> Дверная ручка
MMP
сообщение 14.1.2008, 13:14
Из: Магнитогорск
Стала подклинивать ручка открывания двери.
Ни кто не знает как её отремонтировать.
lom
сообщение 14.1.2008, 13:21
Из: г.Малоярославец
смазать!
NOTE 1.6 AT (2014)
сам-по-себе
сообщение 19.1.2008, 10:09
Из: г.Волгоград
Смазать в тепле, там при мойке, скорее всего, вода попала и замерзла. После мойки продувать и смазывать WD-40 в обязательном порядке, чтоб потом не мучиться.
г.н. к710сс/34
енакиевский енот
сообщение 13.10.2013, 19:31
Из: Донецкая Народная Республика, г. Енакиево
Всем-здравствуйте! Достала подклинивающая ручка задней правой двери! При открытии, высовывается и чтобы вернуть ее обратно, приходится слегка ударять ладонью. ВД-шка не помогает. Решил разобрать: снял карту, отклеил полиэтилен, выкрутил три болта и снял замок. Не пойму как снять ручку? Залил все внутренности ручки ВД через трубочку с внутренней стороны. Механизм ручки, впрочем, как и всё внутреннее пространство, очень пыльные и грязные! Подклинивание_ не ушло, зато пришла мысль: внутри к ручке идет тросик ( никаких пружинок при осмотре не обнаружил) - может он окислился и из-за этого ручка не возвращается на своё место и клинит. Кто-нибудь снимал ручку? Помогите советом.
Сообщение отредактировал енакиевский енот - 13.10.2013, 19:39
сообщение 13.10.2013, 21:31
На торце двери заглушка, под ней винт. Torx. Размер, кажется, T30.
А пружина все-таки есть.
Сообщение отредактировал Василий - 13.10.2013, 21:37
bmgn
сообщение 13.10.2013, 22:04
Из: Брянск
да все дело в этой пружине и шток на котором она стоит чистить надо вд не поможет дел на 15 минут
енакиевский енот
сообщение 14.10.2013, 8:54
Всем спасибо за советы! Попробую разобраться.
сообщение 14.10.2013, 9:00
Было тоже с передней правой,все вылечил ВД 40 dirol.gif ничего не снимая dirol.gif
Лёлишна
сообщение 14.10.2013, 9:29
Из: Пермь, Садовый
В прошлом году так заедала ручка на водительской двери. Приходилось каждый раз после открытия стучать по ней чтобы обратно встала. ВДешка не помогала. Несколько раз побрызгала силиконовым спреем, через пару недель все вылечилось
енакиевский енот
сообщение 14.10.2013, 16:00
Вылечил ручку путем снятия, промывки и смазки. Теперь другая проблема-эту дверь перестал закрывать центральный замок, причем, детский-работает и с личинки внутри замка если повернуть снаружи не открыть. Концевик тоже в норме. Где собака покрылись?
bmgn
сообщение 14.10.2013, 16:15
Из: Брянск
провода внутри двери посмотрите как мне кажется контакт плохой
in7ane
сообщение 23.1.2015, 15:13
В тепле приходит в рабочее состояние, потом опять не работает, ключом можно открыть и закрыть, как чинить и как предотвратить в будущем?
Вчера помыл машину и постоял подольше на выезде под вентилятором, сегодня проблемы нет. Куда могла попасть вода и где замерзать?
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 17:40
