> Течет масло из-под сальника привода коробки передач, Нужен артикул сальника коробки передач
7imurka
сообщение 20.5.2014, 12:22
Сообщение #21
Течёт масло из МКПП из-под правого привода ШРУС.
Подскажите артикул или размеры сальника.
7imurka   Течет масло из-под сальника привода коробки передач   20.5.2014, 12:22
FEPYMY   3834200QAG - сальник привода.   20.5.2014, 13:07
Василий   Прежде замены сальника надо убедиться, что радиаль...   20.5.2014, 13:41
7imurka   люфта нет, вот, только такое ощущение, что правый ...   21.5.2014, 9:29
GTI   Cальники одинаковые. При установке надо иметь ввид...   22.5.2014, 22:18
7imurka   Поменял сальник, подошел. старый сальник был недоз...   5.6.2014, 8:43
R@X@R   Ребята, кто уже покупал, подскажите номерки (номер...   28.4.2015, 11:27
Car69   Сальник привода, альбом по ССЫЛКЕ.   6.11.2015, 15:18
BETERR   Экзист выдает только оригинал. Может быть, кто-то ...   28.12.2015, 14:02
BETERR   Купил новый сальник.Вытащил старый-он целый ,не ду...   31.3.2016, 10:03
GTI   менял сам. Точнее сначала на сервисе поменяли, чер...   31.3.2016, 16:18
Timbu$   Если причина люфта в износе подшипника дифференциа...   31.3.2016, 16:32
Василий   Про такой гигантский люфт в подшипнике дифференциа...   31.3.2016, 20:29
BETERR   Люфта в шрусе нет.Старый сальник (родной был запре...   1.4.2016, 7:38
Timbu$   Может быть причина, конечно, и неверно названа, но...   1.4.2016, 7:51
BETERR   Ха! Ребята, да вы что!? Из-за сопливого са...   1.4.2016, 8:34
Василий   Подшипники диффа ручной коробки роликовые коническ...   1.4.2016, 8:44
BETERR   Информация интересная, но тема не о том...   1.4.2016, 9:11
georgi   Была тема: "Замена подшипников дифференциала ...   1.4.2016, 14:42
GTI   GTI, как, сам менял? Чем запрессовывал?Ну, как-как...   1.4.2016, 16:21
BETERR   Да это и я сделал,вот только как его туда забить ч...   6.4.2016, 14:48
Timbu$   Использовать старый как оправку, глубину контролир...   6.4.2016, 17:11
BETERR   Все же на какую глубину от корпуса запрессовывать?...   8.4.2016, 9:27
Timbu$   Ну, с точки зрения минимизации возможного разбития...   11.4.2016, 22:16
GTI   Взял новый сальник, и впрессовал на штатную глуби...   12.4.2016, 0:30
BETERR   Запрессовал так, что буртик теперь ровно с корпусо...   12.4.2016, 7:42
Gordey   Подскажите, пожалуйста, а сальник правого привода ...   6.2.2020, 16:06
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:24
