> Горят индикаторы ABS и ESP после 80 км/ч, Кто виноват - ступичный подшипник, датчик ABS или датчик тормозов?!
Sergey K
сообщение 16.6.2008, 11:03
Сообщение #121
Из: Подмосковье
На трассе на ровной дороге загорелись индикаторы ABS, ESP и "скользкая дорога".
Останавливался, перезапускал двигатель и начинал разгон - при этом индикаторы гасли.
Через 2-3 километра снова загорались.
При дальнейшем движении не гасли, необходимо было снова перезапускать двигатель.
А после третьего перезапуска двигателя, когда погасли индикаторы, машину стало небольшими рывками дёргать. И чем больше скорость, тем ощутимее дёргало.
Постепенно дёрганье становилось менее заметным и километров через 50-60 практически прекратилось.
После этого индикаторы больше не загорались и дерганья не ощущалось.
Хотя прошел после этого более 1000 км.
У кого-нибудь были подобные симптомы?
Стоит ли ехать в сервис для тестирования или это был какой-то глюк и теперь все нормально работает?
Как можно проверить, что ABS и ESP работают?
Sergey K   Горят индикаторы ABS и ESP после 80 км/ч   16.6.2008, 11:03
fregat   Наши Енотики довольно не плохо напичканы электрони...   16.6.2008, 12:05
KoTJIeTa   Только что произошло то же самое. Сижу не знаю, чт...   22.10.2008, 14:55
ДимаР   Блинннннн!!!!! Ну ни одно, так...   22.12.2008, 21:31
Alexdrive   Езжай в сервис! Сам ничего не сделаешь если са...   22.12.2008, 22:12
pjv   В сервис ехать надо с горящей лампочкой, а если ош...   23.12.2008, 10:28
ДимаР   Ето все ежу ясно, но я не первый раз замужем, и ни...   23.12.2008, 10:32
Hameleon   НУ вот похоже и у меня те же грабли :( В общем маш...   27.12.2008, 12:24
сам-по-себе   Очень похоже как у меня в прошлом году было, в кон...   27.12.2008, 15:34
Sergey K   Продолжу тему. При прохождении ТО-1 проблем с ESP ...   12.1.2009, 15:29
Sergey K   В статье "Как работает ESP" пишут: ...   13.1.2009, 14:12
alexandei   Короче, ESP предусмотренный только в топовой компл...   13.1.2009, 18:18
OKun   Читал - читал ..аж устал.. У меня нареканий на сис...   13.1.2009, 22:29
axelroses   OKun +1! Всё в точности также. Но вертеться на...   14.1.2009, 9:10
Sergey K   Изначально на пустой трассе пытался "разболта...   14.1.2009, 9:39
Sergey K   Плюс один раз, вылетев на встречку при обгоне в по...   14.1.2009, 9:43
axelroses   Извини, некогда было смотреть на индикаторы в то в...   14.1.2009, 10:28
Sergey K   Раньше тоже считал, что не успеваю посмотреть на и...   14.1.2009, 10:50
Афоня   Okun +1!!! Система супер!!...   14.1.2009, 11:15
Sergey K   Везёт же людям.... Ладно, надо будет снова на диаг...   14.1.2009, 11:30
Афоня   У меня тоже на зиму 15 диски. Но с системами всё О...   14.1.2009, 13:39
axelroses   Из-за смены только радиуса колёс в логике работы д...   14.1.2009, 16:12
FARAMIR   А как узнать есть у меня в машине esp или нет? :)   14.1.2009, 17:39
OKun   FARAMIR, насколько я помню, ESP есть только в комп...   14.1.2009, 22:41
axelroses   FARAMIR, сходи [b]СЮДА :declare: и почитай. Есть E...   15.1.2009, 0:24
Sergey K   В момент подтормаживания у меня явно слышен звук р...   15.1.2009, 9:38
Dart Welder   Перечитав всю тему, задумался…. Это что ж получает...   15.1.2009, 12:49
axelroses   Насколько я помню, на старых (дорестайлинговых) ма...   15.1.2009, 13:56
GTI   Вобщем-то ухтинцы я смотрю самые начитанные и знаю...   15.1.2009, 15:35
max127   Мда, бред несете полный........... ESP не срабаты...   17.1.2009, 3:37
71MEG   Она не только притармаживает, она и пригазовывает ...   17.1.2009, 10:10
Dart Welder   Либо я что-то путаю, либо, одно из двух…. Axelrose...   17.1.2009, 12:04
BIGMAN 5991   Ошибаешься... Есть кнопка отключения и все остальн...   17.1.2009, 12:22
Dart Welder   Ну, лично у меня такой кнопки нет, на её месте про...   17.1.2009, 12:25
max127   Добавлю к выше сказанному в теме только одну вещь:...   17.1.2009, 13:16
OKun   max127 тебе и карты в руки... а то споры не утих...   17.1.2009, 23:07
omich   У меня МКПП в комплектации текна... на днях выбрал...   18.1.2009, 9:04
Sergey K   Пытался зайти в такой же поворот на нейтральной ск...   18.1.2009, 13:16
VLA   Тема постепенно уползает в сторону... Месяц назад ...   18.1.2009, 16:05
omich   Имеете ввиду, что входя в поворот сняли ногу с пед...   18.1.2009, 19:14
Sergey K   Ну, может на нейтральной скорости ESP выключается....   18.1.2009, 19:25
YURY_tlt   Сегодня прочувствовал, как работает ESP. Ехали мы ...   18.1.2009, 19:37
BIGMAN 5991   Да, разгоняюсь до 60 км/ч, выключаю скорость (коро...   18.1.2009, 23:26
Konstantin_Viktorovich   Всем Привет! Ну по ходу при переходе на нейтра...   19.1.2009, 13:30
