| Sergey K |
16.6.2008, 11:03
#141
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 1.4.2008 Из: Подмосковье |
На трассе на ровной дороге загорелись индикаторы ABS, ESP и "скользкая дорога".
Останавливался, перезапускал двигатель и начинал разгон - при этом индикаторы гасли. Через 2-3 километра снова загорались. При дальнейшем движении не гасли, необходимо было снова перезапускать двигатель. А после третьего перезапуска двигателя, когда погасли индикаторы, машину стало небольшими рывками дёргать. И чем больше скорость, тем ощутимее дёргало. Постепенно дёрганье становилось менее заметным и километров через 50-60 практически прекратилось. После этого индикаторы больше не загорались и дерганья не ощущалось. Хотя прошел после этого более 1000 км. У кого-нибудь были подобные симптомы? Стоит ли ехать в сервис для тестирования или это был какой-то глюк и теперь все нормально работает? Как можно проверить, что ABS и ESP работают? |
Sergey K Горят индикаторы ABS и ESP после 80 км/ч 16.6.2008, 11:03
fregat Наши Енотики довольно не плохо напичканы электрони... 16.6.2008, 12:05
KoTJIeTa Только что произошло то же самое.
Сижу не знаю, чт... 22.10.2008, 14:55
ДимаР Блинннннн!!!!! Ну ни одно, так... 22.12.2008, 21:31
Alexdrive Езжай в сервис! Сам ничего не сделаешь если са... 22.12.2008, 22:12
pjv В сервис ехать надо с горящей лампочкой, а если ош... 23.12.2008, 10:28
ДимаР Ето все ежу ясно, но я не первый раз замужем, и ни... 23.12.2008, 10:32
Hameleon НУ вот похоже и у меня те же грабли :(
В общем маш... 27.12.2008, 12:24
сам-по-себе Очень похоже как у меня в прошлом году было, в кон... 27.12.2008, 15:34
Sergey K Продолжу тему.
При прохождении ТО-1 проблем с ESP ... 12.1.2009, 15:29
Sergey K В статье "Как работает ESP" пишут:
... 13.1.2009, 14:12
alexandei Короче, ESP предусмотренный только в топовой компл... 13.1.2009, 18:18
OKun Читал - читал ..аж устал..
У меня нареканий на сис... 13.1.2009, 22:29
axelroses OKun +1!
Всё в точности также.
Но вертеться на... 14.1.2009, 9:10
Sergey K Изначально на пустой трассе пытался "разболта... 14.1.2009, 9:39
Sergey K Плюс один раз, вылетев на встречку при обгоне в по... 14.1.2009, 9:43
axelroses Извини, некогда было смотреть на индикаторы в то в... 14.1.2009, 10:28
Sergey K Раньше тоже считал, что не успеваю посмотреть на и... 14.1.2009, 10:50
Афоня Okun +1!!! Система супер!!... 14.1.2009, 11:15
Sergey K Везёт же людям....
Ладно, надо будет снова на диаг... 14.1.2009, 11:30
Афоня У меня тоже на зиму 15 диски. Но с системами всё О... 14.1.2009, 13:39
axelroses Из-за смены только радиуса колёс в логике работы д... 14.1.2009, 16:12
FARAMIR А как узнать есть у меня в машине esp или нет? :) 14.1.2009, 17:39
OKun FARAMIR, насколько я помню, ESP есть только в комп... 14.1.2009, 22:41
axelroses FARAMIR, сходи [b]СЮДА :declare: и почитай.
Есть E... 15.1.2009, 0:24
Sergey K В момент подтормаживания у меня явно слышен звук р... 15.1.2009, 9:38
Dart Welder Перечитав всю тему, задумался….
Это что ж получает... 15.1.2009, 12:49
axelroses Насколько я помню, на старых (дорестайлинговых) ма... 15.1.2009, 13:56
GTI Вобщем-то ухтинцы я смотрю самые начитанные и знаю... 15.1.2009, 15:35
max127 Мда, бред несете полный........... ESP не срабаты... 17.1.2009, 3:37
71MEG Она не только притармаживает, она и пригазовывает ... 17.1.2009, 10:10
Dart Welder Либо я что-то путаю, либо, одно из двух….
Axelrose... 17.1.2009, 12:04
BIGMAN 5991 Ошибаешься... Есть кнопка отключения и все остальн... 17.1.2009, 12:22
Dart Welder Ну, лично у меня такой кнопки нет, на её месте про... 17.1.2009, 12:25
max127 Добавлю к выше сказанному в теме только одну вещь:... 17.1.2009, 13:16
OKun max127
тебе и карты в руки...
а то споры не утих... 17.1.2009, 23:07
omich У меня МКПП в комплектации текна... на днях выбрал... 18.1.2009, 9:04
Sergey K Пытался зайти в такой же поворот на нейтральной ск... 18.1.2009, 13:16
VLA Тема постепенно уползает в сторону... Месяц назад ... 18.1.2009, 16:05
omich Имеете ввиду, что входя в поворот сняли ногу с пед... 18.1.2009, 19:14
Sergey K Ну, может на нейтральной скорости ESP выключается.... 18.1.2009, 19:25
YURY_tlt Сегодня прочувствовал, как работает ESP. Ехали мы ... 18.1.2009, 19:37
BIGMAN 5991 Да, разгоняюсь до 60 км/ч, выключаю скорость (коро... 18.1.2009, 23:26
Konstantin_Viktorovich Всем Привет!
