| vitaliybilinskyy |
8.9.2009, 11:00
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 24.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Україна |
прошел ТО45тик. Вердикт замена сайлентблоков (2 ричага) и отбойников амортизаторов..сума 5600 грн примерно 650$. Гарантии нет. Порился по запчастям нашел неоригинал.
Febest NSHB-K12F Пыльник амортизатора переднего 131,88 263,76 Febest NAB-134 Сайлентблок рычага переднего задний 188,09 376,18 Febi 27459 Подшипник опоры амортизатора 194,20 388,40 по две штуки - 1 028,34 грн. сума Робота гдето 300 грн . Вместе 160$ Подшипник опоры менять не говорили, но я ищо их не менял к 45тик. Кто уже делал чтото похожее?? Что ставили? ______________________________________
vitaliybilinskyy Пыльники-отбойники амортизаторов 8.9.2009, 11:00
sergei Уже купил себе Febest NAB-134 - ставить буду не у... 8.9.2009, 11:23
Shaft прикольно - а что с отбойниками было расскажите ? ... 8.9.2009, 23:45
vitaliybilinskyy Не знаю. На ТО посмотрели, сказали, что износились... 9.9.2009, 10:18
Shaft понятно. я просто думал может визуально было видно... 9.9.2009, 10:49
2104 ДД!
заметил, что на обоих передних амортизато... 5.11.2010, 16:51
espace Ничего сложного.
Продаются отдельно. 5.11.2010, 19:01
rkazarov есть неоригинал FEBEST NSHB-K12F стоит в 3 раза д... 5.11.2010, 20:02
surfer Нормально подходят от десятого Таза. Качество можн... 5.11.2010, 20:51
Gosha Брал универсальные, отбойник внутри, что понравило... 5.11.2010, 21:16
2104 спасибо за советы! от десятки - это проверено?... 6.11.2010, 2:25
espace От десятки он составной, из двух частей, и длиннов... 6.11.2010, 10:21
Bob Если оторвались пыльники, то отбойники скорее всег... 6.11.2010, 17:35
сам-по-себе
есть неоригинал FEBEST NSHB-K12F стоит в 3 раза ... 6.11.2010, 23:02
Toxep При прохождении ТО 5, пробег 63000 км., сказали, ч... 6.11.2010, 23:08
surfer Комплект тазовских пыльников - 180 рупий. Работы п... 8.11.2010, 22:56
Toxep А сколько ходит такой пыльник? 8.11.2010, 23:16
surfer А кто его знает сколько ходят... Год уже стоят,... 9.11.2010, 21:23
taivas Подскажите пожалуйста, являются ли пыльники передн... 18.3.2011, 13:17
Толян Мне меняли по гарантии.. 24.3.2011, 0:35
ekrushin ФЕБЕСТ туфта полная, рвутся тут же, от ТАЗа буду с... 24.3.2011, 20:49
werefish
вот по качеству бы узнать что получше
пахнуть ... 24.3.2011, 21:00
ekrushin Спасибо за совет! Надеюсь, в магазинах запчаст... 24.3.2011, 21:07
Rinat бери 100% балаковскую резину (БРТ), резина провере... 24.3.2011, 21:20
Birdoff В самом дил.центре Ниссан мне их пытались продать ... 6.4.2011, 17:40
iobox Отбойник/пыльник у нас это - 54050-AX601? Или пыль... 16.7.2012, 18:33
iobox Или вот такой SACHS 900 125 ставил кто-нить? Жаба ... 19.7.2012, 18:56
Василий Такая деталь как пыльник балаковского производства... 19.7.2012, 19:59
rkazarov монро качество хорошее и в комплекте 2 пыльника ид... 20.7.2012, 8:57
EVMAR98 Уже два раза меняю пыльники амортизатора, оригинал... 18.5.2014, 8:06
DVN От десятки минус один сегмент - см. тему про аморт... 18.5.2014, 8:53
FEPYMY а может у тебя пружины просели(устали)
ты про пере... 18.5.2014, 10:27
Bob Это по нашим-то дорогам? Редко?
