13 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Горят индикаторы ABS и ESP после 80 км/ч, Кто виноват - ступичный подшипник, датчик ABS или датчик тормозов?!
ZKR
сообщение 12.4.2013, 18:54
Сообщение #101
Из: г. Томск
Итог обращения в сервис - замена ступичного подшипника.
Mr_Camel
сообщение 12.4.2013, 22:43
Сообщение #102
Два варианта, как и было описано в предыдущих сообщениях - либо замена датчиков ABS, либо замена ступичного подшипника.
Подшипник - протирается магнитная полоска, датчик - разрушается считывающий элемент (датчик Холла). Датчик - 400-6500 руб., подшипник - 900-2500 руб. Как-то так... smile.gif
ETK
сообщение 26.6.2013, 22:22
Сообщение #103
Из: Ростов-на-Дону
У меня та же беда с ABS
Вобщем заметил закономерность - загораются ABS, ESP и скользк. дорога - когда стою в пробке или просто на положении P (авто Автомат) - причем когда жарко (сегодня было больше +30). Как выезжаю на трассу гаснут!!! что может быть еще..... концевик стопов где педаль смотрел все ОК (на всяк. протер подогнул контакты) бестолку. Ночь машина постоит - утором завожу все нормально, как попаду в пробку или просто будет стоять заведенная на холостых - не нажимая на тормоз, так сразу загораются (причем перед тем как загореться индикаторам за секунд 5, если в движении при торможении на малой скорости на педале чуствуется вибрация от срабатывания АБС - но дорога сухая и скорость 30 км. в пробке) Более при разгоне когда горят индикаторы слышен шум АБС и машина реально притормаживает сама,..
Может кто даст еще дельный совет....
Сообщение отредактировал ETK - 26.6.2013, 22:37
Юрась
сообщение 28.6.2013, 1:27
Сообщение #104
Из: Киев
Цитата(Афоня @ 13.1.2012, 10:29) *
была проблема с концевиком на педали тормоза(автомат), снял промыл, почистил) перестало гореть и трещать.
Вот и у меня после сильного дождя загорелись злощастные лампы, начала срабатывают abs без какой-либо причины, а то и просто авто само притормаживало ( так понимаю срабатывала esp) При этом не горели лампочки в стопах. Оказалось подгорели контакты в концевике педали тормоза. Снял почистил - все работает и ничего не горит.
Всем удачи!
Вобщем продолжилась у меня эпопея с abs - esp shok.gif (abs срабатывала всякий раз при нажатии на педаль тормоза) плюс заметил, что не горят стопы blink.gif , пришлось заменить концевик! Благо дело, что разборок много uga.gif Этот концевик универсальный, практически на всех моделях ниссан стоит, мне продали от кашкая и встал как родной! biggrin.gif Поэтому при такой проблеме abs - esp не исключайте концевика!
Сообщение отредактировал Юрась - 26.7.2013, 2:24
Овод
сообщение 26.8.2013, 9:16
Сообщение #105
Из: Сергиев Посад, ЗелАО
Дождался загорания ABS.
На выходных дождь лил как из ведра. Ездил с женой и мамой в город по делам. После спуска с горы большой, после полной остановки загорелась лампа.
Сегодня заказал датчики в Екзисте - теперь они стоят 500 р за штуку. Придут - поставлю, гляну что да как!