Ну по ходу при переходе на нейтра... 19.1.2009, 13:30
GTI
...подкручивать то колеса нечем. А вот с отключен... 19.1.2009, 17:28
сам-по-себе Насколько я понимаю, система ESP принципиально вме... 19.1.2009, 18:11
Konstantin_Viktorovich Спасибо, GTI!
Довольно доходчиво, вот только п... 19.1.2009, 18:29
hroft77 На трассе на ровной дороге загорелись индикаторы A... 22.2.2009, 11:34
hroft77 поменяли подшипник ступицы и отпустили. но пришлос... 23.2.2009, 15:03
hroft77 в итоге они поменяли какой-то концевик на вроде ка... 25.2.2009, 23:43
YURY_tlt У меня тоже такое было пару раз, приезжал в сервис... 26.2.2009, 8:17
Евгений_ Сегодня загорелся индикатор АБС............. снача... 9.4.2009, 23:51
axelroses Умничка, Евгений! :victory:
Просто, наглядно и... 10.4.2009, 10:22
ДимаР Привет народ, а у меня горит АБС с периодичностью ... 16.5.2009, 21:35
Евгений_ Дима, попробуй проделать операцию "СМ. ВЫШЕ... 17.5.2009, 12:18
Евген Сегодня ехал по Уралу - тряхнуло - загорелся АБС... 1.6.2009, 18:04
yan_tv Расскажу о своем случае.
Загорелись в дороге оба и... 5.11.2009, 21:57
SVN80 доброго времени суток, похоже о проблеме из этой о... 20.12.2009, 20:51
Tjasa Ну вот сегодня и у меня загорелась ABS. На улице -... 20.1.2010, 22:31
dober man Всем привет! Только зарегился и решил спросить... 21.1.2010, 12:03
Konstantin_Viktorovich А где это у вас такие индикаторы уважаемый. Если м... 21.1.2010, 18:16
Всем привет! Только зарегился и решил спросит... 21.1.2010, 19:00
Alex1965 ...снимаем датчики АБС, промываем разъемы бензинчи... 27.4.2010, 6:03
Alex1965 Кто знает, можно проверить исправность датчика АБС... 29.4.2010, 6:13
Tjasa Ну вот сегодня и у меня загорелась ABS. На улице -... 20.5.2010, 23:39
sergei Ну вот пришла пора и мне столкнуться к горящими АБ... 3.11.2011, 21:22
Tonu-montano Привет всем енотам,у меня пока тф-тф-тф токого не ... 10.1.2012, 21:30
sergei Пару дней назад загорелись эти знаки , потом тухли... 11.1.2012, 8:04
keks Вот и у меня вчера загорелся значок ABS, пока дума... 12.1.2012, 13:31
Stanislove_080 Пару дней назад загорелись эти знаки , потом тухли... 13.1.2012, 9:45
Афоня была проблема с концевиком на педали тормоза(автом... 13.1.2012, 10:29
keks Вчера распечатал схемы предохранителей, сегодня со... 13.1.2012, 11:59
sergei Разгонитесь до 40-50 км/ч и снова загорится... есл... 13.1.2012, 15:23
keks Рано радовался....Снова загорелась, а после снова ... 13.1.2012, 18:28
грызун Может где контакта нету, окислилось например ;) 13.1.2012, 18:41
keks
... 13.1.2012, 18:53
master keksТак вы концевик педали то смотрели????Афоня же... 13.1.2012, 19:23
keks Смотрел вчера, всё отлично. 14.1.2012, 15:50
OKun Во время проливного дождя то-же загорелись лампы..... 14.1.2012, 21:59
sergei keks как ни крути,а ступичный менять ... ;) 14.1.2012, 22:54
keks Навряд ли :) Менял тысяч 15 (точно не помню, где-т... 14.1.2012, 23:48
keks Съездил на диагностику АБС в юнион-моторс, диагнос... 18.1.2012, 21:08
грызун keks, а зачем все заказывал? Так обрадовался цене ... 18.1.2012, 22:26
sergei Датчики - это самое малое, что могло произойти...
... 18.1.2012, 23:20
*Zhuk* датчик абс бош 100% идентичен оригиналу,точнее это... 19.1.2012, 16:20
keks
keks, а зачем все заказывал? Так обрадовался цене... 19.1.2012, 16:23
грызун keks та не заморачивайся, они еще может лет сто ра... 20.1.2012, 14:17
keks Да я собственно и не заморачиваюсь, для меня тоже ... 20.1.2012, 15:13
smarta Так, товарищи, я к вам.
Итак, датчики начали заго... 13.3.2012, 2:16
грызун smarta странная ситуация, как может пытаться подкл... 13.3.2012, 7:57
sergei ...поменяли ремень ГРМ...Ну, в принципе, женщине п... 13.3.2012, 8:13
грызун Даа, не заметил :D 13.3.2012, 9:01
smarta Ну ладно вам ржать-то:))))))) Я учусь только, мне ... 13.3.2012, 11:10
грызун Да просто у нас ремня ГРМ нет, у нас цепь. Может в... 13.3.2012, 11:25
smarta грызун, сервис нормальный, это я балбес:) Конечно,... 13.3.2012, 11:30
sergei Горят иконки неисправности в основном из-за ступич... 13.3.2012, 11:34
грызун smarta, можно :) 13.3.2012, 11:35
smarta грызун, спасибо! :)
sergei, боюсь, я понятия н... 13.3.2012, 13:27
smarta Такое ощущение, что они от намокания загораются. В... 14.3.2012, 10:54
ZKR У меня сегодня такая же история приключилась. Утро... 9.4.2013, 15:52![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:44 |