Еще как работает. ... 18.5.2014, 14:17
yura добрый день.
везде дороги разные.
я например меня... 18.5.2014, 20:50
imaoskol
Уже два раза меняю пыльники амортизатора, оригина... 10.6.2014, 16:23
выпъ а про задний пыльник не подскажите? партнамбер его... 15.7.2014, 14:46
FEPYMY про задние пыльники
я брал AK-735240
там комплект ... 17.7.2014, 9:34
stepan Поменял передний левый пыльник амортизатора, скажи... 13.6.2015, 12:42
R@X@R
Поменял передний левый пыльник амортизатора, скаж... 13.6.2015, 14:16
stepan Менял у ОД, слесарь, который выполнял работу, сказ... 14.6.2015, 10:00
BVM Вот и пыльник порвался, на 115 тыщ. Может вообще в... 4.5.2017, 14:25
sasha55 ... на 115 тыщ...
долго... у меня примерно на 25 т... 4.5.2017, 17:57
может pk153 ?
Они парой продаются? 570р в автодок... 4.5.2017, 20:56
sasha55
может pk153 ?
комплект, значит пара?
:) они сам... 5.5.2017, 11:38
El-Mariachi Может кому-то будет полезным - чисто случайно заме... 28.8.2017, 9:31
axelroses Пройденный этап... :cool1: Несложно, дёшево, но -... 28.8.2017, 9:46
BVM 600 р брали у меня за замену пыльника. Теперь левы... 28.8.2017, 13:03
axelroses Стойку же откручивать приходится. :( Идеально точн... 28.8.2017, 16:11
Lorp "По грязи" лучший вариант,если возможно.... 28.8.2017, 20:13
Marchik Подскажите, пожалуйста!
Поменял шаровые и отбо... 15.10.2017, 18:14
Bob По хорошему - нужно.
Если не сделать:
Если углы ск... 15.10.2017, 20:45
Timbu$ Если болты стандартные - можно не делать. Изменить... 15.10.2017, 22:57
evg_b дак так и так развал схождение надо иногда делать
... 28.10.2017, 20:53
Timbu$ В руководстве по ремонту черным по белому написано... 29.10.2017, 19:59
Василий Есть несколько нетрудоемких вариантов реализации р... 29.10.2017, 20:45
Timbu$ Если вести речь о стандартном автомобиле без иных ... 29.10.2017, 20:53
dima_ashurbaev Доброго дня всем ребятам
Мучает меня уже этот вопр... 4.11.2017, 9:49
worm1985 ЭТО, не? 4.11.2017, 11:16
dima_ashurbaev Вряд ли.
Скрипов никаких нет и при повороте руля н... 4.11.2017, 11:32
Andrey43 У Вас автомат, возможно причина (извиняюсь, может ... 4.11.2017, 12:06
Алексей Коняев Как вариант, корпус воздушного фильтра брякает. На... 4.11.2017, 15:22
Василий Возможно, стаб сместился и касается лонжерона. 4.11.2017, 15:42
andreys Резиновые кронштейны удерживающие глушитель провер... 4.11.2017, 16:25
serega_na_enote Как вариант - рулевой карданчик ! 4.11.2017, 18:18
yura доброй ночи.
на нормальный сервис.
в москве можн... 4.11.2017, 21:35
ДмитRu Проверьте крепление одной из тяг подрамника к лево... 4.11.2017, 23:09
dima_ashurbaev Проблема, которая мучила меня на протяжении полуто... 1.2.2018, 19:17
Андрей75 Пробег 72000 км.. Перебрал весь передок. Заменил:... 28.6.2018, 19:39
Андрей75 Пробег 100 тысяч, поменял задние пыльники-отбойник... 4.8.2020, 14:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 0:46 |
