> перерасход топлива
Виктор1976
сообщение 3.7.2014, 13:07
Подскажите народ. Расход топлива по трассе был в среднем 6.5 л/100 км. Сейчас около 9. По городу 12. Поменял свечи, воздух.фильтр. В чем может быть проблема?
Ланселот
сообщение 3.7.2014, 13:55
Из: Альметьевск
Такая же фигня.......... поменял свечи и расход увеличился....... angry2.gif
Только тема "деловая".... надо бы её из беседки в ГСМ перекинуть......
Сообщение отредактировал Ланселот - 3.7.2014, 13:58
ZazZ
сообщение 3.7.2014, 21:44
Из: Казань
могу только предположить .. но свечей на мой по крайней мере мотор 1,6 выходит три кода .. нормальные, горячие, холодные ...(как я думаю по типу бензина или ещё по чему), и при смене свечей на 1,6 по крайней мере надо снимать воздушный коллектор .. и наверное хорошо бы там менять прокладку... так как через старую может ИМХО воздух подсасывать да ? вот моё личное видение...
а ещё как вариант разные фильтры могут воздух пропускать по разному.. наверное тоже влияет на расход .. особенно при движении с нагрузкой... у меня помниться нипартс один раз засосало (хорошо что сетка стояла в фильтре снизу) и порвало .. так вот моторчику не хватало воздуха...
Ланселот
сообщение 4.7.2014, 13:13
Из: Альметьевск
Ого! Это значит если воздушный коллектор негерметичен, то будет расход увеличиваться?
лёха18
сообщение 4.7.2014, 13:18
Из: москва
Какие пробеги на машинах? Смотрите в первую очередь топливную систему,дроссельную заслонку. А если коллектор негерметичен машина вообще нормально работать не будет.
 (2012)
Ланселот
сообщение 4.7.2014, 13:26
Из: Альметьевск
Ну да, думал, думал...... есть же фильтры "нулевики" чем больше воздуха безпрепятственно проходит - тем лучше....... А дроссель тут причем?...... произошла только смена свечей
70 тыс
Сообщение отредактировал Ланселот - 4.7.2014, 13:26
ZazZ
сообщение 5.7.2014, 0:25
Из: Казань
все зависит от отверстия =))
лет десять назад друг материл окушку свою на чём свет стоит ... ела ( а точнее жрала) литров 18 ... подёргивалась временами ( но для её движка практически норма) .. оказалось шланг от вакуумника подсасывал воздух ..
vulf
сообщение 5.7.2014, 1:07
Если подсасывает воздух то обычно ошибка появляется "смесь слишком бедная", иногда вместе с ней еще одну высвечивает "пропуски воспламенения". Насчет расхода, то после замены свечей у меня тоже такое было, через несколько дней все в норму пришло.
Другой автомобиль (2015)
Ланселот
сообщение 5.7.2014, 7:09
Из: Альметьевск
Спасибо, а то мы тут подумали прогоревшие свечи обратно вернуть))))
Ланселот
сообщение 22.7.2014, 10:26
Из: Альметьевск
Всё нормалёк. Страхи всё это про перерасход. 6.1 на расстоянии 1784 км. замерил
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 4:16
