> Шум приторможении, При нажатии на педаль тормоза раздается гул
savely
сообщение 25.4.2014, 10:05
Из: Рига, Латвия
Поменял передние колодки при прохождении тех обслуживания (у официалов).
Теперь если во время движения нажимаю на педаль тормоза, в самом начале нажатия раздается странный гул (не скрип и не свист). Звук один в один схож с тем когда после поездки по идеальному асфальту попадаете на скажем так ровное, но более шероховатое покрытие.
Звук длиться не больше секунды и пропадает. Диски не греются, ABS срабатывает.
Если стою в пробке, то в процессе движения и торможения ничего не возникает. Только если проезжаю несколько сот метров и затем плавно торможу. Притормаживаю гудит, отпускаю педаль тормоза опять нажимаю слегка снова гул.
В сервисе механик проехал и заявил, что он тут ни причем. Мол если что записывайтесь еще раз, будем все разбирать смотреть, но платно.
ChixPix
сообщение 2.5.2014, 20:28
Из: Псков
А что за колодки ставили? Может подсулили хреновые или со своими на ТО приезжали?
KOCEX
сообщение 3.5.2014, 9:05
Сервисменов можно не слушать, выбить из них правду не удается в 95% случаев. Любой шум/стук, не может быть нормальным. Если звуки появились сразу после замены, то проблема в них. Может качество не айс, в любом случае надо смотреть что там не так.
erikson
сообщение 14.7.2014, 22:04
У меня те же самые симптомы появились недавно, после смены колодок. При покупке, 3 года назад, поменял сразу диски с колодками на brembo, уже 3-й комплект колодок пошёл, на сервисе сказали гул от того, что уже замена дисков на подходе, вот так....енот их ужрал за 60тыс пробега....
Сообщение отредактировал erikson - 14.7.2014, 22:04
Другой автомобиль (2017)
Nissan Qashqai Серый Кашак 2.0 SE CVT 2WD 2017
savely
сообщение 15.7.2014, 18:48
Из: Рига, Латвия
Я поменял и диски и колодки и пластинки к колодкам и ступичный подшипник, все у официалов все оригинальное. Звук остался.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:39