NOTE 1.6 MT (2012)
Обруч
Crocodill
сообщение 22.6.2014, 14:32
Сообщение #106
Здравствуйте! Опишу свою проблему.. Месяц назад менял правый ступичный подшипник потому как появился люфт...наши криворукие мастера мне его поменяли проехав 3-5 километров раздался скрежет..я думал что это в тормоза что то попало так как полоса выработки начала появляться на тормозном диске...доехал до дома так как сервис уже перестал работать..отвернуть баллонником не удалось колесо взял дома трещотку отвернул колесо...и оно как то странно болтаться начало и вываливается гайка ступичного подшипника..видимо они ее не затянули...ну я подтянул его...произошло по видимому смещение подшипника и раздался рокот при наборе скорости и загорелась лампа абс...потом погасла я так и не смог обьяснить из за чего это происходит...вот далее на след день поехал в сервис говорю мол так и так..ну заказали за их счет новый ..поставили на этот раз все протянули.....ну потом после этого на скорости более 80-90 начала загораться лампа ошибки ABS и знак СТОП одновременно...а иной раз не загорается и еще несколько раз при торможений давишь педаль а она туго идет и начинает машину ...таскать ...что могло произойти при незатянутой ступичной гайке ..может погнуло суппорт..или тормозной диск...ездил к диагностам ничего не нашли...и абс может из за вибраций срабатывать...может вы знаете? huh.gif
Lorp
сообщение 22.6.2014, 16:59
Сообщение #107
Из: Йошкар-Ола
Утверждать не стану, но возможно подшипник не той стороной к датчику ABS поставили. Возможно такое, спецы? Самому интересно.
Crocodill
сообщение 22.6.2014, 19:11
Сообщение #108
второй подшипник ставили при мне магнитной полосой к датчику...вопрос мог ли суппорт погнуться или диски хотя они толстые
FEPYMY
сообщение 22.6.2014, 21:25
Сообщение #109
Из: Моск.обл. Воскресенск
интересная история, сочувствую
криворукие "мастера" мне поставили подшипник так, что АБС загорелась через 150 метров
новый подшипник я пока не ставлю
у меня сейчас горит лампа АБС
при торможении колёса блокируются, АБС отключено (на всех колёсах)
нужно взять руководство по эксплуатации и посмотреть при каких неисправностях горит лампа АБС
лампу СТОП не припомню
вот например когда ставлю на ручник то загорается лампочка
в описании видел, что если уровень тормозной жидкости на минимуме то загорается таже лампочка
подшипник не конический т.е. затягивать ступичную гайку нужно с приличной силой
проверь уровень тормозной жидкости
как у тебя работает АБС на небольших скоростях?
попробуй сделать тест на пустой дороге
или найди площадку с песком на асфальте и затормози так чтобы остались следы на песке но не слишком длинные чтобы примерно определить длинну всех четырёх следов (должны быть одинаковые это в идеале)
вот темки
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...f=28&t=3744
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...f=28&t=1278
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...=28&t=16492
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...=28&t=14736
Сообщение отредактировал FEPYMY - 22.6.2014, 21:28
Crocodill
сообщение 22.6.2014, 21:34
Сообщение #110
Спасибо!..Лампа стоп загорается вместе с лампой абс одновременно..мне думается из за колебаний или толчков давления тормозной жидкости осуществляемой кривым диском либо суппортом или я незнаю что еще..может зазор увеличен в абс...но тогда бы восклицательный знак не загорался бы... а абс срабатывает я проверял на печке и на грунтовке на небольших скоростях...я ставил тормозные диски старые и знаеш стало лучше лампа почти не загоралась...
Тормозная жидкость в норме
И еще новый датчик поменял на него грешил оказывается не он
ДмитRu
сообщение 22.6.2014, 22:47
Сообщение #111
Едете в официальный сервис (или в другой, где есть тестер ниссановский), подключаете CONSULT и смотрите показания с датчиков abs колес... Что-то мне подсказывает, что у колеса с замененным подшипником скорость будет отличаться. При такого рода ошибке надпись ABS загорается вместе с восклицательным знаком. Покупаете нормальный подшипник, ставите и больше ошибок нет.
Мне тоже показалось, что педаль тормоза при наличии ошибок ведет себя странновато...
*Zhuk*
сообщение 23.6.2014, 18:49
Сообщение #112
Из: Минск BY
ДмитRu,плюсую.Поставили подшибник реновский ,а на нем другая магнитная полоса.На скорости идет рассогласование сигналов с датчиков.
