| саня |
28.6.2014, 12:36
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.3.2012 Из: г. Ревда Свердловская область |
во время дождя загорелся датчик АБС. подскажите, это серьезно.
Сообщение отредактировал саня - 28.6.2014, 12:37 ______________________________________
| FEPYMY |
28.6.2014, 16:45
не контакт где то
на диагностику ехать, узнавать какое колесо ______________________________________ |
| саня |
28.6.2014, 17:47
На диагностику записался. По телефону мастер сказал, возможно датчик скорости сломался. И если он, то самому можно заменить или менять в салоне. Заранее спасибо.
| Анатолий |
28.6.2014, 18:01
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Можно и самому, сложного вроде ничего. Да и дешевле в экзисте купить.
| саня |
28.6.2014, 18:07
как понять в экзисте купить
| Анатолий |
28.6.2014, 18:12
интернет-магазин запчастей
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EB103CE...&Cat=Nissan Сообщение отредактировал Анатолий - 28.6.2014, 18:10 |
| Bob |
28.6.2014, 18:12
При диагностике должны определить который из 4х датчиков вышел из строя.
Но важнее причина, по которой он сломался Вполне вероятно, что это неисправность ступичного подшипника, например. У меня в свое время, именно разболтанный ступичный протер датчик. Датчик Бош в 15 раз дешевле NISSAN (скорее всего Ниссан и есть Бош), разницы между ними я не нашел. ______________________________________
| Анатолий |
28.6.2014, 18:15
И стоят как раз датчики Бош.
У меня умер передний правый-подшипник был в порядке, так и продал на 120 тыщах, с годным подшипником. А датчик тупо умер, хотя и был внешне целым. |
| саня |
28.6.2014, 18:16
благодарю за помощь
| Анатолий |
28.6.2014, 18:17
Чем смогем!
| serega_na_enote |
11.10.2014, 23:13
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
О , у меня такая же беда , пока было сухо всё было хорошо , а начались дожди и загорелась лампочка ABS , когда заглушил двигатель и потом завёл то потухла , но при нажиме на тормоз ABS пытается сработать ( крякает ) , а при скорости 60 км опять лампа загорается . Это надо ехать на диагностику чтобы определили какой датчик полетел и поменять его ? Дорого ли стоит замена , если кто сталкивался ? И трудно ли самому менять ?
Сообщение отредактировал serega_na_enote - 11.10.2014, 23:14 ______________________________________ |
| serega_na_enote |
12.10.2014, 20:30
Снял датчики с передних колёс почистил и вуаля всё в порядке
| jacksontown |
12.10.2014, 21:06
Как говорится: глаза боятся...
| antipeach |
7.11.2014, 22:32
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2014 |
Была такая же проблема, в салоне сказали, что под замену подшипник и датчик, потому что хз что случилось. Поменял подшипники сам - не помогло. Купил датчик (550р БОШ) и все заработало. На заводе ставят именно БОШ, так что не переплачивайте за "оригинал".
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:49 |
