13 страниц V « < 10 11 12 13 >
> Горят индикаторы ABS и ESP после 80 км/ч, Кто виноват - ступичный подшипник, датчик ABS или датчик тормозов?!
SerJohn
сообщение 10.12.2016, 10:39
Сообщение #221
Приветствую всех!
У меня тоже появилась такая неисправность, месяца три назад. Загорелись все эти три лампочки. Ездил на диагностику и там мне сказали, что неисправен включатель сигнала тормоза, тот, что внизу, над педалью.
Изучаю в инете как с этим бороться, как разобрать, как пружины туда-сюда, как подогнать контакты, и т.д. и т.п.
Заказал новый выключатель-включатель.
Но ездить-то надо! Не ждать же когда эту "лягушку" пришлют.
Полез туда, неудобно, не видно. Пошурудил где-то, что-то.... И WOW!!! Заработало!
Продолжаю ездить. Прислали мне "лягушку" (800 руб.). Я бросил ее в бардачек, и вот уже три месяца так и езжу.
За это время ситуация повторялась еще несколько раз. Но! Я же теперь опытный!
Открываю левую дверь, становлюсь на колени, чуть-чуть нажимаю одной рукой на педаль тормоза, а второй нажимаю и резко отпускаю "пипочку" на лягушке. Щелк, щелк, щелк и все готово. Можно еще ездить неделю или месяц. biggrin.gif
А выключатель (включатель) так и лежит в заводской упаковке в бардачке.
Может когда нибудь поменяют. По настроению.
Буду рад, если мое повествование поможет кому-то!
ALEX57RUS
сообщение 11.1.2017, 23:19
Сообщение #222
Все привет. Мороз -25. Завел, прогрел, поехал. Проехав км 100, увидел, что показание спидометра гораздо ниже реальной скорости. Через пару минут стрелка рывком стала в нужное положение. И после этого на панели загорелся индикатор ABS. Что это может быть? ABS не работает!
сообщение 12.1.2017, 4:00
Сообщение #223
Из: Киев (краина У)
Глюк электроники как минимум.
Если нет, то диагностим систему абс.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 12.1.2017, 4:01
ALEX57RUS
сообщение 12.1.2017, 7:17
Сообщение #224
А можно что-нибудь сделать в домашних условиях самому?
drew
сообщение 12.1.2017, 8:21
Сообщение #225
Из: Оренбург
Возможны проблемы со ступичным подшипником...
В любом случае нужна нормальная диагностика
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти..
Андрик
сообщение 12.1.2017, 10:22
Сообщение #226
Из: Ленинградская обл.
Либо проблема с каким-то из датчиков скорости в колесе. Диагностика покажет.
Круиз-контроль для Nissan Note.
E-mail: cruise_note@bk.ru
ALEX57RUS
сообщение 12.1.2017, 10:31
Сообщение #227
А предохранитель АБС есть?
сообщение 12.1.2017, 11:35
Сообщение #228
Из: Киев (краина У)
Не поможет.
Если знаете код магнитолы (если Кларион и совсем необязательно если стоит Блаупункт- он на иммо без кода также может быть), то скиньте клемы акб на 10-15 минут. Можете еще на мойку скататься, что бы колеса ооочень хорошо промыли.
После определите куда вам: ездить по делам как и раньше, или к диагносту.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 29.1.2017, 11:47
Xeroboec
сообщение 29.1.2017, 10:46
Сообщение #229
Из: Жуковский
Вчера тоже возникла трабла с датчиком ABS.
Еду по трассе, потом, бац, и загорается ABS и под ней (!) как при поднятом ручнике. При том ничего другого не происходит. Выключаю зажигание и включаю на ходу, все пропадает.
Опытным путем выяснил, что загорается на скорости от 80 до 90. Через 2 часа езды с периодическим выскакиванием все пропало, перестала появляться даже при скорости за 100.
Что это могло быть? Никто раньше с таким поведением не сталкивался?
сообщение 29.1.2017, 11:50
Сообщение #230
Из: Киев (краина У)
Да грязи ужк много скопилось в районе магнитной ленты.
Диагност по коду ошибки сканом скажет какой из датчиков на большой скорости плохо коннектит.
Короче один из видов "не постоянной ошибки".