Сообщение отредактировал *Zhuk* - 23.6.2014, 18:50
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
Crocodill
сообщение 23.6.2014, 19:26
Сообщение #113
Я бы тоже на это подумал..если бы не одно но...сегодня потестировал машину...все было нормально ошибок не горело...80 ехал..-90..100-110...все казалось бы нормуль...полчаса я проехал ..так легкая вибрация была незнаю из за чего мож литье немного кривит...потом загорелась ошибка абс и знак воскл....ну и дальше так и продолжалось как до 85 доходит все ошибка загорается....не пойму юмора почемуполчаса или мин 40 я ехал нормально потом фигня какая то...может от нагрева дисков чего или все же рассогласование датчиков...ведь когда я оригинальный покупал подшипник с номером 40210AX000,а на самом написано было SNR XGB41140R00 когда первый раз его поставили после того скрежета ..потом после моей подтяжки ступичного я еще немного ездил пока заказывали другой лампа абс точно так же стала загораться...
Не знаю...
fredfredov
сообщение 23.6.2014, 19:57
Сообщение #114
Из: Кострома
На скорости 90-120 км/ч загорается лампа ABS. При тихой езде не бывает. После повторного пуска двигателя лампочка гаснет.
Подшипник ступичный менял 1,5 года назад. Датчик с него не считывал, тоже глюки были, но и подшипник раздолбанный. Сейчас без люфтов. На диагностике выдает от ошибок датчиков, до неисправности "мозгов".
По всем раскладам вышло, что глючит блок управления системой распределения тормозного усилия (EBD). Кто менял, сколько стоит???
LDEL
сообщение 23.6.2014, 20:09
Сообщение #115
Из: Нижегородская область
Когда ступичный подшипник менял, ставил оригинал?
У меня так было, когда я поставил неоригинал...
fredfredov
сообщение 23.6.2014, 20:17
Сообщение #116
Из: Кострома
Подшипник оригинальный, в нем сейчас проблем нет, до этого был с соскобленным магнитным кольцом, видимо умельцы ставили(машину брал Б/у).
2 мес. назад менял тормозной цилиндр справа, был ржавый и залипал, так же тормозной шланг, но проблема с растормаживанием остается, поэтому сейчас больше уверености про глюк EBD, на диагностике выдает преходящую ошибку датчика ABS слева, но датчик исправный.
Crocodill
сообщение 23.6.2014, 21:44
Сообщение #117
у меня такая же почти фигня после замены ступичного...сегодня тестил машину проездил 90-100-120 было все нормально никаких ошибок где то через полчаса начались после 85 км ч ошибка абс и знак воскл...перегрев дисков от этого мож вибрация усилилась незнаю
ДмитRu
сообщение 24.6.2014, 8:05
Сообщение #118
Не надо ставить этот подшипник! Сам на это налетел. Прочитайте мой пост в соответствующей теме, там я привожу обозначение подшипника, на котором все нормально заработало. Самое смешное, что и у одного, и другого подшипника был один и тот же артикул и, соответственно, полиграфия коробки, в которую он упакован была на высоте.
Тестировать надо было на CONSULT'e, иначе долго будете гадать. А там все видно. Если подшипник, то скорости с колес будут разные - там даже до 120 разгоняться не надо, видно и на 40
fredfredov
сообщение 24.6.2014, 19:39
Сообщение #119
Из: Кострома
Лажа в системе ABS, а именно EBD!!! Как эту хрень менять и искать - найду, отпишусь!!!
Дружище, после замены подшипников глюки остались, менял на очень оригинал. После сброса зажигания глюк пропадает и комп вообще не видит ошибок! Но при скорости или экстренном тормозе глюк вновь появляется.
LDEL
сообщение 24.6.2014, 21:16
Сообщение #120
Как понять "на очень оригинал"? Так оригинал или нет?
Когда менял - давно или нет?
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:18
