| Simz |
14.5.2014, 5:54
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2008 Из: Екатеринбург |
Добрый день.
Удар проявляется при резком старте + с повернутым влево рулем + при попадании в любую ямку. Удар очень не приятный, жесткий, как будто кувалдой в днище. Удар НЕ проявляется: 1. при прямом разгоне 2. при торможении 3. при езде по кочкам и ямкам 4. при поворотах Что скажите, что бы это могло быть? Куда смотреть в первую очередь? Когда менял масло, метод внимательного разглядывания узлов подвески результатов не дал, с виду все ок. ______________________________________
| Просто царь |
14.5.2014, 6:32
ШРУС???
| StarikGAP |
14.5.2014, 6:47
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург |
Удар проявляется при резком старте + с повернутым влево рулем + при попадании в любую ямку. Что то мне это напоминает анекдот: "Доктор, когда я сажусь на шпагат между двумя стульями, просовываю правую руку под левым коленом и щупаю этой рукой у себя за правым ухом, у меня начинает резко чесаться под левой лопаткой, как вы думаете, что со мной?" Резко рванул налево через ямы, так надо радоваться что колёса не отвалились, а не спрашивать, что там стучит. ______________________________________ |
| Combimax |
14.5.2014, 6:53
ямка обязательна? Если просто с вывернутым рулем проехать стук есть? именно не хруст не треск а стук как будто что то бьет.
Сообщение отредактировал Combimax - 14.5.2014, 6:54 ______________________________________
| Simz |
14.5.2014, 6:56
да, обязательна. если асфальт ровный стука нет.
причем не обязательно, что бы руль был сильно вывернут, главное чтобы в целом было смещение влево. кажется, что стук идет справа, но не факт - удар сильный, на всю машину отдается. хруста нет, удар как кувалдой даже на малой ямке. Сообщение отредактировал Simz - 14.5.2014, 6:58 ______________________________________
| Combimax |
14.5.2014, 6:57
посмотрите на опорные чашки
| Просто царь |
14.5.2014, 7:06
Как-то на своей10-ке было подобное-при поворотах хруст,дребезжание сильное-оказалось- крепежные болты на защите сгнили справа и эта защита так себя вела-при ровной дороге и на ямках такого не было.Короче-поднимать машину и смотреть снизу,изнутри,колеса попинать.
14.5.2014, 8:03
Куда смотреть в первую очередь? Наиболее вероятная причина: из-за изношенных втулок стаб смещается и стучит о лонжерон. Если смотреть снизу, видна потертость в месте контакта. Cледующая по вероятности причина: порваны сайленты подрамника, и подрамник касается П-образного усилителя. Еще одной причиной стука могут быть разбитые шлицы рулевого вала (карданчика). ______________________________________
| jacksontown |
14.5.2014, 8:20
У меня был металлический лязг на кочках, при резком торможении или разгоне. Оказалось, что на СТО не затянули болты задних сайлентов рычагов
| Simz |
15.5.2014, 8:56
Всем спасибо за советы. Вчера два специалиста лазили, смотрели, дергали, шатали, слушали. Но так и не смогли обнаружить источник. Постановление - пока что ездить дальше и не заморачиваться.
Дополнительно определили, что поворот руля не обязателен, можно и прямом руле добиться удара, правда он будет значительно тише. Основным условием, что бы спровоцировать удар, остается ускорение на кочке. Крепления двигателя проверили, ничего подозрительного не обнаружили. ______________________________________
15.5.2014, 19:49
Исходя из описания проблемы, причину найти сравнительно легко, -- не так много вариантов.
Специалисты были неопытные или/и ленивые. ______________________________________
| Car69 |
15.5.2014, 21:08
Simz , у меня есть подозрение на подклинивающий опорный подшипник.ИМХО.Почитайте здесь: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...5971&st=80# ,сообщение #89.
15.5.2014, 21:42
Подклинивание опорных подшипников тоже очень просто определить.
| Car69 |
15.5.2014, 22:45
Просто тому,кто знает как определить.
Цитата Действительно, при повороте на месте и при маневрировании на очень малых скоростях есть сильный стук (при одном повороте 2-3 раза). ,и т.п.Сообщение отредактировал Car69 - 15.5.2014, 23:03 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:46 |