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 29.1.2017, 11:50
Xeroboec
сообщение 29.1.2017, 12:46
Сообщение #231
Из: Жуковский
Ладно если бы загорелась только АБСка, уже бывало из-за кольца, но тут еще и знак (!) засветился что впервые в моей практике, это то что могло бы означать?
сообщение 29.1.2017, 14:26
Сообщение #232
На жигулях это бы означало низкий уровень тормозухи или концевик ручника ( на кочке например подпрыгнул smile.gif )
Svyatodukh
сообщение 29.1.2017, 14:54
Сообщение #233
Из: Борисоглебск
У меня такое было!
Как Оззи говорит - грязи много скопилось. Попробуй почистить датчики и магнитную ленту.
мин-воды
сообщение 29.1.2017, 15:01
Сообщение #234
Из: Минеральные Воды
И у меня было такое. Меняли кулак поворотный, при сборке датчик как-то не так вставили - отъехал от СТО 200 метров, появилась неисправность. Вернулся, переткнули датчик и ошибка исчезла. Может грязь в контакт попала - продули smile.gif
ДмитRu
сообщение 29.1.2017, 19:38
Сообщение #235
Восклицательный знак загорается вместе с ошибкой ABS видать что-то с магнитной полосой одного из передних ступичных подшипников, либо с датчиками холла, либо с контактами датчиков.
han77rus
сообщение 15.4.2017, 20:57
Сообщение #236
Из: Иваново
В том году после замены правого подшипника изредка при 80 км/ч загорался значок ABS, затем был заменен левый подшипник на такой же самый но проблема не ушла, диагностика показывала неисправность ABS в правом колесе! Потом вроде на время проблема ушла! Но этой весной стало ещё хуже начало при нажатии на тормоз трещать как будь то срабатывает ABS а потом загорается значок ABS и треск пропадает! Был куплен новый датчик ABS фирмы Bosch 0265007537 и установлен! Но проблема полностью не ушла при нажатии на педель то трещит то нет и неисправность то загорается то нет! Да к ста те кольцо ABS на подшипнике пробовал чистить очистителем карбюратора тоже не помогло! Может у кого такое было! Что посоветуете!
Сообщение отредактировал han77rus - 15.4.2017, 21:00
NOTE 1.4 MT (2009)
serega_na_enote
сообщение 16.4.2017, 19:53
Сообщение #237
Из: Карелия г.Петрозаводск
Подшипник неправильный, у него количество полосок меньше чем нужно, вот и загорается ABS после 80 км/ч.
Изображение]Изображение
[/url]
GTI
сообщение 16.4.2017, 20:12
Сообщение #238
Из: Республика Коми, г. Ухта
шутите всё, да? biggrin.gif у вас сообщений на форуме больше моих в 4 раза и вы не вкурсе огромной темы про подбор подшипников? shok.gif
а так да, оба подшипника под замену на правильные
Rady
сообщение 16.4.2017, 23:31
Сообщение #239
Из: Чебоксары
В том году после замены правого подшипника изредка при 80 км/ч загорался значок ABS, затем был заменен левый подшипник на такой же самый но проблема не ушла, диагностика показывала неисправность ABS в правом колесе! Потом вроде на время проблема ушла! Но этой весной стало ещё хуже...
...при нажатии на педель то трещит то нет и неисправность то загорается то нет! Да к ста те кольцо ABS на подшипнике пробовал чистить очистителем карбюратора тоже не помогло! Может у кого такое было! Что посоветуете!
А какие подшипники у вас стоят?
han77rus
сообщение 24.4.2017, 7:35
Сообщение #240
Из: Иваново
Цитата(GTI @ 16.4.2017, 20:12) *
шутите всё, да?
...оба подшипника под замену на правильные
Да вот именно не шучу! Подшипники стоят одинаковые! Справа стоит Nissan 40210AX000 в коробке лежал SNR XGB41140R00 и после этой замены начал загораться значок неисправности ABS. Когда навернулся подшипник с другой стороны, так вот слева поставил SNR XGB41140R00 думал что проблема ушла! Недавно опять начал загораться неисправность ABS!
Вот нет, у меня загорается хаотично! Бывает, только тронулся и загорелся!
Был на диагностике, опять показывает неисправность ABS с правой стороны!
Датчик поменял, значит, точно подшипник попался с 88 магнитами! Хочу купить комплект SKF VKBA3637.
Как думаете, можно с ним попасть на загорание ABS? Или съездить к официалам и взять у них подшипник?
NOTE 1.4 MT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:13
