но лампа CHECK ENGINE все равно горит. Снятие минусовой клеммы на 10 минут не помогает.
| DRON 33 |
16.7.2014, 22:10
| Bud |
16.7.2014, 22:19
| Snaipeg |
16.7.2014, 23:02
#16
Да-да-да. Путаю. Охлаждайку она сжирала...... Уже все в голове перепуталось ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:02 |