GTI   ...подкручивать то колеса нечем. А вот с отключен...   19.1.2009, 17:28
сам-по-себе   Насколько я понимаю, система ESP принципиально вме...   19.1.2009, 18:11
Konstantin_Viktorovich   Спасибо, GTI! Довольно доходчиво, вот только п...   19.1.2009, 18:29
hroft77   На трассе на ровной дороге загорелись индикаторы A...   22.2.2009, 11:34
hroft77   поменяли подшипник ступицы и отпустили. но пришлос...   23.2.2009, 15:03
hroft77   в итоге они поменяли какой-то концевик на вроде ка...   25.2.2009, 23:43
YURY_tlt   У меня тоже такое было пару раз, приезжал в сервис...   26.2.2009, 8:17
Евгений_   Сегодня загорелся индикатор АБС............. снача...   9.4.2009, 23:51
axelroses   Умничка, Евгений! :victory: Просто, наглядно и...   10.4.2009, 10:22
ДимаР   Привет народ, а у меня горит АБС с периодичностью ...   16.5.2009, 21:35
Евгений_   Дима, попробуй проделать операцию "СМ. ВЫШЕ...   17.5.2009, 12:18
Евген   Сегодня ехал по Уралу - тряхнуло - загорелся АБС...   1.6.2009, 18:04
yan_tv   Расскажу о своем случае. Загорелись в дороге оба и...   5.11.2009, 21:57
SVN80   доброго времени суток, похоже о проблеме из этой о...   20.12.2009, 20:51
Tjasa   Ну вот сегодня и у меня загорелась ABS. На улице -...   20.1.2010, 22:31
dober man   Всем привет! Только зарегился и решил спросить...   21.1.2010, 12:03
Konstantin_Viktorovich   А где это у вас такие индикаторы уважаемый. Если м...   21.1.2010, 18:16
Shaft   Всем привет! Только зарегился и решил спросит...   21.1.2010, 19:00
Alex1965   ...снимаем датчики АБС, промываем разъемы бензинчи...   27.4.2010, 6:03
Alex1965   Кто знает, можно проверить исправность датчика АБС...   29.4.2010, 6:13
Tjasa   Ну вот сегодня и у меня загорелась ABS. На улице -...   20.5.2010, 23:39
sergei   Ну вот пришла пора и мне столкнуться к горящими АБ...   3.11.2011, 21:22
Tonu-montano   Привет всем енотам,у меня пока тф-тф-тф токого не ...   10.1.2012, 21:30
sergei   Пару дней назад загорелись эти знаки , потом тухли...   11.1.2012, 8:04
keks   Вот и у меня вчера загорелся значок ABS, пока дума...   12.1.2012, 13:31
Stanislove_080   Пару дней назад загорелись эти знаки , потом тухли...   13.1.2012, 9:45
Афоня   была проблема с концевиком на педали тормоза(автом...   13.1.2012, 10:29
keks   Вчера распечатал схемы предохранителей, сегодня со...   13.1.2012, 11:59
sergei   Разгонитесь до 40-50 км/ч и снова загорится... есл...   13.1.2012, 15:23
keks   Рано радовался....Снова загорелась, а после снова ...   13.1.2012, 18:28
грызун   Может где контакта нету, окислилось например ;)   13.1.2012, 18:41
keks   Может где контакта нету, окислилось например ;) ...   13.1.2012, 18:53
master   keksТак вы концевик педали то смотрели????Афоня же...   13.1.2012, 19:23
keks   Смотрел вчера, всё отлично.   14.1.2012, 15:50
OKun   Во время проливного дождя то-же загорелись лампы.....   14.1.2012, 21:59
sergei   keks как ни крути,а ступичный менять ... ;)   14.1.2012, 22:54
keks   Навряд ли :) Менял тысяч 15 (точно не помню, где-т...   14.1.2012, 23:48
keks   Съездил на диагностику АБС в юнион-моторс, диагнос...   18.1.2012, 21:08
грызун   keks, а зачем все заказывал? Так обрадовался цене ...   18.1.2012, 22:26
sergei   Датчики - это самое малое, что могло произойти... ...   18.1.2012, 23:20
*Zhuk*   датчик абс бош 100% идентичен оригиналу,точнее это...   19.1.2012, 16:20
keks   keks, а зачем все заказывал? Так обрадовался цене...   19.1.2012, 16:23
грызун   keks та не заморачивайся, они еще может лет сто ра...   20.1.2012, 14:17
keks   Да я собственно и не заморачиваюсь, для меня тоже ...   20.1.2012, 15:13
smarta   Так, товарищи, я к вам. Итак, датчики начали заго...   13.3.2012, 2:16
грызун   smarta странная ситуация, как может пытаться подкл...   13.3.2012, 7:57
sergei   ...поменяли ремень ГРМ...Ну, в принципе, женщине п...   13.3.2012, 8:13
грызун   Даа, не заметил :D   13.3.2012, 9:01
smarta   Ну ладно вам ржать-то:))))))) Я учусь только, мне ...   13.3.2012, 11:10
грызун   Да просто у нас ремня ГРМ нет, у нас цепь. Может в...   13.3.2012, 11:25
smarta   грызун, сервис нормальный, это я балбес:) Конечно,...   13.3.2012, 11:30
sergei   Горят иконки неисправности в основном из-за ступич...   13.3.2012, 11:34
грызун   smarta, можно :)   13.3.2012, 11:35
smarta   грызун, спасибо! :) sergei, боюсь, я понятия н...   13.3.2012, 13:27
smarta   Такое ощущение, что они от намокания загораются. В...   14.3.2012, 10:54
ZKR   У меня сегодня такая же история приключилась. Утро...   9.4.2013, 15:52
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:45
