> Опрос по тормозным дискам и колодкам., Какие выбрать, сколько ходят, цена.
Какие вы поставили диски?
Какого производителя ставите?
VAG [ 0 ] ** [0.00%]
TEXTAR [ 0 ] ** [0.00%]
TRW [ 5 ] ** [10.20%]
ATE [ 4 ] ** [8.16%]
BREMBO [ 8 ] ** [16.33%]
MINTEX [ 0 ] ** [0.00%]
PAGID [ 0 ] ** [0.00%]
Otto Zimermann [ 8 ] ** [16.33%]
REMSA [ 2 ] ** [4.08%]
NK [ 1 ] ** [2.04%]
Bosch [ 9 ] ** [18.37%]
TCN [ 0 ] ** [0.00%]
Оригинал Ниссан (TRW) [ 8 ] ** [16.33%]
Optimal [ 0 ] ** [0.00%]
Febi [ 1 ] ** [2.04%]
Blue Print [ 3 ] ** [6.12%]
Meyle [ 0 ] ** [0.00%]
Valeo [ 0 ] ** [0.00%]
Ferodo [ 0 ] ** [0.00%]
ABS [ 0 ] ** [0.00%]
Mapco [ 0 ] ** [0.00%]
EBC [ 0 ] ** [0.00%]
Сколько ходят диски? тыс. км.
10000-20000 [ 5 ] ** [10.20%]
20000-30000 [ 3 ] ** [6.12%]
30000-40000 [ 10 ] ** [20.41%]
40000-50000 [ 7 ] ** [14.29%]
50000-60000 [ 24 ] ** [48.98%]
Всего голосов: 98
Гости не могут голосовать
milutinivan
сообщение 4.6.2014, 14:25
Из: Нижний Новгород
Вопрос очень актуальный. Т.к. я лично менял многих производителей. От дорогих до самых паршивых. Стиль езды мой спокойный. И я честно недоумеваю почему диски больше 20000 км не ходят.
mihalich827
сообщение 4.6.2014, 15:04
Из: Коломна
не хватает
- сколько ходят колодки 10,20,30,40,50, более 50
- и в графе сколько ходят диски добавить... более 100
нет возможности проголосовать((
Сообщение отредактировал mihalich827 - 4.6.2014, 15:05
 (2011)
сообщение 4.6.2014, 18:11
Не уверен, по теме или нет. В общем, рекомендую NIBK фирмы JNBK. Не путать с китайским отстоем под торговым названием JNBK.
сообщение 18.8.2014, 7:56
Из: Североуральск
Неужели диски до 60000км всего ходят?
Изпригорода
сообщение 18.8.2014, 9:03
Бывает и до 14 000 км доходят!
сообщение 18.8.2014, 10:34
Из: Североуральск
44000км пробег сейчас у меня, тормоза работают, неужели менять надо? У меня колодки ещё родные не сточились.
Mapku3bl4
сообщение 18.8.2014, 13:00
Из: Междуреченск
При пробеге 73000км износ дисков по 1мм с каждой стороны, при том что у меня механика. Колодки поменял на 60000км, остаток накладки у них был по 4мм. Причем накладка дубовая и жрали они диск хорошо, поставил кашияму диск особо не жрут и не скрипят.
сообщение 18.8.2014, 13:46
Дык просто определить: берём штангельциркуль и замеряем толщину тормозного диска (или образовавшегося буртика по по внешнему диаметру диска). Изначально толщина диска 22мм. Минимальная толщина диска 20 мм (по другим данным 19,8 мм). Т.е. при износе тормозного диска всего на 2 - 2,2 мм его надо менять.
У меня пробег 35 тыков. Колодки ещё нормальные, но до следующей весны-лета их не хватит, следовательно, буду их сейчас менять. Износ у дисков немного меньше 2 мм, но, естественно, на второй комплект колодок их даже близко не хватит. Следовательно, буду менять и диски.
Есть масса случаев, когда оригинальные заводские тормозные диски запиливаются оригинальными заводскими колодками и на существенно меньших пробегах.
Конечно, это не нормально. Диски спокойно должны держать два комплекта колодок. Но, увы. Вывод: не стОит покупать оригинальные (они же TRW) передние тормозные колодки.
Сообщение отредактировал Krusty - 18.8.2014, 13:47
georgi
сообщение 18.8.2014, 14:09
ставил на 40000 бош и колодки и диски.сейчас третий к-кт колодок,выработки на дисках практически нет.пробег120.000
жорик
сообщение 23.8.2014, 22:17
Из: Североуральск
Сегодня ТО-3 проходил 45ткм, износ колодок 4 из 11 мм, вообщем
тогда продолжаю ездить дальше, до 100ткм...
DRON 33
сообщение 23.8.2014, 22:25
Из: Владимирская губерния
Износ или остаток кстать ?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
сообщение 23.8.2014, 23:06
Цитата(DRON 33 @ 23.8.2014, 23:25) *
Если принять за аксиому, что тормоза и руль придумали трУсы, то нормальный результат rofl.gif
сообщение 24.8.2014, 14:32
Из: Североуральск
Износ 4 из 11мм, так написано.
Пробег у меня больше по трасе, резко не торможу, 1 раз АБС сработал.
На механике ездил, там двигателем тормозил обычно smile.gif.
Oleg65
сообщение 7.4.2015, 19:31
Из: г.Тула
Пробег чуть больше 60 000км. Износ колодок меньше 50%. Диски не измерял. Проверю, когда буду на летнюю резину переходить. Т.е. скоро biggrin.gif . На замену лежат колодки "ремса"
Сообщение отредактировал Oleg65 - 7.4.2015, 19:32
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 7.4.2015, 19:52
Из: Североуральск
60 тыщ пробег, колодки ещё рано менять.
А на чем основана остаточная толщина диска 20мм? А не 16 или 18 мм например?
сообщение 7.4.2015, 20:03
Диск насквозь "проеден" вентиляционными дырами. Толщина стенок напрямую влияет на прочность. Истонченный диск при экстренном торможении может лопнуть. Кроме того, у испиленного диска несколько ниже эффективность теплопередачи.
сообщение 7.4.2015, 20:46
Из: Североуральск
Понятно. Странно что на ТО не измерили толщину. Померяю при смене колес...
А вообще процедура замены сложная? Или просто колодки снял, потом диск снял новый одел или там супорта тормозные надо снимать тоже?
сообщение 7.4.2015, 21:07
Заменить очень просто. Кроме суппорта, надо демонтировать скобу суппорта и отвинтить болтик крепления диска к ступице. Там торкс Т40. Правда, бывает, диск крепко прикипает к ступице. Если нет съемника, приходится отмачивать проникающей смазкой и ударять молотком. Сильно стучать нельзя, чтобы не повредить подшипник. Лучше колотить через деревяный брусок.
сообщение 23.4.2015, 18:40
88000км
Недавно переобувался, замерил толщину дисков.
20,0
Колодки не мерил - дофига их еще. Второй комплект, Кашияма, поменял на 68000
С Кашиямой износ дисков резко замедлился, исчезла черная пыль на колесных дисках
сообщение 23.4.2015, 19:10
У меня что то скрепит как по железу иногда на малой скорости при торможении справа.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:55
