| Евгений |
13.1.2008, 2:40
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 11.6.2007 Из: Урал-опорный край державы! |
При включении рециркуляции воздуха в салоне распространяется не очень приятный запах, какой-то прелости что-ли? Откуда ума не приложу
Евгений Странный запах в режиме рециркуляции 13.1.2008, 2:40
NoteBook Может, мышь сдохла ;) 13.1.2008, 12:47
Евгений :D Мышка я думаю в любом бы режиме о себе напомина... 14.1.2008, 18:36
Nikol откуда откуда.. понятно откуда.. из салона :) он п... 14.1.2008, 22:56
kompas Может грибок поселился в фильтрах каких-нибудь? г... 15.1.2008, 9:05
J.D. У меня такое с самого начала, как несвежей влажной... 15.1.2008, 10:39
KPbICA72 Снять фильтр салона и погонять без него. Если не п... 15.1.2008, 21:59
Евгений ...как несвежей влажной одежды запах. Особенно ког... 16.1.2008, 5:37
KPbICA72 Тогда точно испаритель. 16.1.2008, 13:41
Gosha К 30000 пробега меня замучил неприятный запах в са... 16.8.2008, 12:27
Submariner Это конечно круто радикальный метод, рекомендовал ... 18.8.2008, 7:21
kendim11 Об этом писалось на братском форуме.
Когда выключа... 18.8.2008, 7:38
Nikol Понятно, такая же тема, выключаешь кондиционер и п... 18.8.2008, 8:07
Submariner Все живность размножаеться в испарителе.При наличи... 18.8.2008, 9:47
Ванька Господа, купил распылитель для кухни против жира+ ... 20.4.2010, 16:09
Deemon Была такая фигня .... При прохождении ТО сделал ан... 20.4.2010, 17:34
Ванька Блииииинн
в общем фильтр я поменял, но:
1) я не на... 20.4.2010, 19:36
SASH А насколько регулярно рекомендуется (необходимо) п... 16.6.2010, 15:34
buvm Как только почувствуете появление "аромата... 16.6.2010, 16:20
mr_genius Всем смотреть сюда!!! :)
Обслуживание ... 14.7.2010, 12:40
oleg_e У меня причина запаха была не в кондиционере... Пр... 16.7.2010, 8:32
krig Кондиционер требует постоянного, а не сезонного вн... 24.1.2011, 14:16
master А я ПОСЛЕ езды с кондеем , прежде как поставить на... 24.1.2011, 21:53
svnstom Добрый день! Помогите найти причину! При в... 28.7.2011, 15:04
s-rv не плотно прилегает заслонка 28.7.2011, 15:10
svnstom Как проверить? с какой стороны доступ: салон или п... 28.7.2011, 18:06
Spark99 Для климата вот:
http://nissan-note.info/forum/vie... 28.7.2011, 20:51
Rustamo4 Совсем не давно появился неприятный запах в салоне... 11.12.2011, 15:07
rkazarov Результатом будет меньшая возможность заболеть про... 18.5.2012, 7:35
EVMAR98 Как почистить испаритель кондея, чем? 22.6.2014, 16:08
Ланселот Ликви Молли очиститель кондиционера.
В Экзисте най... 22.6.2014, 20:08
Алексей Коняев Чтобы сыростью не воняло, нужно, после выключения ... 26.6.2017, 20:53
axelroses И всё-таки, Алексей, они имеют право на существова... 26.6.2017, 21:01
Rzzz Чтобы сыростью не воняло, нужно, после выключения ... 26.6.2017, 22:07
pol freeman Если тряпкой воняет - надо мыть испаритель пеной (... 27.6.2017, 9:28
Rzzz По идее эта пена должна потом вместе с грязью на з... 27.6.2017, 11:38
pol freeman Да :) 27.6.2017, 11:59
Rzzz А имеет смысл водичкой промыть от остатков пены? А... 27.6.2017, 13:14![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 14:07 |
