> Перестал холодить кондей... резко, Компрессор под замену? :(
EVMAR98
сообщение 14.5.2014, 7:43
Из: Тюмень
Подскажите, резко перестал холодить кондей (вчера нормально было сегодня перестал), до этого при включении кондея появился какой то звук типа завывания ветра, а потом тихо. Это может пропуск системы где то и вышел фрион Или просто он так заканчивается (машине 6 лет фрион не заправлялся ни разу)? shok.gif
bmgn
сообщение 14.5.2014, 8:15
Из: Брянск
При включении кондея должна срабатывать муфта (это отчетливо слышно) если же этого не происходит, значит нет давления в системе - скорей всего утечка хладогена
EVMAR98
сообщение 14.5.2014, 8:24
Из: Тюмень
Муфта включается, лазил под машину смотреть.
Bud
сообщение 14.5.2014, 8:30
Скорее всего радиатор кондея пострадал... (если резко сломался)
сообщение 14.5.2014, 9:30
А самому купить и залить 50 гр хладагента можно?
EVMAR98
сообщение 14.5.2014, 10:21
Из: Тюмень
Залил в сервисе по полной. Их прибор показал что утечки нет, но мастер сказал что если микро трещина он не покажет. После заправки стал морозить как ошалелый
Что дальше посмотрим
Bud
сообщение 14.5.2014, 10:33
Надо бы было еще ультрафиолетовый краситель добавить... Потом повреждения искать. А протечки заправщик чем проверял? Пистолетом с длинным гибкой трубкой? smile.gif
Вот наглядно и просто описано (правда, ремонт трубок nea.gif )
http://www.mv-avto.ru/samostoyatelnaya-zap...dicionerov.html
Сообщение отредактировал Bud - 14.5.2014, 10:50
EVMAR98
сообщение 14.5.2014, 12:34
Из: Тюмень
Проверял автомат, который заправляет, на мониторе результат заправки выводится. Вот там и написано было, что протечки нет.
tankard
сообщение 4.8.2017, 22:23
Подскажите пожалуйста по таким симптомам , что может быть :
при включении кондея , муфта компрессора подключается и включается крыльчатка радиатора.
магистраль высокого давления на выходе с компрессора горячая и также горячий верхний угол радиатора.
вся площадь радиатора имеет температуру окружающего воздуха - не горячее , ни холоднее .
соответственно выходящая магистраль высокого давления , выходящая с радиатора внизу , тоже комнатной температуры ...
трубка низкого давления , выходящая из испарителя , заметно холоднее , но не ледяная , как должно быть ...
радиатор чистый и радиатор испарителя тоже чистый .
после выключения кондея , магистраль низкого давления , выходящая из испарителя , заметно горячеет ....
мастер померял уровень фриона , сказал , что все четко - по табличке , как на капоте ....
в чем может быть дело ?
p.s компрессор и крыльчатка , работают без выключений , постоянно ....
это все проверялось на холостом ходу ....
Сообщение отредактировал tankard - 4.8.2017, 22:25
tankard
сообщение 5.8.2017, 20:11
Отвечу сам себе . Сьездил на диагностику - нужно менять компрессор ...
в связи с этим еще вопрос - готовясь к зиме , будет ли работать печка в полном обьеме без кондея ? Я чего то никак не могу понять схему и принцип работы печки .... если не сложно , ткните носом в материал smile.gif
Timbu$
сообщение 5.8.2017, 20:55
Из: Челябушка
Печка греется радиатором печки (по терминам радиатором отопителя), кондей охлаждает (по терминам "осушитель кондиционера").
Т.е. два разных радиатора, и печка автономна от кондея.
Не переживайте, но кондей по слухам не любит спущенного состояния. Чините как можно быстрее, а то все нежные потроха сгниют.
Другой автомобиль (2005)
tankard
сообщение 5.8.2017, 21:06
эти радиаторы стоят на морде ... первый кондея , за ним печки и за ними стоит крыльчатка , которая протягивает через них воздух - это понятно ...
у кондея в салоне стоит испаритель ... а у печки такой штуки нет в салоне ?
да , спасибо ... я тоже слышал , что простой кондея , смерти для него подобен..
Timbu$
сообщение 5.8.2017, 21:10
Из: Челябушка
Штука такая есть, отдельно, стоит справа от педали газа, радиатор печи + уплотняющие и натягивающие кольца на патрубках...
З.Ы.:Ездил полгода со спущенным кондеем, пока живой.
tankard
сообщение 5.8.2017, 21:34
а ... понял - Heater core assembly - 22 номер ... он тоже засунут в этот черный ящик , и стоит вместе с испарителем кондея .... это уже хуже smile.gif
это его промывают , когда печь плохо греет ? по нему антифриз течет ?
Сообщение отредактировал tankard - 5.8.2017, 21:36
Olga_La
сообщение 5.8.2017, 23:02
Из: Московская область
Во время сильного ливня обнаружила, что не работает кондей. Хотела с его помощью удалить запотевание, но он просто дул вентилятором, запотевание осталось на месте. И после его выключения не было характерного запаха сырости, который бывает после выключения кондиционера.
Я даже не могу точно вспомнить, когда он работал нормально. наверное прошлым летом, но я не уверена. Сейчас звук включения чего-то слышен после нажатия кнопки, а воздух идет как просто от вентилятора, может - чуточку холоднее, градусником не замеряла.
Где и как искать неисправность, какие вероятны варианты в моей ситуации - подскажите плз =) мог ли фреон просто улетучиться или дело серьезнее?
sandro
сообщение 6.8.2017, 0:07
Из: Спасск-Рязанский
Самим неисправность искать тяжело, личше обратиться к специалистам.Фреон мог и улитучиться за много лет, но диагноз, опять же, поставит мастер который будет заниматься вашей машиной на станции по обслуживании кондиционеров.
tankard
сообщение 6.8.2017, 7:04
Ситуация один в один , как у меня .... самое лучшее - это Вам сьездить на диагностику конечно .... только в то место , где действительно понимают , как диагностировать неисправности кондиционеров , а не на шиномонтаж , где еще и заодно есть услуга дозаправки кондеев smile.gif
В моей ситуации компрессор работал , но не создавал достаточного давления в системе и был недостаток фреона , до нужного количества , но система герметичная , утечек не было .
Я так понимаю , что при полной утечке фреона , компрессор бы попросту не включался бы у Вас .
Olga_La
сообщение 6.8.2017, 22:32
tankard, sandro - спасибо за информацию и советы!!
tankard
сообщение 9.8.2017, 16:17
в итоге : поменяли компрессор ( поставили родной nissan ( Б/У ) ... предлагали не оригинал в одной конторе , но я читал , что не оригинальные имеют проблемы , то с крепежом , то с давлением .. вообщем родной поставил .
сделали диагностику магистралей и заправили, с эвакуумированием , с маслом , вообщем все как надо ...
теперь кондей - это Кондей !
в дополнение сказали , что рекомендовано еще менять и осушитель , после такого срока эксплуатации ... 9 лет .
старый компрессор думаю загнали из за постоянно малого количества фреона в системе ...
Енот-Космолёт
сообщение 12.8.2017, 23:15
Енота взял в апреле, живу в Адыгее, лето у нас жаркое и кондей обслужил подготовил заранее, после чего успокоился... Но уже в июле разочаровался в его работе, в жару он просто не справляется с задачей. Детям на заднем сидении жарко, холод просто не доходит через салон. А бензин просто испаряется из бака! Для 1.4 это - обжорство! Короче о работе кондей ничего хорошего сказать не могу.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:32
